- 6
- 5 小时
- 2008-7-4
- 40
- 43656
- 3
- 6 点
- 6 ¥
- 2008-5-20
一套7.1系统设置使用4个环绕音箱。为了实现最佳的7.1设置,SBL和SBR应该设置为direct firing模式,一起放置在位于后面的墙上。这允许THX高级音箱阵列,或ASA技术去传递它的最好的效果。如果SBL和SBR不能被放置在一起,参考前置功放或后置功放的THX设置菜单为折中方案去最大化你的系统潜力。
DOLBY TRUEHD or DTS-HD BACK SURROUND PLACEMENT Dolby TrueHD 和 DTS-HD后环绕布置
如果你有一台Dolby TrueHD 与/或 DTS-HD 解码能力的AV功放,并且你正在播放7.1 分离音轨内容,那么你将要分开这两台后置环绕与皇帝位呈60度夹角。另外,你应该对你的功放设置作一次调整。简单的进入你THX认证的前后级功放的THX设置菜单并设置ASA后置环绕音箱到“分离(大于48)“
FRONT SPEAKER PLACEMENT 主音箱布置
左边和右边的前置主音箱放置在人耳高度,与皇帝位产生一个45度夹角。这能够传递一个宽广的声音舞台和个体声音的精确定位。
CENTER CHANNEL SPEAKER PLACEMENT 中置音箱布置
中置音箱被布置在显示器上方或下放的任一一个位置。基于这个布置,音箱或高或低的正对着收听者。如果你有透声的[font class=t_tag href="tag.php?name=%C6%C1%C4%BB"]屏幕,在[font class=t_tag href="tag.php?name=%C6%C1%C4%BB"]屏幕的后方水平和垂直方向居中这个音箱。
SIDE SURROUND SPEAKER PLACEMENT 侧环绕音箱布置
左侧和右侧环绕音箱再现犹如你在影院中体验到的包围音场和激烈特效。这些音箱被放置在与收听者呈90至110度的角度以及2英尺或更高的的上方。
BACK SURROUND SPEAKER PLACEMENT 后置环绕音箱布置
左右后置环绕音箱是direct firing,一起放置在后面墙上以获得THX的专利高级音箱阵列ASA技术的最大好处。使用这个音箱设置,THX ASA以数码方式重新配置环绕通道为电影,音乐和游戏去重建适当的音场。
SUBWOOFER PLACEMENT 低音炮布置
有些许变化对于低音炮的布置,取决于多少你的系统有多少个低音炮。如果你有四台,把它们放置成十字架形排列在每一堵墙的中间。如果你有两台,把它们放置在对立的两堵墙中间。如果你有一台,则把它放置在前面墙的中间。
5.1 SPEAKER SYSTEM LAYOUT 5.1音箱系统布局
一套5.1系统使用2个环绕音箱。放置呈90度至110度的角度在每一边并且在收听者2英尺或更高的上方,左右环绕音箱重建犹如你在影院中体验到的包围音场和激烈特效。
DESKTOP SPEAKER SYSTEM SETUP 桌面音箱系统设置
为了最佳的回放体验,THX为你的多媒体音响系统开发了一套推荐的桌面设置。监视器设置:在监视器与你的座位之间必须有28英寸的距离。音箱设置:环绕音箱要距离你的座位56英寸。
DISPLAY SETUP 显示设备设置
THX制定了一个两步法用于计算1080p高清电视的最佳观看距离。步骤一:测量屏幕的对角线尺寸 步骤二:除以0.84 举例说明,一台65英寸的HDTV除以0.84等于77英寸的观看距离(6.5英尺)。
要点是要有一个40度或小于40度的观看视角。这提供了最佳视觉效果与清晰细节的组合。
确保每一位观看者到显示器有一个清晰的视线。要小心不要把显示器在墙上放置得过高。观看者不应该呈向上大于15度的视角。
http://baike.baidu.com/view/1373659.htm |
