- 3221
- 7559 小时
- 2024-3-28
- 150
- 9
- 113
- 2445
- 9
- 3221 点
- 1038 ¥
- 2004-3-24
胆机故障快速检修参考
胆机故障的检修
(1)无声
a, 电源保险丝烧断
b, 电源开关接触不良
c, 电源接线中断
d, 电源变压器初级或次级线圈断线
e, 整流管失效
f, 低周扼流圈线圈中断
g, 低周扼流圈线圈与外壳短路
h, 滤波电容器短路
i, B+接线与底板短路
j. 滤波电阻绕线中断
k. 喇叭音圈中断
l. 喇叭接线中断
m. 输出变压器初级圈中断或铁芯短路
n. 真空管屏极负荷电阻阻值变到极大
o. 真空管阴极电阻开路
p. 真空管屏极电容器短路
q. 退交连电容器短路
r. 电位器损坏
s. 插口接触不良或内部短路
t. 金属隔离线内部短路
(2)交流声
a. 电源变压器次级高压圈一边开路或短路
b. 滤波电容器容量不足或退化
c. 低周扼流圈短路
d. 推挽功率管不平衡
e. 前级放大管没有厉行一点接地
f. 真空管栅极电阻开路
g. 真空管内灯丝和阴极间漏电
h. 金属隔离线的金属网未曾通地
i. 前级真空管过份接近电源变压器
j. 输入插口接地处有阻力,阴极与栅极落地点距离过远或焊接不良。
(3) 汽船声或啸叫及寄生振荡
a. 滤波输出电容器开路
b. 负回输电路相位反接
c. 推挽式电路产生寄生振荡
d. 屏极电容器失效
e. 退交连电容器失效
f. 栅漏电阻阻值变到极大
h. 前级真空管没有使用金属罩
i. 五极管帘栅极旁路电容器失效
j. 电压放大管失效
k 输出变压器次级并联的傍路电容器开路或击穿
l 多管并联推挽工作的屏、栅极抑制电阻损坏或变质
m 强放管及抑制振荡电路中的零件变值
n 电源电压过高
(4)杂音
a. 电源变压器行将霉断
b. 低周扼流圈行将霉断
c. 输出变压器初级圈行将霉断
d. 电位器接触不良
e. 电容器漏电
f. 真空管极间漏电
g. 各焊接点松动
h. 真空管屏极电阻变值
i. 真空管座接触不佳或漏电
j. 输入插口松动
(5)失真
a. 灯丝电压不足
b. 输出变压器与功率管匹配不当
c. 输出变压器局部短路
d. 推挽功率管不平衡
e. 交连电容漏电
f. 阴极旁路电容器开路
g. 栅漏电阻阻值变大
h. 真空管灯丝漏电
i. 阴极电阻变值
j. 帘栅极电阻开路
k. 屏极负荷电阻变值
l. 倒相管负荷电阻变值不平衡
m. 音调控制网络中电阻或电容器失效
n. 功率放大管衰老
(6) 音量不足
a. 电源电压低落
b. 滤波电容器严重漏电
c. 输出变压器初级圈局部短路
d. 输出管衰老
e. 负回输电阻阻值变小
f. 阴极旁路电容器短路或开路
g. 帘栅极电压低落
h. 阴极电阻变值
i. 真空管灯丝漏电
j. 屏极电阻阻值变大
k. 退交连电阻阻值变大
l. 金属隔离线内部短路
m. 输入插口存有阻力
n. 电唱头或咪性能不佳,
(7) 强放管屏极发红
a 负载过重引起屏流过大
b 没有栅负压或减少(固定栅偏压电路)
c 强放管屏压或帘压过高
d 超音频或高频寄生振荡
e 推挽管衰老,破坏推挽平衡
f 输出变压器的初级线圈一边局部短路
在检修胆机屏极发红这种毛病我还发现有2种情况导致:
1.管座漏电
2.PCB材质或其表面保护油漏电(我在检修本坛X20所碰到,结果要将4个EL84管座全换掉改搭棚座才能修好)。
