- 125
- 359 小时
- 2023-2-15
- 50
- 170836
- 184
- 125 点
- 118 ¥
- 2010-2-3
好久没听过日立名管k1058/j162的声音了,怪想念的,刚好清理杂物房清出一台狮龙am7040纯后级,未级是4对k1058/j162并管,但不知是设计问题还是南朝鲜代工厂问题,见过多台7040和类似的8500后级的场管极易烧毁
搬出示波器,仔细看了未级无自激工作正常,才放心接音箱,听一小时摸机箱温温的,估计是原厂把k1058电流设置的太小,打开机壳一看,电路板上没电流调整电位器,偏置直接一个in4148搞定,简单粗暴!
量了下大管0.27欧电阻压降为9mv,电流才30多ma每管,太小了,对不起原机4片大型散热片
在in4148和电压管c级的4.7欧电阻间串接了个1k的3296精密多圈电阻,把电阻从零开始调大,0.27欧s极电阻压降慢慢加大,当电压加大到40mv时,电流大约150ma,散热片15分钟后热手,应该可以了,烤机半天,电流相当稳定,准备收工装回机盖,这时手多用示波器看下输出端,发现有0.5v左右的极高频自激
由于没动原放大电路任何原件,试着把电流调小,发现有个临界点,每管电流在70ma以下无自激,只要一大于70ma,马上自激,而且电流越大,自激幅度也加大
难怪这型号的后级容易烧管了,音量一大,k1058电流加大,就开始自激
接下来忙了几天,试过多种办法如下,都搞不定这个自激,不得已上来求教
1:每个场管d极加0.22u退藕电容。无效
2:g级电阻加大到1.5k,无效
3:茹贝尔网络电阻减小到4,7欧,无效
4:g级串磁环,无效
5,优化连线,把电压板到电流板的g极引线缩短了10公分,无效
6:尝试用c5171/a1930加一级射随,希望能降低原机电压放大直驱k1058功率管的内阻,无效
7:把原机大环负反馈取消,反馈电阻接电压级,无效
8:超前补偿电容加大到47p和68p,无效
9..............
了
10:我快崩溃 |
