37 点
27 ¥
发表于 2019-6-15 12:00 | 显示全部楼层
      从第一次在胆艺轩发帖已经好几年了,一台马兰士7也对比了无数次,调整了无数次;花去了大量的时间和学费。如果时光倒流我真的不愿意自己多花一分钟去DIY。     上次帖子讲过 我最终还是去掉了音调开关,音频用波段开关要求质量比较高,市面上几十元的 容易接触不好,裂化音质,所有选择放弃。
      我通过几年调试,明白了马7的好声秘籍;马7前两个管子起到的是正常放大作用,第三个管子阴随级是控制声音风格走向的秘密。高频时,方波输出,右下沿是一个小圆弧型下降,整体方波不变,所以马7的响频几乎很平。
      知道原理后,DIY马7最廉价的做法是 前面用两个5534进行放大,后面用第三根电子管的线路,0.01电容输入阴随级 随后输出的电路结构。
  知道响频 方波 等参数后,再听过原机出声后,你会明白,一些DIY马7的评价是负面的;说马7过时了,或者速度不够等等,我只能说他的功力不够,现在的马7能卖到4-7W还是有它的道理的。
    如果大家好奇我做出来的马兰士7是什么声音,可以到 闲鱼  搜马兰士7  有几段视频可以听。
(只是交流分享一下经验,机子被南京老烧人肉回去了。)
       (如果子你是完美控,我建议你不要走DIY的路,会在很长的调试过程中消耗掉你的意志,和学费。)
补充内容 (2019-6-15 12:08):
37 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2019-6-15 12:09 | 显示全部楼层
电路反面
业余侠客 当前在线
454 点
319 ¥
发表于 2019-6-17 11:38 | 显示全部楼层
一个建议:不用那几个接插头连接器,直接短接焊上为好
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2019-6-17 15:19 | 显示全部楼层
无试下猫版的分级接地?
229 点
217 ¥
发表于 2019-6-17 16:02 | 显示全部楼层
不要一说分级接地就说老猫的,好像是他发明的。大部分的电路图画的都是分级接地。
190 点
184 ¥
发表于 2019-6-17 16:28 | 显示全部楼层
是说用5534运放做前两级,然后第三级照原机般经一个0.01做阴随输出?
就是四个运放加一支12AX7的马七 ?
1227 点
1198 ¥
发表于 2019-6-17 18:17 | 显示全部楼层
看楼主还是3只管子的结构呀
37 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2019-6-18 13:29 来自手机端 | 显示全部楼层
就是四个运放加一支12AX7的马七 ?
是的,您理解的没错!如果放大系数够,2颗也行,需要30-60倍,因为第三级降压厉害!这是一个最廉价的马7方案!
37 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2019-6-18 13:30 来自手机端 | 显示全部楼层
sdlyz0201 发表于 2019-6-17 15:19
无试下猫版的分级接地?
原机的接法没毛病
1287 点
1220 ¥
发表于 2019-6-19 09:07 | 显示全部楼层
谢谢分享
502 点
478 ¥
发表于 2019-6-19 09:25 | 显示全部楼层
第三个管子是阴随级,理论上放大系数=1,实际接近1,为何降压很厉害、而需要前面两级放大30-60倍?
663 点
662 ¥
发表于 2019-6-19 09:40 | 显示全部楼层
IAMCOCA 发表于 2019-6-18 13:29
是的,您理解的没错!如果放大系数够,2颗也行,需要30-60倍,因为第三级降压厉害!这是一个最廉价的马7 ...
按此结构模式,CD机已有5534输出,加个电子管射极跟随器,是否也有点马7的味道?
23 点
23 ¥
发表于 2019-6-19 19:40 | 显示全部楼层
前面用运放,输出用阴随器,这电路与马七有什么关系?因为用阴随电路的前级不止马七。
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2019-8-2 11:08 | 显示全部楼层
可能我写小了两个字,另到你理解错误,我写了猫版发明的吗?看来你好抗拒猫版那种分级接地?
只是问下楼主有无试过?不用太大反应的.
6660 点
6558 ¥
发表于 2019-8-2 12:46 | 显示全部楼层
想必不是Sid Smith设计的?
1464 点
1441 ¥
发表于 2019-8-2 18:31 | 显示全部楼层
不知道其它器材用的是什么搭配
忽然就大谈什么马七的声音之流,其实大部分是意淫。
淘宝那些所谓有胆味增加器,也不过是从电子管的阴极过了一下而已,难道也得马七精髓?
业余侠客 当前在线
482 点
459 ¥
发表于 2019-8-2 22:22 | 显示全部楼层
制作过程,调整过程没见什么详细的描述,就发了几张模糊的图片,没看明白分享的技术内容在哪里。还是打广告搜闲鱼??
职业侠客 当前在线
600 点
572 ¥
发表于 2019-8-3 07:07 | 显示全部楼层
“第三级压降厉害“  从这句话可以知道楼主所谓的 “几年调整“ 在整什么, 哈哈。。。。。。。
1844 点
1783 ¥
发表于 2019-8-4 17:02 | 显示全部楼层
(只是交流分享一下经验,机子被南京老烧人肉回去了。)老烧?不至于吧?
322 点
269 ¥
发表于 2019-9-8 13:12 | 显示全部楼层
