[音箱类] 英国KEF Q1 同轴单元书架箱
[复制链接] 查看: 9988|回复: 18
490
552 点
10 ¥
发表于 2019-6-15 07:21 | 显示全部楼层
多渠道出售,有意请直接电话联系。可加微信,每天上新货!
1:货物名称及数量 英国KEF Q1 同轴单元书架箱
2:价格:1200不包邮
3:成色:看图说话
4:物品缺陷及改动:声音正常   网罩有破皮 原装无修磨
5:三包或保修期:发货前录试机视频 售出不退不换 运输过程中出现安全问题后双方协商解决
6:卖家所在地:山东省青岛市
7:卖家联系方式:电话微信号15621071506
8:交易方式:自提 德邦代收款
9:运输方式及运费:买家自理      德邦或者安能 发物流默认物流点自提
10:交易优先权:多渠道出售,电话微信联系为准
11:物品图片或详细描述
KEF是英国产业化的大厂,代表着公众口味的“英国声”。 如果说那几家“BBC小厂”代表了个人化和艺术化的英国厂牌,以坚守自己信念为宗旨;KEF可以说代表了集团化和主流的英国厂牌,以“服务公众”为原则。“中产阶级专用hi-fi的正统选择”可以概括KEF的特点。
  为了适应新时期的市场需要,KEF前不久推出新一代的Q系列音箱,原先的Q系列自推出以来,就以良好的音质和适中的价格受到音响爱好者的欢迎,成为KEF公司市场上的主打产品。新Q系列中的音箱都是全新的设计,和原来的Q系列音箱没有关系,只不过沿用了“Q系列”这个名称而已。由于采用了从旗舰产品移植下来的高阶技术,因此,售价平实的新一代Q系列音箱拥有相当傲人的声音表现。
 这款Q1是Q系列中体积最小的音箱,Q1的Uni-Q中/低音单元的安装独具匠心,单元的一部分偏出了前障板的范围,使箱顶形成一个圆弧形的突起,如此设计绝非是哗众取宠。KEF的工程师发现,减少中、高音周围的障板面积有利于降低障板对声音的不良反射,从而获得更好的清晰度和声像定位,提高声音的透明度。KEF高档的新参考系列采用分离式中、高音箱体设计来达到这一目的。但Q1这种低价位的产品由于成本的限制,不可能采用分离箱体的设计,因此偏出障板的安装是最好的折中办法,它在一定程度上也达到了减少障板反射的目的。Q1的外形并不是传统的方正古板造型,而是采用圆弧形的背部设计,用手摸着它的箱体,你能够真实的感受到精雕细刻的作工。相当时尚,对年轻一族很有诱惑力。而且这种设计使内部驻波大大减少,从而避免箱体的振动,有利于声音的还原。
Q1音箱是一款二路二单体低音反射式设计,但因为3/4英寸的金属高音单元安置在6.5英寸低音单元的正中央,因此看起来就像是一只喇叭。“乖乖鼠”就对着这款只有一个“单元”的音箱大赞“才一个喇叭,高音还不错呀”的行外话,搞得我们都哭笑不得。
  别看Q1只有350mm×220mm×320mm(高×宽×深)的箱体尺寸,可它却拥有45Hz-27kHz的频响和111dB的最大输出声压级,性能一点都不输给哪些大它很多的产品。8Ω的阻抗和91dB的灵敏度使它很容易驱动,用一台小功率的合并式功放就搞定了,节省您在功放上的金钱投资。
  小龟我曾经拥有过KEF的上一代产品Q15.2,虽然这款Q1是Q15.2的替代产品,但箱体的美观程度和制造工艺于单元设计上已经有了大幅度的提高,特别在声音上面,它的低音变得相当强劲有力,它的低频的和谐度和清晰度都达到了更进一步的地步,而且中高频十分清脆悦耳,具有强烈的现代感。在中频方面则更为柔润、饱满,耐听。
  KEF使用Uni-Q同轴扬声器单元已有多年时间,已经发展到第五代了,性能都有显著进步。Uni-Q单元不同寻常之处在于,高音单元精确的放置在中低音单元的中间,两者共同形成了一个“共点声源”,这种安排方法有很多优点,出色的声音整体性和良好的传播特性是最主要的,随之而来的便是一种极具亲和力的声音和一个更宽阔的立体声"皇帝位"。在实用性方面,更宽阔的声场还可以使音箱的摆位非常的灵活方便。
  听雨果的《山童》合唱碟,第一感觉Q1的声底确实很美,音色爽朗,声场宽度清晰自然,深度中规中矩。队形逼真,演唱者的神韵栩栩如生。
  用Q1播放《hotel california》等流行曲时,吉它拔弦清晰有力,大鼓让人感觉低频量感刚够,瞬态不太快,可能是喇叭口径的限制或者这是KEF特有的矜持风味,低音下潜得不够深,且大音量时有点散和浊。但音场表现非常不错。
  而用Q1播放古典类的音乐如DG公司录制的柴科夫斯基“1812”序曲,就很容易显示出Q1出色的动态和贯穿整个中频段的优秀清晰度。相对于Q1的价格来说,它的音调精确性非常出色,而且Uni-Q单元宽阔的声音扩散特性,让你无需繁烦地去调整音箱的内倾角度,就能获得良好的声像聚焦。在演奏到炮声中弦乐和鼓声又一次齐奏响起,一泻千里排山倒海般的音乐洪流描绘了战争的转折和敌军的溃逃。动态也没有压缩的感觉,音乐形象表现得鲜明而逼真。
  听完Q1,小龟不禁感叹道这款廉价的小精灵确实保持了KEF品牌特有的风格,中音柔润、饱满、音色甜美,难怪Ls 3/5A千拣万拣,还是选中了KEF的单元!
  总结:
  优点:适合古典音乐的诠释,开放清晰的中频;细节分辩力;声场定位好,外观精致。
  缺点:下潜力还不够深,瞬态稍微太温柔了一点。
  搭配指南:本箱灵敏度高,易推,不选扩机和线材,在测试中小龟搭配了进口的40瓦的NAD320和美丽安Z-140的小功率的功放以及大功率的国产八达211SE,柴尔863功放等,均能够播出清晰自然的高中频和量感丰富的低频,不象美声m51书架箱那么挑剔扩机。但要得到一个完美的声场一定必须为它配一对坚实的脚架和在摆位时不要离后墙太近。
  评分:
  做 工★★★★☆
  音 色★★★★
  性价比★★★☆
  技术规格:
  箱体类型:Uni-Q同轴设计2路低音反射
  高音单元:19MM铝球顶高音
  中、低音单元:16.5CM聚丙烯
  频率响应:45Hz-27kHz±3db
  灵敏度: spl/m/2.83v : 91dB
  阻抗:8 ohm
  最大输出声压级:111dB
  建议扩音机功率::25 - 100 w/ch
  体积尺寸: (hxwxd) 350mm×220mm×320mm
24 点
18 ¥
发表于 2019-6-15 07:44 | 显示全部楼层
便宜!
4 点
0 ¥
发表于 2019-6-15 11:04 | 显示全部楼层
跟杜希2.1 那个好
490
552 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2019-6-15 11:06 来自手机端 | 显示全部楼层
linziyun338 发表于 2019-6-15 11:04
跟杜希2.1 那个好
论音乐味 惠威和KEF差的不是星半点
273
广西山歌好
3268 点
2880 ¥
发表于 2019-6-15 11:41 | 显示全部楼层
喜欢点生源
45
94 点
39 ¥
发表于 2019-6-15 20:30 | 显示全部楼层
只有我觉得这货长得丑吗
8 点
6 ¥
发表于 2019-6-15 21:37 | 显示全部楼层
拾月 发表于 2019-6-15 20:30
只有我觉得这货长得丑吗
丑媳妇 实用啊
大将军
43 点
37 ¥
发表于 2019-6-15 21:50 | 显示全部楼层
只有我觉得这货长得丑吗
丑点好,不容易被绿
490
552 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2019-6-17 08:12 | 显示全部楼层
490
552 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2019-6-19 09:41 | 显示全部楼层
490
552 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2019-6-23 22:26 | 显示全部楼层
100
1086 点
1016 ¥
发表于 2019-6-24 08:13 | 显示全部楼层
有无淘宝?
490
552 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2019-6-26 18:44 | 显示全部楼层
有闲鱼 可德邦代收
100
1086 点
1016 ¥
发表于 2019-6-26 20:40 | 显示全部楼层
来个咸鱼看看。
490
552 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2019-6-27 07:03 来自手机端 | 显示全部楼层
luosujun 发表于 2019-6-26 20:40
来个咸鱼看看。
微信联系吧,谢谢
490
552 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2019-6-29 11:46 | 显示全部楼层
继续!!!!!!!!!!!!!
121
2774 点
2723 ¥
发表于 2019-7-2 23:42 来自手机端 | 显示全部楼层
这个狗一的 确实有点丑哇……呵呵 帮顶
188
649 点
424 ¥
发表于 2019-7-3 05:21 | 显示全部楼层
同款在用,声音非常好,而且外观也很好看,楼主摄影技术有待提高
551
2064 点
1914 ¥
发表于 2019-7-3 08:33 | 显示全部楼层
2个产品 不同的设计取向 没法对比
