- 1127
- 2777 小时
- 2024-4-26
- 70
- 142834
- 1286
- 1127 点
- 1075 ¥
- 2009-10-26
理论上:
三孔电源插座地线是电网在入户时,电工在户外配电柜做的二次保护接地。
此保护接地和电源零线是两个概念,虽然大多数时,其电压都为0伏,但是不可以互用。
三孔电源插头接地是和机器的外壳相连的,设备电源牛的屏蔽保护线都是和外壳直接连接的,这样可以保证设备使用的安全性。
但是请注意:零线在某些时候会出现电压,极端时会有高压,更极端时更高压,
绝对不可以把零线和设备外壳连接。
但是也请注意:二次保护也不是完全安全的零电压,这些年,我们在外面施工,做二次保护接地,早些年使用钢管入地两三米,然后在地下深埋一片盐,浇水用来降低二次接地电阻,只为糊弄交工,这些年施工中早早就会派人焊接5*5的国标镀锌扁铁和建筑物地板钢筋直连,当然也属于偷工....
随着年龄的增加,责任也越来越大,安全意识也更加多起来,这些年我们所接工程,都是负责任的,大型工程保护接地线材都是铜芯线,有用到25平方和16平方入户,插座都是4平方接地。
有一些工地,我去观看,别人用1平方甚至非标线和铝芯线,更甚至二次接地根本没有做,如此保护极,当我们把设备的保护全部进入插座保护,实则都是空悬,更多设备接插座便形成保护汇总,这就是隐患,此时一个设备接地带电,所有相连的保护端都出现电压,很危险...
前几年做过一个大型会议室就属于这种问题,建筑施工方所做配电柜二次保护接地为样子货,导致我们安装的音响设备出现很大噪音....
自己家里保护接地,一定要看看进户配电柜接地是不是接的很好,一般进户配电柜都是16平方铜芯接地保护线,进入到分户都是4平方铜芯线,负责任的电工组会安装编织铜带,把配电柜们和柜体相连接
