[功放电路] 暴浆了。。。
[复制链接] 查看: 4863|回复: 8
26 点
26 ¥
发表于 2008-6-3 07:48 | 显示全部楼层
出师未捷。功放暴浆。喇叭不响。
这2天突然想搞个5.1的功放,潜了3天水,可惜比较全的资料实在是少。预算又不够,所以觉得直接用2030做算了。中午跑到市场上买了N多配件,预算大大超出。小插座,线什么的几块几块加起来也不得了。
南昌这地方实在是难找合适的配件,做功放板和音箱比较少,只好拿了2套2030立体声功放13文一套加2030的单声道板8块一套,把电容换成4700的,另外买了3个双12V的变压器,后来发现里面有个假的,输出居然只有3V。晚上下班回来急急忙忙做完饭(“大厨”这个月都不在。。。)就开始捣鼓。按照线路图插好零件,结果发现少了几个二极管还有电位器也没有,还好另外2块板的套件里面有开烙铁,焊原件,电位器没有,就先短接,当最大声,1个小时终于搞定,结果没反应,喇叭呜呜的长响,检查下,发现有个二极管搞错放向,汗!!调个后装上还是不行,情况依旧,片刻后噩梦来了,啪的一声,心想完了,这下不定烧了什么,一看,还好,4700UF的电容暴了一个,其他没事。凉了一截,本来想试试今天买的低音,看能不能推动。看来只能慢慢找原因了。那位大虾帮我悄悄。
说明下几个问题:指示灯我用的白色发光二极管代替,有问题吗。
           还有现在每次关机以后板上都有很大的余电,电容短接都不会消失,是什么原因。
          2K的电位器因为没有,直接短接的,当最大音量。
爆的就是下面的那只,发光二极管先烧了,后来关了电源又开才暴浆。不知道有没有影响
乱七八糟,每次弄东西都得这样,有时候想找个什么东西也挺费时间的。
今天买的天籁 D144 6寸低音,问老板要参数都没有,接到原来的1875功放板上,感觉一般。
付线路图一张
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-3 11:33 | 显示全部楼层
没人帮我看看吗。。。
1372 点
1316 ¥
发表于 2008-6-9 07:20 | 显示全部楼层
你买的时候没有叫商家试好的吗?
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-9 12:32 | 显示全部楼层
买的套件,自己装的。他说那可能是滤波电容耐压不够,配套的是25V的、我输入是双12V。晚上拿50V的试试,一个就2块钱。。。炸了心疼啊
不会才要DIY 河南人
1580 点
1199 ¥
发表于 2008-6-10 15:31 | 显示全部楼层
532 点
530 ¥
发表于 2008-12-16 14:32 | 显示全部楼层
电容反向加过电,容易爆
好好学习!天天向上!
506 点
495 ¥
发表于 2008-12-16 20:31 | 显示全部楼层
LZ!最强,劲啊!!!!!!!!
531 点
531 ¥
发表于 2008-12-18 15:59 | 显示全部楼层
94 点
118 ¥
发表于 2008-12-24 09:32 | 显示全部楼层
向买到假货的楼主 表示慰问
假牛  假电容~~~真强悍啊
估计是你 哪里极性接反了~~~
仔细检查一下~~~不要心急
