453 点
382 ¥
发表于 2019-5-18 12:11 | 显示全部楼层
      这台2A3始于2004(2005)年,最初是当时胆艺轩套件线路,音质朦、慢、中高音尤其欠缺;后于2011年受红山老猫兄影响,用J版2A3线路重装一次,音质进步明显,变得较为亮丽,唯中高音和300B相比略逊,受装配水平影响噪音较大(约8-10mv),在此向J版及红山老猫兄致敬,感谢J版优秀的线路和老猫兄孜孜不倦的传授发烧理念,感谢!也许是受不惑之年尚存的一丝丝激情影响,也许是对发烧前辈们的理念认识日益加深,使我对这台胆机的不满逐渐升温,终于再次下决心进行了第二次重装。
      所用原件数值除阴极电阻750Ω改用934Ω,电容47uF改用100uF/100V,第二级退耦47uF改用68uF,严格按J版图纸,均为普通货色。电源滤波68uF+220uF,扼流圈4H。最终噪音用万用表测量大约2MV,自己满意哈哈!
      下一步计划慢做老猫兄系列作品——M7,编制喇叭线(材料已在路上),唯老猫兄的信号线制作方法并未发布,无法效仿,遗憾!
上图为电路图
11年重装后的机内图
11年重装后的机内图
上图为11年重装机内图,不堪入目啊!
改一点接地为分级接地后的状况
改一点接地为分级接地后的状况
上图为下决心重装之前走的弯路——改一点接地为分级接地,失败!
拆除后
拆除后
上图为拆除后的机内图
过程1
过程1
上图为制作过程中机内图
电压级细节
电压级细节
上图为电压放大级细节图
输出级细节
输出级细节
上图为输出级细节图
完工
完工
上图为完工图1——后续有小改
完工2——更换阴极电阻及电容
完工2——更换阴极电阻及电容
上图为更换阴极电阻及电容后的图
阴极电阻电容细节
阴极电阻电容细节
上图为阴极电阻及电容细节图——采用红山老猫兄的方法,用8个7.5K/5W金属膜电阻并联,求得实测934Ω/40W阴极电阻,阴极电容为VISHAY 100uF/100V电容。
最终完工——更换灯丝平衡电阻
最终完工——更换灯丝平衡电阻
上图为最终完工图——还是学习红山老猫兄的办法,用两组各4个47Ω/5W金属膜电阻并联求得11.75Ω/20W电阻2个,用于代替原100Ω平衡电位器作为灯丝平衡电阻。
外观
外观
上图为外观图——难看但省去了找机壳的麻烦哈哈!
RCA50年代2A3
RCA50年代2A3
最终使用电子管为喜万年6SN7*2,如图RCA50年代2A3*2,西屋5BC3A整流管*1,市电233V时,B+输出为332V,工作点应基本符合(因更换为5BC3A后未详细测量工作点,根据 之前用5Z3PAT时B+输出310V,用5AR4时B+输出345V,导致工作点过低或过高推测)
453 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2019-5-18 12:16 | 显示全部楼层
沙发自己坐!此次制作很多细节都借鉴了红山老猫兄的经验,再次感谢论坛这个平台及众多前辈们的分享,感恩!
3308 点
3199 ¥
发表于 2019-5-18 14:15 | 显示全部楼层
现在重做的效果怎么样了?
284 点
216 ¥
发表于 2019-5-18 17:25 | 显示全部楼层
搭棚很养眼啊
453 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2019-5-18 17:44 | 显示全部楼层
zhy_035 发表于 2019-5-18 14:15
现在重做的效果怎么样了?
zhy兄好!效果更上n层楼!现在在其他方面改善,音源、前级、线材等等,一步一步来啊
98
3431 点
2533 ¥
发表于 2019-5-19 11:39 来自手机端 | 显示全部楼层
请问喇叭线是如何编织的呢?
453 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2019-5-19 22:56 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2019-5-19 11:39
请问喇叭线是如何编织的呢?
兄好!猫版帖子里面有教
4594 点
4558 ¥
发表于 2019-5-20 00:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!
4594 点
4558 ¥
发表于 2019-5-20 00:26 | 显示全部楼层
请问喇叭线是如何编织的呢?
据说这图是猫版编织的喇叭线
243
发高烧
12935 点
12222 ¥
发表于 2019-5-20 06:57 | 显示全部楼层
交流电灯2MV已经不错了
453 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2019-5-20 17:00 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2019-5-20 06:57
交流电灯2MV已经不错了
谢谢前辈鼓励!
453 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2019-5-20 19:37 | 显示全部楼层
刚刚翻论坛帖子发现一个帖子是关于J版300B线路输出牛究竟该是8Ω接地还是0端接地的问题,得到的答案是应该8Ω接地,因为相位的问题,那么是否J版2A3也应该8Ω端接地?(我这么多年都是0端接地)请老烧们解惑,感谢!
453 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2019-5-20 19:40 | 显示全部楼层
追问:输出牛是0-4-8的该如何接地呢?请指教,谢谢!
453 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2019-5-25 14:50 | 显示全部楼层
感觉论坛人气已经大不如前了,老烧们都关起门来偷着乐了吗?
90
610 点
576 ¥
发表于 2019-5-30 23:38 | 显示全部楼层
想请教下,灯丝不用提前预热吗?
98
3431 点
2533 ¥
发表于 2019-5-31 08:37 来自手机端 | 显示全部楼层
勾版的2A3与300B都是两级6SN7推动300B结构,前两级是正相,到300B共阴就又反相了,于是需要在输出牛做相位调调才能得到正相信号,这都是最最基本的尝试。幸好都是开环放大器,不然会出来一波自激帖……
453 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2019-5-31 18:08 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2019-5-31 08:37
勾版的2A3与300B都是两级6SN7推动300B结构,前两级是正相,到300B共阴就又反相了,于是需要在输出牛做相位 ...
感谢大侠答疑!那就是8Ω端接地才是正确的做法了?
453 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2019-5-31 18:09 | 显示全部楼层
toload 发表于 2019-5-30 23:38
想请教下,灯丝不用提前预热吗?
我是菜鸟不懂,以前很多年都是用5Z3PAT,也没有用预热。现在换了5BC3A,相比之下开机很快就热了,不知道对功放管有什么影响?
453 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2019-6-25 17:51 | 显示全部楼层
请教J版及其他前辈,我的机器经过10次听音,感觉低音量感有点过,高音比较少。根据1楼电路原理图,除了末级阴极电阻750Ω改用934Ω,22R可调电阻改为11.75电阻2个,电容47uF改用100uF/100V,第二级退耦47uF改用68uF,其他元件严格按J版图纸,均为普通货色。电源滤波68uF+220uF,扼流圈4H。昨日将末级阴极电容改回47uF,并无改善。测得工作点与图纸有些出入(括弧内为图纸工作点电压):市电237V、整流出350V、B+331V(330V)、牛出320V、314V(316V)、163.5V(155V)、200V(174V)、86V(72V)、84V(67.5V)、1.9V(2V),5BC3A灯丝5.4V、6SN7灯丝电压7.1V、2A3灯丝电压2.61V、2A3阴极电压52V,电阻934Ω,屏流55.7ma,屏耗(320-52)*0.0557=14.93W,请各位前辈帮帮忙给分析分析问题出在哪里?工作点差异的原因及是否有必要调整降压电阻使其基本相符?如需调整从何入手?感谢!
补充内容 (2019-6-29 22:03):
V更正:200V(174V)应为174V(200V)
453 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2019-6-25 17:52 | 显示全部楼层
工作点电压
工作点电压
