[IC后级] LM1876加 "Quad Current Dumping Technology"
[复制链接] 查看: 11393|回复: 9
70 点
27 ¥
发表于 2019-4-30 19:01 | 显示全部楼层
英國Quad公司的擴大機自1975年起自今四十多年都使用該公司創始人 Peter J. Walker (1916–2003) 發明的 Current Dumping 技術, offical link http://www.quad-hifi.co.uk/our-story.php?id=23
. 架構是使用小電流純A類放大線路,搭配大電流純B類放大線路,提供大電流高傳真輸出.
老朽最近學習電路模擬軟體, 嘗試建立 Current Dumping 電路, 模擬計算失真數據.
簡單使用 Power Amp IC 加上 Power BJT 建立模型, 演算數據滿有趣的.
完成驗證的電路如圖.
LM1876-out , ClassB-out & Amp-out ; 開關失真及修正波形放大圖
開關失真及修正
開關失真及修正
52
12798 点
12677 ¥
发表于 2019-4-30 19:46 | 显示全部楼层
ClassB,换成AB不是更好吗?为什么只有B才是最好的效果,可能比A还要好?
70 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2019-4-30 21:42 | 显示全部楼层
你誤會了, 我並沒有表達 "只有B才是最好的效果" !
我是想驗證 Quad CD技術Z1,Z2,Z3&Z4組成的電橋網路可以讓小電流Class-A (Quad約只用20-30mA) , 真有本事 修正 大電流 "純B類" 的開關失真.
Quad 上市的產品電橋網路上的 Z3 實際是用 50 ohms. 搭配的電流buffer也偏向 Class-AB.
而我上面的電路, Z3 也用過 50 ohm 計算也能工作 (Z1必須配合改為 500 ohm) .
因為LM1876輸出電流可達3.5A, 後來逐步試算THD失真, Z3 改到 1 ohm 失真更低, 50ohm組合 THD 0.22% , 1ohm組合 THD 0.067% .
所以您說的换成AB更好可能也沒錯,  我試算的LM1876也不是ClassA , 所以兩組放大電路一定有很多可微調精進的空間, 所以 Quad 才持續使用此技術.
99
闲云野鹤
2807 点
2392 ¥
发表于 2019-5-2 10:27 | 显示全部楼层
3886+钻石缓冲玩好多年了,通过修正网络A + B,得到很低失真。类似405 606那种
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
发表于 2019-5-2 10:41 | 显示全部楼层
用(A+B),何不就用AB?
现在的中高档专业功放很多是末级大管截止状态,但是有0.4左右偏压就可以了
931 点
906 ¥
发表于 2019-5-2 12:43 来自手机端 | 显示全部楼层
见过一个类似电路,大管是用场管输出的,和电流倾注电路有点像
70 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2019-5-2 23:17 | 显示全部楼层
謝謝大家提供意見, 但是沒上電路圖完全不了解
如果有圖我可以試試模擬計算.
52
12798 点
12677 ¥
发表于 2019-5-2 23:28 | 显示全部楼层
Z4是隔离元件,真有趣
70 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2019-5-2 23:36 | 显示全部楼层
QUAD Current Dumping Technology 電路是一組電橋網路, diyAudio等國外網站還是持ˊ續有人在討論, 算不算優點只能自己感受.
99
闲云野鹤
2807 点
2392 ¥
发表于 2019-5-2 23:46 | 显示全部楼层
真实公式是这个
