- 555
- 167 小时
- 2024-4-25
- 50
- 868006
- 629
- 555 点
- 547 ¥
- 2019-10-19
这四个针脚,一个是总GND,两个是正负15-18伏,还有一个是48V,给幻象电源用的。
网上找调音台电源,可以找到的。如果买不到的话,可以拆开机壳,看看内部,四个脚有一个脚接的铜箔面积特别大而且通往各种机件的外壳,就是接地脚。顺着接地脚附近找滤波电容,有两个脚所连接的线路高度对称且较为粗壮,就是正负15v电源。还有一个脚通过一堆电阻通往麦克风接口的,就是48v脚。买三个开关电源,两个15v3A的,一个48v500mA的。把这几个开关电源输出插头剪掉,其中一个15v电源的负极作为-15v输出,这个电源的正极和另一个15v电源的负极还有48v电源的负极接在一起作为地线,另外那个15v和48v电源的正极就分别是+15和+48了。最好把这几个电源装在一个铝制机箱里面固定好,把电源线的端头按上述方法接好后用四心0.3平方护套线引出,接上航空插头,三个电源的220v输入统一接到一个品字形220电源输入插口上,并且把电源输出地与机壳和电源输入的地线相连,这样可以最大程度地减小底噪。 |
