1887 点
1838 ¥
发表于 2019-4-20 08:52 | 显示全部楼层
DIY常常犯的一个接地错误做法就是忽略了RCA端子插上以后和上一级的地形成环地,底噪就出来了。
解决方案1:使用音频牛隔离左右声道RCA地
             2:双电源整流滤波分开左右声道RCA地
             3:单电源供电就不要做分体板,或者分体板不要分得太远,RCA端子不分太远,尽可能靠近地接一起。左右声道电源地尽可能以最短的方式接起来避免地产生电势差。
悬空RCA端子地从主滤波单独接线到RCA地的做法是折中做法不是最好的,功放输入信号是相对的,此做法信号与地的回路又绕了一个大弯。
91 点
64 ¥
发表于 2019-4-20 09:01 | 显示全部楼层
学习了,这个东西还真没注意过,以前我都是从RCA进来在经过电位器的时候直接把地拧成一起了,看来得改进不能图简单了。
463 点
362 ¥
发表于 2019-4-20 09:05 | 显示全部楼层
两个rca端子要一边上下放置,主接地点放在这两个端子的中点机壳上
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2019-4-20 11:35 | 显示全部楼层
多做多看就好,人家的输入端子都是与机壳绝源隔磁做法。
165
11062 点
10656 ¥
发表于 2019-4-20 22:06 来自手机端 | 显示全部楼层
参考厂机就行了,方案并非唯一,根据实际用最简方案
47
2129 点
1957 ¥
发表于 2019-4-21 09:57 | 显示全部楼层
我觉得这问题很好解决,不要那么死搬硬套!!实际操作只要注意:信号回路地线必须从RCA开始,到放大版或前级板,不能少,更不能通过电源板的地线再回到RCA!所有看了很多人从电源板接一个地线到RCA,我觉得很可笑!!
1887 点
1838 ¥
 楼主| 发表于 2019-4-21 17:47 来自手机端 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2019-4-21 09:57
我觉得这问题很好解决,不要那么死搬硬套!!实际操作只要注意:信号回路地线必须从RCA开始,到放大版或前 ...
把你的经验也分享分享,让遇到此类问题的烧友更上一层楼
52
青铜剑侠 当前在线
12764 点
12643 ¥
发表于 2019-4-21 18:12 | 显示全部楼层
环地有那么有那么大的副作用吗?
1887 点
1838 ¥
 楼主| 发表于 2019-4-21 21:38 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2019-4-21 18:12
环地有那么有那么大的副作用吗?
在模拟的电路里是大忌,在数模混合的地了更加不能。
608 点
570 ¥
发表于 2019-4-22 01:05 | 显示全部楼层
上次做了一款1875 IC功放,RCA底与机箱绝缘了反而噪音大!一连通没有了!
946 点
501 ¥
新人进步
发表于 2019-4-22 07:17 | 显示全部楼层
机箱本身绝缘的机器就把RCA和机箱连通,机箱本身有接地的情况千万不要在其他地方再连接
463 点
362 ¥
发表于 2019-4-22 09:13 | 显示全部楼层
就是我三楼说的道理。
大多照猫画虎,把rca绝缘了,其他地方有没注意,所以造成问题。
实际放大器设计的教科书里,早就把这问题说透了。
45
734 点
636 ¥
发表于 2019-4-22 09:44 来自手机端 | 显示全部楼层
我买套件,组装时都是地线与机箱绝缘的,没底噪电流声,或许厂家在电板上已经接地处理
608 点
570 ¥
发表于 2019-4-22 11:39 | 显示全部楼层
解决了底噪问题就没有关系了,没有必要纠结在接哪里,每个人做的电路和布局都不一样!灵活处理!
31
393 点
316 ¥
发表于 2019-4-22 14:24 | 显示全部楼层
我刚买那台没有这回事。深夜了,把耳朵贴在高音喇叭上都听不到,标签信噪比125dB。
1887 点
1838 ¥
 楼主| 发表于 2019-4-22 18:13 | 显示全部楼层
万元级机器没的说了。
86
884 点
809 ¥
发表于 2019-4-23 18:48 | 显示全部楼层
非常赞同  强制连到电源板 的GND    不一定是万金油  我都是两个RCA的地在机箱输入就合并接机箱  其他任何地方都不接机箱
62
1303 点
1193 ¥
发表于 2019-4-23 19:10 来自手机端 | 显示全部楼层
我的7293,没有前级,rac与机箱绝缘,左右公共地端一起进电位器地与壳接机箱,环牛铁壳也接触机箱,输出左右共地,一边静如深海,一边5公分有轻微交流声。左右两声道板一样,一边静说明板设计ok。搞了半年查不出什么原因
62
1303 点
1193 ¥
发表于 2019-4-23 19:12 来自手机端 | 显示全部楼层
两个rca端子的公共端,难道只接一边就可?
职业侠客 当前在线
623 点
496 ¥
发表于 2019-4-23 21:47 | 显示全部楼层
Hafler DH-220(1979年)的套件组装说明书有详细的图文内容值得咱们拿来参考学习,我截录它的电路图与机箱内实体配线图,且将地线的部份涂上蓝色方便对照着看,多看几回必有收获。
说明书封面:
主电路图:
实体配线图:
最後,借用 acid-house.com 的一张成品彩图:
