- 204
- 337 小时
- 2021-9-24
- 50
- 861340
- 199
- 204 点
- 196 ¥
- 2019-4-8
楼主 |
发表于 2019-5-22 10:28
显示全部楼层
有空再来说说甲类、甲乙类、乙类和输出功率问题,这也是很多初入门者关心的问题,不乏有老烧也是云里雾里。定义和概念就不说了。先说说甲类,分为单管和推挽甲类。单管主要用在胆机,如著名的300B单端,单端甲类的最大效率是25%。
着重来说说推挽甲类,晶体管推挽甲类,或者说是OTL、OCL甲类。输出功率离不开负载阻抗,不谈负载阻抗讲功率那是耍流氓。假设功放的变压器功率足够大,工作电压也足够高,设静态电流为I,负载阻抗为R,那么甲类状态下的最大输出功率就是P=2×I×I×R,如果静态电流是1A,负载阻抗是8欧姆,它的最大输出功率就是16W,超过16W就不是甲类了。如果负载阻抗是4欧姆,甲类最大输出功率就是8W。如果是50W甲类,8欧姆负载,那么静态电流I=sqrt(P/2R)=1.77A;如果4欧负载,那么静态电流需要2.5A。如果20W甲类,8欧负载,静态电流需要1.19A;4欧负载,静态电流需要1.58A。好在推挽状态下,是工作在甲类还是甲乙类,一般人都是感觉不到的,或者说是听不出来的。所以,只要知道静态电流是多少,喇叭阻抗是多少,那么它的甲类功率是多少,可以自己去计算,不要人云亦云。这里说的功率是指正弦波RMS功率,如果峰值功率要乘以2。
那么,甲类放大器是不是负载阻抗越大,输出功率就越大呢?这个还要看输出电压的摆幅,或者说输出电压是不是足够,通常只要看电源电压,以电源电压×90%(如果是OTL,那要按45%来算)来估算应该基本靠谱,P=U*U/(2R),这个计算公式对乙类、将乙类同样适用。如+-46V,8欧负载,最大输出功率为P=46×0.9×46×0.9/2/8=107W(所以sf200在8欧姆时,输出100W是可信的)。如果静态电流为1.77A(静态功耗达163W),8欧负载时那么它的甲类最大输出是50W,50-107W时是甲乙类状态。如果是16欧负载,那么它的最大输出53.6W, 而且在甲类状态。如果是4欧负载,那么的最大输出功率214W,甲类状态输出25W。
小结:甲类输出功率,要看喇叭阻抗、静态电流、电源电压。 |
