[合并机] 这算是ALA么?
[复制链接] 查看: 10259|回复: 31
31
4285 点
3973 ¥
发表于 2019-4-8 16:52 | 显示全部楼层
    起因是前些天收了一台中联的9300,折腾了几天全面修复之后,看这电路有点意思。前些天又看到“hdbhv580742 ”同学的TDA2030的帖子,顺便延伸一下。
    只是个想法,希望同学们拍砖,互相交流才有提高。主要看电路架构,原理图上原件型号,也有想要做个全金封小功放的想法,电路仿真结果能输出40W以上的不失真功率。
顺便奉上仿真文件,以供研讨。
乙类MOS推挽功放-想法.rar (234.94 KB, 下载次数: 226)
86
952 点
817 ¥
发表于 2019-4-8 17:27 | 显示全部楼层
牛哥好!
这个是您牛哥ALA吧,和天龙的ALA差好远呢。
我收了两块先驱的9300,研究了下,电路和天龙最简单的ALA一样。
这种场效应管不上甲类,等于白搞,
栅极上下臂电阻最好按实测调整吧,您的都是120,整得跟厂机一样。
31
4285 点
3973 ¥
 楼主| 发表于 2019-4-8 21:35 | 显示全部楼层
随风凌子 发表于 2019-4-8 17:27
牛哥好!
我收了两块先驱的9300,研究了下,电路和天龙最简单 ...
意思一样就行了,慢慢的研究。
两个环路:一个是电压放大,一个是电流放大。
两个要点:电流放大级微电流偏置(这正是选择K134-J49的原因),输出级应该是0DB放大器(但是我这个有2倍增益)
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2019-4-8 22:41 | 显示全部楼层
印像,中联9300好像是90年代初期的产品。
271
4566 点
3984 ¥
发表于 2019-4-8 23:20 | 显示全部楼层
31
4285 点
3973 ¥
 楼主| 发表于 2019-4-8 23:34 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2019-4-8 23:20
http://bbs.hifidiy.net/thread-1204117-1-1.html
设计理念不太一样,普遍认为高压运放因为受到各方面的限制,指标相对较差,所以适合闭环增益较小的场合,1楼的电路,OPA445只工作在闭环增益为2倍的场合(是不是会产生自激还不知道)。
271
4566 点
3984 ¥
发表于 2019-4-9 00:03 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2019-4-8 23:34
设计理念不太一样,普遍认为高压运放因为受到各方面的限制,指标相对较差,所以适合闭环增益较小的场合, ...
其实你的opa445电路已经行了,为何用两运放..........
978 点
935 ¥
发表于 2019-4-9 09:22 来自手机端 | 显示全部楼层
老牛同志~这是啥?
31
4285 点
3973 ¥
 楼主| 发表于 2019-4-9 20:17 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2019-4-9 09:22
老牛同志~这是啥?
没事瞎想的东西,慢慢琢磨,如果把输入级采用高压运放,输出级使用没有增益的0DB放大,可能也会有不同的结果。
3177 点
3026 ¥
发表于 2019-4-10 00:58 来自手机端 | 显示全部楼层
对于ALA电路,我自视没有人能比我会更领悟,并超脱出新的比ALA好的电路。
31
4285 点
3973 ¥
 楼主| 发表于 2019-4-10 02:07 | 显示全部楼层
需要向您学习。
看这三个图片:
978 点
935 ¥
发表于 2019-4-10 13:16 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2019-4-10 02:07
需要向您学习。
看这三个图片:
三张图有很小的不同会产生翻天覆地的变化么.
31
4285 点
3973 ¥
 楼主| 发表于 2019-4-10 14:41 | 显示全部楼层
豚豚大人好~~
这里为了充分说明交越失真的问题,采用了开启电压比较高的IRFP240-IRFP9240这对管子而且工作在零栅压的纯乙类状态,如果没有环路负反馈的作用,交越失真是相当大的,根本无法应用。
第一张图片是22倍增益的闭环放大,是把乙类输出级纳入了环路负反馈里面,输出的失真依然比较大,失真大约是3.5%。
第二张图片是22倍的总增益,但是电压放大任务交给前面的运放完成,后面的运放和输出级形成一个闭环是个0DB的电路,失真降为大约0.73%。
第三张图片是22倍的总增益,但是前面的电压放大级有11倍增益,后面的运放和输出级有2倍增益,失真度大约是0.892%左右。
    这说明如果纯乙类的电路,通过环路负反馈是可以大幅度降低输出管带来的交越失真的,而且环路形成的闭环电压增益越小,失真也越小。但是这个失真度还没有到可以接受的范围内,从仿真的波形上看,在正负半周的交接处有明显的弯折变形,还有待改进。
    实际上是为了说明我在3楼说的,为什么要使用两个环路的原因。
978 点
935 ¥
发表于 2019-4-10 16:15 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2019-4-10 14:41
豚豚大人好~~
这里为了充分说明交越失真的问题,采用了开启电压比较高的IRFP240-IRFP9240这对管子而且工 ...
很早些年看了不少日本的一些资料.
他们类似的电路不少.
现今儿老了不咋看了~
不进光出了~
3177 点
3026 ¥
发表于 2019-4-11 23:00 | 显示全部楼层
需要向您学习。
看这三个图片:
互相学习。个人觉得…ALA电路一般分两级;只是对失真小的电流放大级有校正;对于前面失真最大的电压放大级却没有校正;是有点本末倒置了。所以整体上也不见得比常规电路好多少;加上零件多调整复杂,也就流行不起来。只有我这样有突破的,才默守这块阵营。
搞新奇特可以,还是少弄些无效劳动。  发表于 2019-4-20 04:28
1466 点
1430 ¥
发表于 2019-4-12 02:21 | 显示全部楼层
我的实验完成了,个人对比官方电路感觉绝对胜出。
高中低三段都很出色,失真也很低。当然可能带主观成分。
3177 点
3026 ¥
发表于 2019-4-17 21:25 | 显示全部楼层
高中低三段都很出色,失真也很低。当然可能带主观 ...
你的这个电路,出来的效果,比我们讨论的ALA电路低几个级别。
31
4285 点
3973 ¥
 楼主| 发表于 2019-4-19 10:25 | 显示全部楼层
    咱俩的观点还有点不一样,上面说了ALA电路,其实现在已经不管是不是叫ALA了,主要的电路特征是类似的。双环有两个作用,一个是使失真小的电压放大级,不再受输出级负反馈的影响,主要是想让电压放大级的输出电压相对于输入信号来说比较理想。但是您认为失真大的是电压放大级,失真小的是电流放大级,这个观点咱俩正好是相反的。
    现在看来,双环路是必须的,一个是电压放大级自身环路,一个是电流输出级自身环路。如果不想用悬浮供电的方式,就要使用高压运放,二指标高的高压运放简直是凤毛麟角,采用分离件又过于复杂。所以我的想法是两个环路分别有一定的电压放大量,第一环的放大量大约20倍左右(一般的运放在这个放大倍数下,指标不会明显劣化),第二个环有2倍的电压放大,这对于指标比较低的高压运放来说,依然可以获得比较高的指标。
    实际上第二个环,首要解决的问题是甲乙类之争的问题,也就是在输出管的静态电流很小的状态下,要基本消除交越失真,还要减小输出管从截至到开启瞬间曲线弯曲带来的线性问题,所以输出管实际上静态不是工作在纯乙类状态的,静态电流不是0,而是有个很小电流的“微导通”状态。这个“微导通”是重点。
31
4285 点
3973 ¥
 楼主| 发表于 2019-4-19 10:29 | 显示全部楼层
    您这样做,无疑是隔离开了输入和输出的负反馈交联,应该有正面的效果。
    您这个试验还可以继续,我还是建议您输出的TDA2030采用并联的方式,这样能瞬间提供较大的电流,较低的内阻,每个2030能工作在较小的电流下,更有利于控制交流特性复杂的扬声器系统。
31
4285 点
3973 ¥
 楼主| 发表于 2019-4-19 10:35 | 显示全部楼层
草丁 发表于 2019-4-11 23:00
互相学习。个人觉得…ALA电路一般分两级;只是对失真小的电流放大级有校正;对于前面失真最大的电压放大 ...
继续讨论,看一下仿真的指标,基本还过得去。
您的那个电路,虽然没有公开过,但是因为使用的是NE5532,受到运放最高供电电压的限制,应该是只能应用在输出功率较小的场合吧?
