[IC后级] 不可小看的TDA1521A
[复制链接] 查看: 54259|回复: 45
业余侠客 当前在线
257 点
186 ¥
发表于 2019-3-27 22:13 | 显示全部楼层
大小功放做了不少,想起来还有几片1521A,这几天搞起来。以前做过1521,都是单电源的,这次用双电源,效果超过预期。
通电没一点噪音
推一对4欧小箱子,感觉比1875好听
尺寸比较萌一点
尺寸比较萌
尺寸比较萌
业余侠客 当前在线
257 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2019-3-27 22:14 | 显示全部楼层
办公室画得
办公室画得
这种光面铜版纸做转印很不错
这种光面铜版纸做转印很不错
这个1521A居然是陶封的
这个1521A居然是陶封的
没一点噪音
没一点噪音
93
693 点
585 ¥
发表于 2019-3-27 22:15 来自手机端 | 显示全部楼层
分享一下,我好像有个金河田多媒体音箱上有两个
66
贵宾 当前在线
12782 点
12242 ¥
发表于 2019-3-27 22:32 来自手机端 | 显示全部楼层
电视机伴音芯片
217
5145 点
4574 ¥
发表于 2019-3-27 22:40 | 显示全部楼层
做得有个性
业余侠客 当前在线
240 点
212 ¥
发表于 2019-3-28 08:56 | 显示全部楼层
TDA1521A是一个不错的IC功放,我用它来制作耳放,使用30W电源牛,4700UF /25V普通电解两个做电源滤波,降低功放的增益到3--4db,效果很好,背景安静,几乎没有噪音。我一直用来看电影和玩游戏。
750 点
732 ¥
发表于 2019-3-28 10:03 | 显示全部楼层
再玩就2822了,公司以前给我配的是个2.1,声音挺大还真是不错,有天我拧开一看,两片TDA2822,然后就让我扔了,现在听DIY的1514和1342V推大管,有点后悔,把变压器和2822拆下来还可以玩玩
491 点
421 ¥
发表于 2019-3-28 10:08 | 显示全部楼层
跟你一样的1521正在途中,打算洞洞板
290 点
269 ¥
发表于 2019-3-28 16:57 来自手机端 | 显示全部楼层
yygbs 发表于 2019-3-27 22:40
做得有个性
你给我的板子我都没有时间搞完呀,不急,慢慢来,家里功放十几个,现在还有三个功放没有完工
6414 点
5884 ¥
发表于 2019-3-28 19:56 来自手机端 | 显示全部楼层
从没见过听过这玩意有陶封的,拍个清晰点的图看看呗。
修电视看长虹用它最多的了
762 点
692 ¥
发表于 2019-3-28 20:17 | 显示全部楼层
修电视看长虹用它最多的了
楼主可能没有见过真正的陶封,陶封一般用于军用器件,可靠性高,工作温度范围宽。TDA1521A 主要用于电视伴音功放,是典型民用器件,没有陶封。
业余侠客 当前在线
257 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2019-3-28 22:25 | 显示全部楼层
tubefans 发表于 2019-3-28 20:17
楼主可能没有见过真正的陶封,陶封一般用于军用器件,可靠性高,工作温度范围宽。TDA1521A 主要用于电视 ...
安装有点问题,想用锉刀把底面搓薄点,半天居然锉不动,根据我的判断应该是陶瓷,或许是搞错了,平时这锉是很锋利的。
869 点
868 ¥
发表于 2019-3-28 22:52 | 显示全部楼层
这个小片子还是可以滴,做好了声音不差,节电环保.
6414 点
5884 ¥
发表于 2019-3-28 23:41 来自手机端 | 显示全部楼层
boxer 发表于 2019-3-28 22:25
安装有点问题,想用锉刀把底面搓薄点,半天居然锉不动,根据我的判断应该是陶瓷,或许是搞错了,平时这锉 ...
不知道还乱说。。。。。。
6414 点
5884 ¥
发表于 2019-3-28 23:42 来自手机端 | 显示全部楼层
没吃过猪肉也见过猪跑吧,陶瓷也不认识。。。。
491 点
421 ¥
发表于 2019-4-1 09:21 | 显示全部楼层
你用的是多少v变压器,我上双12v秒炸。电压空载实测单边19.3v。也没到极限的21V啊!!!
业余侠客 当前在线
257 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2019-4-1 16:06 来自手机端 | 显示全部楼层
我用两个单12V6W小牛,最高电压也就18V左右,你这个电压有点高了,加7815,7915应该很不错
294 点
290 ¥
发表于 2019-4-1 16:18 | 显示全部楼层
玩过几片都是台湾出的,
93
693 点
585 ¥
发表于 2019-4-1 17:42 来自手机端 | 显示全部楼层
大好时光 发表于 2019-4-1 16:18
玩过几片都是台湾出的,
这玩意淘宝也有假的吗?
491 点
421 ¥
发表于 2019-4-1 17:55 | 显示全部楼层
390376626 发表于 2019-4-1 17:42
这玩意淘宝也有假的吗?
台湾产的也不算是假的,就是相对比较烂一些
