- 87
- 32 小时
- 2020-1-3
- 50
- 40477
- 85
- 87 点
- 71 ¥
- 2008-4-15
6V6素有“高山流水”之美称。是一只不可多得且独树一帜的好管子。
国产为6P6P,国内唯一能让我感叹的管子,我到目前还没有听到过国外的6V6
缺点是功率太小,推高灵敏度的音箱尚可,大多数扬声系统推不动,适配性太差。
当然,也是因人而论,我发现,目前太多的人玩小功率管子。好像已经 成风了。
关于管子就只讲这些浅见。
小功率有小功率之美,无可厚非。挺好。
关于上面这个电路,6V6大部分没问题,只是那个稳压二极管,用的很巧妙。
利用了帘栅的内阻作限流电阻,而只用一只功率相当的二极管稳压。
我听过用电子管稳压的声音,确实很有个性。至于晶体管,就不好说了。。。
我也试过用晶体管串进电子管电路里。无论如何,哪怕是在电源电路里都不如电子管来的动听!
当然了,晶体管整流还是王道,若非烧的厉害,还是晶体管整流。用电子管缓冲,效果亦能接受。
用电子管稳压可用的电压是250V,比上面电路里低20V,静态工作点会变,调整过来,我想功率这块,不会差。
前面那个6AU6/6J4是重点中的重点!
6J4正常情况下,我说的是手册上的正常情况下。屏流是11毫安。在这个电路里只有2.5毫安!
而且,屏压比正常情况下的250V下降到126V!这种情况电流应该是大于11毫安的,而这个电路只有2.5毫安。
这个2.5毫安里面还有帘栅极的电流,帘栅流!0.7毫安,你没看错,是0.7毫安!
也就是说这个6J4的静态屏极电流只有1.8毫安。
很多高U值的管子,静态电流也就是2毫安多点,比如6N9比如6N2
如此说来,设计者,是在所有已知资料与各种曲线之外,独自搞出来的东西。
但,在已知的这个管子的各种参数与曲线下,我去参考。
发现这个前级基本上是当作一个低U值的三极管在用,而且U值低到不可想像,反正,我是无法想像出来的!
只有一点,就是这个管子在这种情况下工作的线性一定不是所谓的锐截止!
线性也许非常完美,但,在帘压只有46V这种不伦不类的用法下,肯定不好推!
试想一下,用一个2W输出的设备去推动你这个个2W输出的功放?!
这个前级6J4,有,等于没有,只是个过场,目的只是改一下味道。还不一定是好味道。
你若不信,可以将信号直接送到6V6的栅极上面,搞不好功率还要大些!味道还要好些!
我为什么说味道还要好些呢?因为,这个前级的帘栅电阻用到了330K,我们知道,帘栅电阻越大,高频越好。
而且这个帘栅电阻下面的电容用到了0.33UF比耦合电容还要大,为什么,为了过滤低频!
设计者在不遗余力的在废物前级上加高频,只有一个原因,就是想对上这个管子应该有的味道。
从电路的角度上讲,其实只是多了一点点电流而已!
前级管子基本是个废物!
这也是这个设计者为什么敢用0.47UF的电容去耦合下一级电路,还没出事!
再有,这么小功率的一个机器,为什么要大环路的电流负反馈套小坏路电压反馈?
还有个高频消自激!(帘栅那部分的冗余)
看到这你可能不明白,为什么前面加了一个管子,是个废物,根本没有放大作用还在工作呢?
其实,就在于你可以把这个电路里面的6J4电子管看成一个电容,或者是变压器。只是分析的角度不同~
我努力的在想。。。。这个电路里有没有一个你认为是非常好的呢?
我找到了,就是那个150MA的电源扼流圈。
6V6的屏流46毫安两只92毫安,算上前极的废物之前的样子+11+11毫安不过114毫安。(现在两只管子5毫安)
可是人家用到了150毫安!这就是我们所说的发烧精神!宁大勿小,宁滥勿缺!
PS:国外网站上的电路图,尤其是日本的,多数电阻参数造假,再加上人家本来就变态。
所以没有基础知识的人,最好参考,不要盲目!。。。。上图那个电路中的帘栅电阻R4 330K至于用2W吗?0.2W足矣! |
