[电源] 朋友那找了一个小环牛,求助
[复制链接] 查看: 3896|回复: 14
56 点
46 ¥
发表于 2019-3-25 20:44 | 显示全部楼层
朋友厂里意外发现一个小环牛,看标识,12v5a的,推车机正合适啊,
但是问题来了,这上面一共四根线,两根是220v的输入,还有两根一黑一红是交流输出,但是用万用表量了电压差不多19v的样子,哪位兄弟解惑一下,怎样变成12v
56 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2019-3-25 20:47 | 显示全部楼层
补充一下,新发现,这个一黑一红的输出线,任意一根跟地线之间的电压是12V,无意中搭在了铁桌子上发现的
883 点
726 ¥
发表于 2019-3-25 22:02 来自手机端 | 显示全部楼层
先检查你的表准不准
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2019-3-25 22:17 | 显示全部楼层
就看到四条线。
6746 点
6615 ¥
发表于 2019-3-25 22:56 | 显示全部楼层
带重载再看电压如何。。。
56 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2019-3-26 20:01 | 显示全部楼层
XLS119 发表于 2019-3-25 22:17
就看到四条线。
应该是几条?
56 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2019-3-26 20:02 | 显示全部楼层
zydhaohao 发表于 2019-3-25 22:02
先检查你的表准不准
这个不用你操心
56 点
46 ¥
tsh 发表于 2019-3-25 22:56
带重载再看电压如何。。。
重载是什么意思
183
1951 点
1829 ¥
发表于 2019-3-26 21:34 | 显示全部楼层
cxx909 发表于 2019-3-26 20:02
重载是什么意思
几乎满负荷 电压就不会那么高了
311 点
235 ¥
发表于 2019-3-27 09:44 | 显示全部楼层
这个环牛漏电严重
56 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2019-3-27 10:54 来自手机端 | 显示全部楼层
spear 发表于 2019-3-27 09:44
这个环牛漏电严重
也就是说这东西废了是吧
493 点
493 ¥
发表于 2019-3-27 15:31 | 显示全部楼层
仅有一对220V输入,一对12V输出,哪来的地线?你说的与铁桌面间12V,那是漏磁造成的虚电吧。不管是12V还是19V,整流滤波后都远超出13.8V,所以不可能直接用于车机供电。
56 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2019-5-11 15:18 | 显示全部楼层
2425509 发表于 2019-3-27 15:31
仅有一对220V输入,一对12V输出,哪来的地线?你说的与铁桌面间12V,那是漏磁造成的虚电吧。不管是12V还是1 ...
谢谢
499 点
481 ¥
发表于 2019-5-12 07:49 | 显示全部楼层
电压严重虚标
493 点
493 ¥
发表于 2019-11-19 15:47 | 显示全部楼层
空载电压肯定是高于带载电压的,不过带载电压下降过多的话,还是证明变压器的带载能力不强,这个需要实测。
