- 24197
- 26946 小时
- 2024-4-26
- 150
超级版主
当前离线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
- 261072
- 28659
- 24197 点
- 22711 ¥
- 2010-11-14
人送我一台功放型号:KODA KD-2651,这台机子原来放音正常,后来不用放了一段时间后不能正常放音了,音量电位器开到一半继电器就跳掉,音量小一点又自动吸合。打开机子看没发现任何元件烧毁的痕迹。断开喇叭,同时断开防止中点0电位飘移保护电路中的取样电阻,让过流保护电路继续工作。当开机输入音频信号后,同样音量开到一半继电器就跳,音量减小后又重新吸合。仔细检查过流保护电路的元件都完好无损,当继电器吸合时过流保护电路中D12电压正常,继电器释放时D12上电压不稳定表针不断摆动,说明是过流保护电路在起作用,我想不明白,不接喇叭没了负载怎么还“过流”哦。请教大家是什么原因造成过流?
功放保护电路红框里的是过流保护电路
检查保护电路的供电是否正常。再换一个思路,断开R89,恢复中点电压检测电路,或保证功率放大器正常时,断开过流,过零检测取样(R89,R84)。试验了这三种状态,如果继电器还会动作,你会知道怎么修了。
仅供参考 |
