[胆机基础] 6C33究竟怎么样?
[复制链接] 查看: 14010|回复: 31
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2019-3-18 01:00 来自手机端 | 显示全部楼层
最近萌生要试试的念头,希望做过听过的说说。
线路大体就那样,凭空想它的内阻小,牛比较好做,大功率也容易实现。。电源可能要下点功夫,粗声可能由此。。大家给多提建议吧。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2019-3-18 02:17 来自手机端 | 显示全部楼层
屏耗60瓦,用尽可不?
850 点
723 ¥
发表于 2019-3-18 02:31 | 显示全部楼层
6c33c內阻雖然低,但單端時輸出牛不平衡重量電流大,單端輸出牛反而不易做,而且6c33c互導高達40ma/v,棚電壓少少變化屏電流就大增,建議最好給陰加上恆流源去鎖定電流,防止屏流過大燒胆
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2019-3-18 11:24 | 显示全部楼层
正好手中有两只,待闲时也做凑凑热闹。
96
3704 点
2484 ¥
发表于 2019-3-18 12:37 | 显示全部楼层
感觉做推挽比单端的好
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2019-3-18 13:06 来自手机端 | 显示全部楼层
澳門客 发表于 2019-3-18 02:31
6c33c內阻雖然低,但單端時輸出牛不平衡重量電流大,單端輸出牛反而不易做,而且6c33c互導高達40ma/v,棚電 ...
谢谢。
电流大,但是圈数少可以减缓一点饱和条件,用大一些的铁芯。
40ma/V是要注意,谢谢提醒。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2019-3-18 13:09 来自手机端 | 显示全部楼层
看很多案例都只用到40瓦功率,如果只能这样就缺少吸引力了。
62
2554 点
2042 ¥
发表于 2019-3-18 17:14 | 显示全部楼层
6659 点
6557 ¥
发表于 2019-3-18 19:16 | 显示全部楼层
6C33 OTL
55
1621 点
1312 ¥
发表于 2019-3-18 20:51 | 显示全部楼层
据说这个才猛,可以去www.tubecad.com找到详细设计资料。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2019-3-18 22:09 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢5,9,10楼引导新方向。少了输出牛有点值得。我原是打算做单端。
850 点
723 ¥
发表于 2019-3-18 23:15 | 显示全部楼层
7mu 发表于 2019-3-18 13:06
谢谢。
40ma/V是要注意,谢谢提醒。
單端輸出牛不平衡重置電流會產生磁饱和,一般上150MA不平衡重置電流己很難做,而6c33c更要在200MA上下才足夠,所以這才是難度
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2019-3-18 23:44 来自手机端 | 显示全部楼层
澳門客 发表于 2019-3-18 23:15
單端輸出牛不平衡重置電流會產生磁饱和,一般上150MA平衡重置電流己很難做,而6c33c更要在200MA上下才足 ...
确实欠知了,“平衡重置电流”。望赐教!
850 点
723 ¥
发表于 2019-3-19 06:59 | 显示全部楼层
漏了,不平衡重置電流才對
指單端線圈通過直流電向功率管供電時,由於不似推挽輸出牛線圈有另一組線平衡扺消直流磁力,這單端線圈等同一個電磁鐵,磁饱和下鐵芯效率降低,一般上這不平衡重置電流150MA很難做,6c33c更要在200MA上下才足夠,所以任何大電流管都不合做單端,除非有特別設計去平衡這個電流
其實6c33c的確合做上下二管OTL方式電路,因為6c33c內阻只有80歐,雖然一對管OTL做不到一般喇叭的8歐阻抗,二對管又有配對問題,所以還是建議一對管OTL,但在輸出加接一個單線圈的阻坑匹配牛,最高阻抗約20-32歐(一對管OTL大約可取1/4屏阻,即20歐,高一點負載可使輸出較大及穩定)對地,之後設16/8/4歐抽頭對地,而這單線圈的阻坑匹配牛對直流而言等同一條導線,一旦中點有直流出現時也因對地短路而燒電源保護絲,從而起喇叭保護
243
发高烧
12935 点
12222 ¥
发表于 2019-3-19 07:27 | 显示全部楼层
这个管子不适合做单端
83 点
81 ¥
发表于 2019-3-19 09:17 | 显示全部楼层
这个办法好。。。。。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2019-3-19 10:07 来自手机端 | 显示全部楼层
澳門客 发表于 2019-3-19 06:59
漏了,不平衡重置電流才對
指單端線圈通過直流電向功率管供電時,由於不似推挽輸出牛線圈有另一組線平衡扺 ...
谢谢好经验。也就是加自耦变压器了,这个位置正常情况下没有直流成分,也就是不用留气隙了。
我以为单端虽然电流大,但是阻抗低也就是圈数少,磁密度是 (电流*圈数) 圈数少可以抵掉一些电流因素。看来这问题还得思索。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2019-3-19 10:09 来自手机端 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2019-3-19 07:27
这个管子不适合做单端
谢谢意见,怪不得6c33单端热不起来。
441 点
441 ¥
发表于 2019-3-19 21:01 | 显示全部楼层
6C33C-B并管单端输出牛参数:原边匝数540匝、线径0.9,副边135匝、线径1.2,四夹三结构,铁芯面积18平方厘米,间隙0.8毫米。
6746 点
6615 ¥
发表于 2019-3-19 22:38 | 显示全部楼层
漏了,不平衡重置電流才對
请问输出是电容+牛???
