[胆机制作] 6SN7推6AS7耳放制作流程(制作完毕)
[复制链接] 查看: 7423|回复: 15
395 点
221 ¥
发表于 2008-5-28 23:34 | 显示全部楼层
6SN7推6AS7耳放制作流程
       最近朋友老四人类学女博士在我处听了811分体单端,对胆机发出甜美的声音着了迷,她酷爱听音乐,素日用手提直拔耳放,诉怨两耳刺痛,故此应邀DIY一套耳放系统送给她。
       本人没有接触过胆耳放,对此也一无所知,不过答应下来的事一定要作到,只有硬着头皮作胆耳放献丑。马上考虑胆耳放用管及电路,在用管上考虑到有几个外在因素:一、功率胆管工作时灯丝能见明显的桔红光,给人一种温暖的感觉。二、功率管要大,必须是茄子或葫芦形,讨趣。三、功率管和电压放大管高低要适宜,不失比例。综上要求及胆管内在因素,决定选择了6AS7(A1834、6080、5998),电压放大管为6SN7(6H8C)。2003年本人在成都音响市场上见到黑嗓336也是用此胆管,另外,本人手上有不少这类胆管,而且经常能碰到此类好胆。电路上参考了6SN7单管前级和6AS7等耳放电路图,开始着手备料和机壳。
       耳机选择了低价位的DT231,在杭州欣韵邮购回来,发觉DT231两个声道不平衡,杭州欣韵方面很爽快换了一副。
       在机壳布局上,考虑元件的摆位和走线,以及尽量作的小巧一些,由此出来了现在布局的机壳。
       机壳还是保持一贯地作风,DIY机壳,铝质地(此次没有采用厚铝,厚铝用光了),用铝的一大好处不用费时费力修正孔位。本机管座、电容、电源插座用线切割,其余的孔位本人亲自上台钻逐一开孔。由于6AS7发热大,在其管座外围加了一圈散热孔。DIY机壳的最大好处是利用现有的材料准确开孔固定。机壳孔位出来后,用刀片去掉毛坯,逐个对接插件修正孔径。而后用砂纸按同一个方法去掉污垢,喷漆风干,机壳就出来了。
       本次机壳所有的接插件都安装在上面,没有采用折边,而是加个木框。木框加边更显人文化。另外用木框原由是老大加工完成,也算是我们情结在里面,更显有意义。
      机壳出来后,马上装大元件,看看出来的效果如何,见图。
395 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-28 23:35 | 显示全部楼层
续文电源篇
      确定用管后,手上只翻到这种美国电牛,次级和灯丝电流参数适合作电牛,遗憾的是此牛不是全波的,省去了整流管的位置,为了节省空间,又掉去了电感。 此电牛参数见图,初级有两组,可接成国内的市电,否则无法使用(除非用隔离牛),打开牛罩后,发现抽头处未见牛罩上的标号,虽然牛罩上标明颜色,但还是不放心,必须要确定各组的抽头才能正常使用,一头雾水!怎么办?当确定电牛的6.3V引脚后,取一只带6.3V的电牛,6.3V接6.3V,通电测量,基本上搞清楚了各组,确定了两组初级。而后串联初级通电(在这里要提醒一下,不在明确两组初级通电测量,为确保电牛不被短路,旁边要开一盏灯,插座须带有开关的。通电时,先轻微压插座开关,若初次接错,灯泡会暗),量次级,这样搞清了电牛的参数。以上测量电牛的方法适用于未标参数的电牛。
395 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-28 23:36 | 显示全部楼层
后续焊接篇
       整机的布线并没有遵循先布灯丝再焊元件。因事先已考虑好灯丝的走线,而且灯丝走线直接靠近电源牛,因此先注重放大部分元件的布局和摆位。受手上现有输出电容电压的限制,输出电容用了思碧的,没想到此电容个头大,影响了6AS7部位元件的摆位,目前只能就将一下。DIY手工搭棚考虑就近元件搭棚原则。RCA、栅极用信号线,负端(一个负端即可)接地。地线作法:刀片去掉漆包线的绝缘漆,而后在纸片(可以其它材料)上放些松香,焊丝焊满地线即可。这样作的好处是便于焊接,防止虚焊,避免铜线氧化。
395 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-28 23:38 | 显示全部楼层
续文焊接篇
       接昨日的部分继续工作。
       整机所用的元件都是在宿舍内翻出来的,较粗的连线因手上只剩一种颜色只能将就用上,电源插座地线就近入地,具体的布线见图。
       整机焊机完毕后,仔细校对无误、通电测试,由于在用管和元件上仔细配对,通电测试,两声道的工作点完全一致,且工作点正是我所需要的,而后接普通耳机试听,发现没问题后接DT231试听,第一的感觉,声音有点毛躁,新机和耳放需要煲一时间才进入状态,整机控制噪音控制的很理想。
       由于本人甚少接触耳放,焊机前考虑到DIY耳放必须要作到:
       1、两个声道必须要保持平衡。
       2、控制好整机的噪音。
       实践证明,本次焊机作到了以上的要求。
装架部份待续。
395 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-28 23:39 | 显示全部楼层
参考单管6SN7前级。
395 点
221 ¥
受输出电容的体积影响,本想并联个VQ 油浸电容,只能作罢!
       由于第一次开机试听,确保胆管安全,暂时用鬼子的NEC 6AS7和OTK 6H8C,受胆管本身素质的影响,味道不是很好,但开机试听基本已达到个人的要求,待回家换上GEC A1834和德律风根6080试听对比,再确定用管。OTK 6H8C味道不如58年南京6H8C。
395 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-28 23:42 | 显示全部楼层
续装架篇
       眼看马上要五一放假了,架子还没动手作。不巧的是今天下午要接待不少学者访问,中午催着老大作机架。当时初步的计划是弄个铝合金架子,找了五金店铺没有高3.5cm以上的铝合金,为了赶时间还是动手弄个木框,就成了现在的样子(见图)。木框出来后用砂纸处理一下,上清漆风干装上。不少DIY朋友愁着没有机脚,其实很方便能买到,超市就有卖耐磨脚垫(见图)。脚垫装上后实物没拍,后盖板待回家后开几个散热孔,便于散热。
       电牛为美国拆机牛,牛罩有锈斑,怕牛罩处理后喷漆可能还会生锈,故暂不处理。
       机子装上还需要对木框进一步美观处理,另外还要对肚子内的阻容件加固后寄出。
       用管篇待续。
395 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-28 23:43 | 显示全部楼层
续用管篇
       1、用管没有多选,只挑选了各两种,除GEC A1834为二手管外,其余为全新NOS。电压放大管为光电座58年南京6H8C和OTK 6H8C,对比两种6H8C结构雷同。功率管GEC A1834和全新NOS 德律风根6080(乌尔姆公司出品)。以上胆管经测试仪测试,可惜GEC A1834有一极有问题,不能上机使用;其余三只两极测值均配对。听感俺不作评价,怕误为子弟,最后选择58年南京6H8C推德律风根6080。
       6SN7推6AS7制作流程完毕,后续工作(调试、校音等)不再赘述。
395 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-28 23:44 | 显示全部楼层
调试完毕,木框又作了处理。
机子已寄给美女博士。
395 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-28 23:45 | 显示全部楼层
494 点
494 ¥
发表于 2008-5-29 00:02 | 显示全部楼层
395 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-29 00:04 | 显示全部楼层
很少来本坛,也想灌灌水,借机献丑来了。
欢迎大家提建议,也好下次改进。
电脑硬件
740 点
718 ¥
发表于 2008-5-29 00:08 | 显示全部楼层
电脑硬件
740 点
718 ¥
发表于 2008-5-29 00:13 | 显示全部楼层
395 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-29 00:15 | 显示全部楼层
大孔都是线切割的,很便宜,方孔、圆孔均5米一个,小孔台钻。
309
1800 点
1368 ¥
发表于 2009-7-14 00:54 | 显示全部楼层
泡MM还真花功夫
