491 点
421 ¥
发表于 2019-3-11 15:36 | 显示全部楼层
其实就是蛋疼,有一只18V的牛闲在哪里好久。总想着要让它有用武之地
1875已经有了,3886也有了
如果3886和4766都用双AC18V,3886会不会不如4766
本来就已经有3886了,所以考虑过7294。因为看了声荟的一款箱子用的就是7294.20V供电。与18V差别不大。人家能卖5000多
66
贵宾 当前在线
12782 点
12242 ¥
发表于 2019-3-11 15:48 来自手机端 | 显示全部楼层
diy少走弯路的经验宝典:不要作不得已而求其次的事情, 否则浪费精力 浪费材料。到头来只会是一堆破铜烂铁
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2019-3-11 16:00 | 显示全部楼层
拉郞配,不可取。
1179 点
1150 ¥
发表于 2019-3-11 16:08 | 显示全部楼层
这个年头  做DIY的人都是有追求 爱完美的  临时凑合 将来你会后悔的
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
9077 点
8961 ¥
发表于 2019-3-11 16:43 | 显示全部楼层
好牛可以出给我
133
2205 点
1918 ¥
发表于 2019-3-11 17:11 来自手机端 | 显示全部楼层
我记得之前看到过,3886在4欧负载下,最佳供电电压就是AC18V
491 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2019-3-11 17:42 | 显示全部楼层
嗯,可以。4欧5寸的箱子有一对。正好试试
2605 点
2534 ¥
发表于 2019-3-11 19:02 来自手机端 | 显示全部楼层
7294试过,20伏AC左右,怎么搞都觉得低頻缺,后来换到32伏环牛马上像换机的感觉!
869 点
866 ¥
发表于 2019-3-19 23:09 来自手机端 | 显示全部楼层
电流够大不会,很多时候选牛只注重电压,不行的。电流比电压重要
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2019-3-20 10:51 | 显示全部楼层
多看看手册就不会有此问题
1231 点
1201 ¥
发表于 2019-3-20 12:39 | 显示全部楼层
ac18v应该可以啊,除以0.7也有24v啊
82
论坛游民
826 点
722 ¥
发表于 2019-3-20 17:25 | 显示全部楼层
大电流上正负30V稳压,牛要功率足,效果不是一般的好
江南哥
780 点
764 ¥
发表于 2019-4-16 09:35 | 显示全部楼层
我最近做3886是用的AC28V老环牛250VA,3300u*10电容阵列,直接用的机箱散热,还是可以的。
238 点
218 ¥
发表于 2019-4-16 10:13 | 显示全部楼层
低音比较耗功;所以前置滤波大水塘要够,低频自然就上来了。
286
青铜剑侠 当前在线
18073 点
15864 ¥
发表于 2019-4-16 12:28 来自手机端 | 显示全部楼层
不失真功率小了很多
162 点
160 ¥
发表于 2019-4-16 18:09 | 显示全部楼层
功率会有点影响吧
1362 点
1346 ¥
发表于 2019-4-16 18:23 来自手机端 | 显示全部楼层
是的,要不然就裸体都可以,不然拆几次宝贝都成了辣鸡了
2167 点
2145 ¥
发表于 2019-4-16 19:11 | 显示全部楼层
下降到什么程度?你怎么测?官方给的都是最适合的供电。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2019-4-18 00:51 | 显示全部楼层
那是空载电压,带载后就21V了。
58
1111 点
980 ¥
发表于 2019-5-1 22:03 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电压加个drv134做btl吧,如果变压器有200w的话
