19 点
13 ¥
发表于 2019-2-25 22:05 | 显示全部楼层
突然想打磨一下10年前的多媒体电脑音箱麦博solo2了。百度了下,就找到2篇文章。。一篇就简单的打磨了个别电容和运放。另外一篇倒是讲到了重点,就是后级板的更换和电源变压器的更换。
我也在淘宝上找了一些可以适合这个喇叭的功放板材料。。但是就是不知道原配的前级板上面的几根线是代表什么意思,和现在的diy的后级功放板不知道怎么连接。
现在发照片请高手帮我看看,更换后级功放板的话,这几根线是做什么用的?代表什么意思。
后级功放板靠右边两根一黑一红的是接两个喇叭的,
但是中间4根白色的是什么线呢?上面标注了几个字母,分别是G -  +  M    。
然后左边3根线,红白黑。上面也标注了白线是L,红线是R,黑色是G。
最左边只有一根红色的线,看走线是到了电源灯那个位置。
还有两根线照片中没有照出来,那个是接变压器的电源线。
这块板子是前级板了。后级搞不懂的这几根线就是接在这里的。
只是前级板子上面就在中间的红黑白线那标注了“Sout”.
请问下这几根线代表着什么意思呢?因为我想把这块后级功放板DTA7265整块换掉。所以必须搞清楚前级板接出来的都是些什么线。
217
5148 点
4577 ¥
发表于 2019-2-25 22:57 | 显示全部楼层
从你发的照片上来看那4根白色线应该是给运放供电和静音用的。应该是地线、负电压、正电压、静音
112 点
98 ¥
看上去像是供电和静音
217
5148 点
4577 ¥
发表于 2019-2-25 23:02 | 显示全部楼层
如果你没有技术功底的话,不建议你自己动手改装
http://speaker.yesky.com/44/3140044all.shtml    像这种改装就等于是完全的放大器DIY了,只是再利用了原有的音调电路而已。
35 点
33 ¥
发表于 2019-2-25 23:34 | 显示全部楼层
我的观点:改动最小的方案,1.运放是YC4558这个比较差,起码也要换成JRC4558或者是NE5532、TL072之类的双运放。换的时候加上个运放插座,以便更换不同运放来试听效果。2.TDA7265其实声音已经很不错了,如果不打算更换变压器提高电压,是没有必要换掉的。这里更换运放后声音变化是最明显的。
184 点
182 ¥
发表于 2019-2-26 07:55 | 显示全部楼层
19 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-26 08:35 | 显示全部楼层
http://speaker.yesky.com/44/3140044all.shtml    像这种 ...
我只是觉得这个功放板的功率推不好6.5寸的单元。要说这个前级的效果也不好。
19 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-26 08:36 | 显示全部楼层
guanliheng 发表于 2019-2-25 23:34
我的观点:改动最小的方案,1.运放是YC4558这个比较差,起码也要换成JRC4558或者是NE5532、TL072之类的双运 ...
嗯。。有两套方案。。改无源,直接买成品的后级2.0功放,不需要前级。
或者升级现有的一些元器件。。
19 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-26 08:39 | 显示全部楼层
就是看了这篇文章啊。。结果又没有说这些线怎么连接。。焊接技术还是有的,电路基础倒是没多少。哈哈。
163 点
201 ¥
发表于 2019-2-26 09:04 | 显示全部楼层
路过的
217
5148 点
4577 ¥
发表于 2019-2-26 09:56 | 显示全部楼层
只换运放不改供电方式就是有点强耍流氓了。
217
5148 点
4577 ¥
发表于 2019-2-26 09:58 | 显示全部楼层
或者升级现有的一些元器件。。
你买成品的2.0也不现实,有强迫症的一般都看不惯另一个箱子上闲置不用的3个旋钮孔。
217
5148 点
4577 ¥
发表于 2019-2-26 09:59 | 显示全部楼层
这篇文章就是因为电路基础太简单所以人家就没发出来,知道怎么利用原有的条件就行。你要改的话你把箱子发给我,我帮你改,想改成啥都行
491 点
421 ¥
发表于 2019-2-26 12:20 | 显示全部楼层
拆掉改无源!!外接功放。多简单
290 点
269 ¥
发表于 2019-2-26 13:50 来自手机端 | 显示全部楼层
是的,有些东西看到影响心情
19 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-26 14:01 来自手机端 | 显示全部楼层
哈哈,那到没什么,那三个旋钮在音箱背后。平时也没有怎么用到。
我也是闲着没事做,刚改了下无源,用老功放推,也没多大感觉。还是音箱单元不行。听起来发闷。
我还是简单点,把大水塘换了,分频电容换了。整两个运放回来试试效果算了哈。
另外有个问题请教下,我那老功放,为什么才开机那会儿播放,有一边音箱声音偏小不说,还有点断断续续的,忽大忽小隐隐约约。就像哪里接触不好样。
217
5148 点
4577 ¥
发表于 2019-2-26 14:34 | 显示全部楼层
我也是闲着没事做,刚改了下无源,用老 ...
一般是输出的继电器触点氧化了,有动手能力的话可以把继电器焊下来拆开,把触点用细砂纸轻轻把氧化面打磨掉就行。
527 点
515 ¥
发表于 2019-2-26 15:31 | 显示全部楼层
我就是直接把电源线取了喇叭线接一下改成无源的,用国产TDA2050芯片自己用洞洞板做的2.0功放推效果比原来的好多了。
19 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-26 15:52 | 显示全部楼层
yygbs 发表于 2019-2-26 14:34
一般是输出的继电器触点氧化了,有动手能力的话可以把继电器焊下来拆开,把触点用细砂纸轻轻把氧化面打磨 ...
好的,,多谢指教
19 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-26 15:59 | 显示全部楼层
sclzr 发表于 2019-2-26 15:31
我就是直接把电源线取了喇叭线接一下改成无源的,用国产TDA2050芯片自己用洞洞板做的2.0功放推效果比原来的 ...
哈哈。。居然这个年代在这里还能找到一样音箱的。
我本来也是准备这样搞得,改无源,功放都想好了,用3886,你试过没有。
不过你没有改分频器上面那个电容吗,都说那个电容很垃圾,可以换了哦。
