[合并机] 功放主声道声音小
[复制链接] 查看: 3809|回复: 4
60
308 点
184 ¥
发表于 2019-2-25 14:43 来自手机端 | 显示全部楼层
一台雅马哈功放,主声道声音非常小,清了灰尘不管用,折腾了一天后级没有问题,直接接后级正常,主电位器也没问题,跑线路到这个小板上这个板也不知道啥玩意,双12电源只有11.5应该是正常,l.r输入,lr输出,弄了耳机线直接焊输入声音小,焊输出声音正常,输出有两个22uf电容,直接焊排线正常,一用电容耦合就小,有一个声道还跳保护,两个电容是连到单排9脚的4570ic应该是个运放,把运放拆了用焊电容前面正常,换了一个运放也是9脚的故障依旧,实在是伤脑子,特来求救谢谢
332 点
297 ¥
发表于 2019-2-25 16:31 | 显示全部楼层
修功放猛戳我~~
67
univers
3348 点
3210 ¥
发表于 2019-2-25 16:41 | 显示全部楼层
拆零件猛戳我~~
217
5145 点
4574 ¥
发表于 2019-2-25 19:48 | 显示全部楼层
还是把板子打包发给有经验的烧友来解决吧。
60
308 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-25 23:02 来自手机端 | 显示全部楼层
已经修好了
