- 6329
- 6338 小时
- 2024-4-13
- 100
- 583026
- 7383
- 6329 点
- 6038 ¥
- 2013-4-11
有了蓝牙4.2以上的aptx hd以及5.0的LDAC,蓝牙不再不hifi
根据个人这一段时间的摸索和恶补,说说蓝牙发射和接收端基本配置的选择(以下一概忽略芯片型号...)
极大多数烧的一塌糊涂的选择都是LDAC, LDAC是大法采用很原始很暴力的手法独创的编码方式(也就是简单粗暴),如果不是蓝牙真5.0,请谨慎下手,尽管授权了安卓8.0以上的系统,没有真5.0的蓝牙芯片支持,LDAC并不能工作于高码率下,说不定还是最原始的低于APTX编码数据的的方式工作,比如各种问答中有这么两个问题很典型1 为什么大法家的某耳机连接手机是aptx而不是LDAC, 2 为什么大法家的某耳机机自动连接连接手机是aptxhd,而不是ldac? 手动选择ldac后还是自动跳回aptx hd.
为什么? ldac的授权基本上可以涵盖今后出厂的绝大部分手机了,想不支持都难,那为什么大发家的耳机会连不上自家的独家编码连接呢?
这就是关键所在,LDAC的普遍授权可不是白给的,他要求你购买LDAC接收的他家耳机,要高清音质,必须是当前极为昂贵的蓝牙真5.0的耳机,否者带宽不足会向下兼容选择更低码率的格式,比如660,(这个可以有,号称5.0而不是真5.0就是用660,而不是990),而这个模式下还不如APTX HD,如果是蓝牙4.2,即使手动设置能用ldac,那么很遗憾的告诉你,那个音质660都算不上,根本比不上APTX,更不要说APTX HD了.
说这么多克不是吐槽大法,而是告诉烧的不清的蓝牙爱好者,当前入LDAC接收端一定要忍住别剁手,等到真5.0普及之后会有更多更好跟廉价的选择. 而这两个问题的答案就是:蓝牙带宽不足,以音质和稳定性为前提的自动选择就是所能达到的最高码率传输模式了.
至于发射端,安卓8.0确实是支持了一大波的编码方式,但并不是能达到最优秀的LDAC的传输.如果确认是真5.0蓝牙,才能.
真5.0才能,也不是所有品牌的手机就行,比如底气不足的小米最好能避开就避开,那家伙随时给你更新系统阉割掉你朝思暮想的功能,而且就算是喜欢刷机的你也奈何不了,他就是全方位的跟你封闭.你没辙,而且他还会送你一个解决方案:换MIX2或米9就好了... |
