- 832
- 683 小时
- 2023-1-20
- 50
- 114324
- 744
- 832 点
- 761 ¥
- 2009-6-26
纯文字谈谈6V6的纯二电路,大神别见怪!
坛中的纯二6V6被版主删了,说是6V6不适合用纯二电路。仅以个人观点来说,只要把电路的外围反馈电阻撤消,电路一级棒!
为什么呢?6V6输出功率小了点,从输出级出来的反馈信号再连到前级时,基本没啥作用了。
纯二电路中,前后级之间已经有了1M+510K的反馈。对于6V6这样的小功率胆机来说,这个反馈已经足够了!
去除大环反馈后,同样的电路,低音足,高音亮,唯一的缺点就是人声从小家碧玉变成了大嗓门。
参考另一位版主改进后的纯二电路,针对6V6重新调整电路。即后级功率管的接地点串入输出变压器的次级,其作用就是引用一定量的电流反馈。
既然后级引入了少量的电流反馈,那么功率管的阴级电解就不必接了。再然后,既然大环反馈弃之不用,那么前级的51欧电阻也就可有可无。
如果也像我一样,输出变压器的B+接了电源,P接了6V6的3脚,那么串入次级绕组时就一定是功率管的阴级电阻接0欧,8欧端接地。然而机器已经焊好,这样改动时,必需动了大手术。能不能微创呢?当然可以!切数功率管阴级电阻的对地脚,然后引一根线到输出变压器的8欧端,再然后,将输出变压器的B/P脚引线对调!
