[DIY制作] 请教音乐传真A1的输出功率问题
[复制链接] 查看: 1244|回复: 29
1274 点
1180 ¥
发表于 2019-2-12 14:44 | 显示全部楼层
过年没有事,把我自己做的“音乐传真A1”的拿出来测试下4欧、8欧负载电阻,下输出最大不失真功率:
功放供电是±22.5V左右,冷机功耗110W,热机要在140W以上,每声道静态电流冷机1.1A,热机1.3A左右,
在8欧负载下输出VPP=18V左右就削顶,在17.5V左右就正常;
在4欧负载下输出到16V就出现交越失真,输出15V就一切正常!
问题1:我这功放在4欧和8欧下最大输出多少功率?怎么计算?
现在我这里气温在0度左右,1.1A机器开半天都是凉的,但夏天这机器热的不行,不敢再加大静态电流了。
问题2:若接2欧电阻,输出功率岂不是更小?估计8V就会出现交越失真吧?
7779 点
7438 ¥
发表于 2019-2-12 14:49 来自手机端 | 显示全部楼层
音乐传真A1 厂家的标称功率8欧 30w 4欧20w 。 如果你接2欧负载就等着捡尸体吧
140
495 点
317 ¥
发表于 2019-2-12 15:15 | 显示全部楼层
首先算出有效值,然后再把电压值平方除以喇叭阻抗值便是输出功率了,有效值18V÷2.828=6.36V,输出功率:6.36X6.36÷8=5W
1274 点
1180 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-12 15:32 | 显示全部楼层
这位大师,你答非所问啊!
1274 点
1180 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-12 15:41 | 显示全部楼层
li963852 发表于 2019-2-12 15:15
首先算出有效值,然后再把电压值平方除以喇叭阻抗值便是输出功率了,有效值18V÷2.828=6.36V ...
你的意思是:8欧输出才6.36W?
7779 点
7438 ¥
发表于 2019-2-12 15:48 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2019-2-12 15:32
这位大师,你答非所问啊!
嗯确实答非所问了, 现在我才看到 你是自己做的 音乐传真A1   我以为你要拿它去接 2欧的负载, 想立刻劝退你的。
根据你的实测电压, 应该是你这个功放的最大输出功率了。 再大就失真严重。
8欧的 输出功率约在38.1W 的样子
4欧负载 输出功率约在56.3W 的样子
2254 点
2219 ¥
发表于 2019-2-12 15:52 | 显示全部楼层
不是太好算清楚,参考3886这张图,体会一下
140
495 点
317 ¥
发表于 2019-2-12 15:53 | 显示全部楼层
18Vpp的输出功率就大概5瓦,那不是计算得清清楚吗?理论上负载阻抗越小.输出功率越大,比如8欧5W时接上4欧就是10瓦了,2欧时可得到20瓦功率的,要看功放的实际设计,功率管输出电流和电源供应跟得上才行
1274 点
1180 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-12 15:55 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2019-2-12 15:48
嗯确实答非所问了, 现在我才看到 你是自己做的 音乐传真A1   我以为你要拿它去接 2欧的负载, 想 ...
大师,我要知道计算方法,我现在有点糊涂了,按我知道的计算发方法:
静态电流=1.1A,输出功率计算如下:
8Ω负载输出功率=2X 1.1A X1.1A X8Ω =19W
4Ω负载输出功率=2X 1.1A X1.1A X4Ω =9W ??这个有点问题!所以请教大师!
7779 点
7438 ¥
发表于 2019-2-12 16:01 | 显示全部楼层
静态电流=1.1A,输出功率计算如下 ...
我计算的是作用于 你负载的功率, 也就是真实的有效(音乐功率)
市面上也没有哪个甲类 或者甲乙类功放 会把自身的静态电流消耗功率 加入到 参数标称里面吧。  不要带入你的静态电流功耗,。
因为你都实测了负载电阻两端的输出电压,17.5PPV 和  15 ppV ,  (P=U^2/2R)
这个输出功率也可以看做 你这个功放的 低失真最大输出功率了。 但不是峰值功率
1274 点
1180 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-12 16:03 | 显示全部楼层
li963852 发表于 2019-2-12 15:53
18Vpp的输出功率就大概5瓦,那不是计算得清清楚吗?理论上负载阻抗越小.输出功率越大,比如8欧5W ...
你这个VPP是指半波还是全波?看我贴的图,示波器每格=5V,上下3格共6格=30V,我个人AC的VPP是指半波,所有上图我认为是VPP=15V,这个读法是正确的么?
1274 点
1180 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-12 16:06 | 显示全部楼层
市面上也没有哪个甲类 或者甲乙类 ...
谢谢大师!
就我上图中所示4欧负载的波形,VPP=15V,输出功率=15*15/2/4=28W?可以这样计算吧!
这样若再调大静态电流,4欧的负载输出可以更大吧?
140
495 点
317 ¥
请问-下18VPP的输出电压哪来的19W功率?
7779 点
7438 ¥
发表于 2019-2-12 16:13 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2019-2-12 16:06
谢谢大师!
就我上图4欧负载,VPP=15V,输出功率=15*15/2/4=28W?可以这样计算吧!
更正一下 , 我没注意你说的 VPP 是半波,   我以为你的VPP是输出交流电有效值,,,  那么这个VPP 要用全波带入计算,     这个电压 要除以 根号2才接近有效值。
那么
8欧的 输出功率约在38.1W 的样子
7779 点
7438 ¥
发表于 2019-2-12 16:18 | 显示全部楼层
谢谢大师!
你再调大 静态电流,并不能提高你功放的音乐功率, 反而会降低带载功率。  。  音乐传真的A1标准的 静态电流才800多mA
而且这个电路 不能带低于4欧的负载,用久了,要烧管子哈
1274 点
1180 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-12 16:18 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2019-2-12 16:13
更正一下 , 我没注意你说的 VPP 是半波,  VPP要用全波带入计算,    那么这个电压 要除以 根号2才接近 ...
1.1A静态电流,能有这么大的输出?
VPP用的AC中应该取半波吧,用在DC中取全波吧,这点我一直是这样认为的,难道错了?
140
495 点
317 ¥
从示波器上读数是30VPP,重新计算8欧输出功率大约是12.5w
7779 点
7438 ¥
发表于 2019-2-12 16:22 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2019-2-12 16:18
1.1A静态电流,能有这么大的输出?
VPP用的AC中应该取半波吧,用在DC中取全波吧,这点我一直是这样认为 ...
带入计算的时候,要用交流 全幅电压值,不要用半幅, 所以 应该是
以8欧为例: 应该是 (17.5+17.5)/1.41的平方/8*2    即   (P=U^2/2R)   这个U是交流信号的有效电压值
1274 点
1180 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-12 16:25 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2019-2-12 16:18
你再调大 静态电流,并不能提高你功放的音乐功率, 反而会降低带载功率。  。  音乐传真的A1标准的 静 ...
记得我特地挑的240倍放大的大三肯,驱动管还好,没有明显升温,问题应该不大。
我另外一台功放也是±22V供电,每声道2对大三肯,我把静态电流调到2.8A,整机功耗260多W,服役8个年头了。
我听论坛上一个大师说,每只大管功耗不要超过40W就可以了,我这个还不超标!
7779 点
7438 ¥
发表于 2019-2-12 16:27 | 显示全部楼层
我另外一台功放也是±2 ...
我知道你的大管肯定不是 A1原厂的 3055 2955, 因为 如果用那个年代低HEF的铁壳管,根本达不到这个电压幅值 就削波了。。
你那么高的 静态电流, 粗算了一下, 你每只管子的管耗可能都接近40W了
2欧的负载 容易烧管, 而且这种电路  负载能力很一般,负载阻抗越低, 是真越大。 所以不要一味追求功率
Archiver|手机版|中国音响DIY ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2019-4-25 00:08 , Processed in 0.044845 second(s), 9 queries , MemCache On.
