[经验心得] 挥之不去的电流声
[复制链接] 查看: 964|回复: 13
169
侠之大者 当前在线
man
1016 点
578 ¥
发表于 2019-2-11 23:25 | 显示全部楼层
最近画了块达萧的板,按照自己的意思去画,但怎么搞都有点电流噪音,出动信号隔离牛都不行,不知是不是地线画错了,请各位大神指点一下
169
侠之大者 当前在线
man
1016 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-11 23:27 | 显示全部楼层
这算不算一点接地?但噪音依然
318
4925 点
4764 ¥
发表于 2019-2-11 23:31 来自手机端 | 显示全部楼层
有复刻不搞,偏要自己来
233
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
17961 点
16562 ¥
发表于 2019-2-11 23:33 | 显示全部楼层
顺序接地比八爪鱼地好。仅供参考。
7779 点
7438 ¥
发表于 2019-2-11 23:34 来自手机端 | 显示全部楼层
有时候 交流声不一定是环地问题。
45
2364 点
2212 ¥
发表于 2019-2-11 23:43 | 显示全部楼层
感觉板画的没有问题,达萧这电路,前级后级之间没有退耦电容电阻隔离的,供电直接取自大电解,容易有噪音,还有前面两个510K 和一个电位器调中点的 也很容易感应噪音,我是把他们去掉直接用一个50K接地的
49
258 点
156 ¥
发表于 2019-2-12 00:42 来自手机端 | 显示全部楼层
电路没错的话你这个不带整流滤波的最好板上加几千的电容滤波
65
理性发烧
3365 点
3147 ¥
发表于 2019-2-12 01:17 | 显示全部楼层
八爪鱼地线是最笨最懒最没有灵性的布线方法,知其然不知其所以然,一句话拎不清。
392
超级版主 当前在线
16453 点
8274 ¥
发表于 2019-2-12 05:58 | 显示全部楼层
交流声都是地线没弄好,搞什么隔离牛都是扯蛋的
213 点
189 ¥
发表于 2019-2-12 08:34 | 显示全部楼层
把电源地看成污水排放源,河流有自净沉淀功能,距离远近重要(辐射是另外的考虑因素),大,中,小回路是各个分叉的河流,大,小的信号各一点接地。没法摆的拉地线墙防干扰,或跳线。还有走线线型。
137
青铜剑侠 当前在线
6521 点
6172 ¥
发表于 2019-2-12 09:53 | 显示全部楼层
忘掉什么一点接地吧,亦忘掉环地,看不清排版,将电路图放上来,我教你改
或者这样试下:
65
univers
2359 点
2224 ¥
发表于 2019-2-12 10:01 | 显示全部楼层
q1688 发表于 2019-2-11 23:31
有复刻不搞,偏要自己来
很多喜欢这样的,这样才叫乐趣。
107
1041 点
1044 ¥
发表于 2019-2-12 12:31 | 显示全部楼层
板子上带滤波电容的,一般都是把滤波接地和信号接地分开,最后在通过一个0欧姆电阻相连,或者喇叭地线从板子上接出去,
169
侠之大者 当前在线
man
1016 点
578 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-12 13:04 来自手机端 | 显示全部楼层
喇叭地线取自大水塘、喇叭地从电路板中取不知有没有改善、回去试一试
Archiver|手机版|中国音响DIY ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2019-4-25 00:12 , Processed in 0.044216 second(s), 11 queries , MemCache On.
