[分析测量] 测试一下功放方波效果. 淘宝货板子
[复制链接] 查看: 8644|回复: 12
195 点
183 ¥
发表于 2019-2-11 22:34 | 显示全部楼层
看到大家经常用方波试下功放,   今天无聊, 也试一下,
感觉结果还可以.  手上有个垃圾信号发生器, 就试一下.  示波器也是一个100M的, 1G采样 的便宜垃圾示波器.
功放用的大家说那个佛山佬的.  A60,  大管用的 MJL4281A MJL4302A.
功放加有前级,  前级调音板也是用的伟良家的,  运放用的2604,  本来也买有49720HA金封的,  大家说,  工作起来, 摸着烫手是真品, 我摸也, 也烫手, 只是声音感觉还没2604好. 所以就没用这玩意 .
我不想拆机箱了, 所以就直接从前级输入信号,   从喇叭口取输出信号,   用了个50W的8欧水泥电阻作假负载, 结果这玩意功率不够,    烫得厉害,  还"滋滋"响半天后裂了.  不管他, 继续折腾, 感觉就快冒烟了.
推电阻虽然不能真实反映推音箱的状态, 但是,我不能拿音箱来这样折腾, 烧了就亏大了,  就推个电阻好了.
图中蓝色是信号 发生器输出的波形,  黄色是功放输出的波形.
先试一下10HZ 的,   本来是从0开始的,  结果0的时候, 功放保护了,估计是输出了直流电. 然后就从10HZ开始的.
50HZ的,
10KHZ, 感觉貌似没什么不妥.
20KHZ, 感觉波形还可以接受
给他100KHZ的方波, 终于变形了.
给他200KHZ的, 终于变成三角波了.
然后我想试下, 多高功率会削顶, 结果发现,  在输入0.5V的正弦波时,   始终不会削顶.   如果输入1V的信号 ,  在不到40V的峰峰值时就削顶了,  估计是输入的信号太大,  前级削顶了.
如果是用正弦波,  200KHZ的时候,  也没有眼睛可以看出来的波形变形, 再高就没试了.  也没意义. 功放又不可能放200KHZ的音乐.
66
12791 点
12251 ¥
发表于 2019-2-11 22:44 来自手机端 | 显示全部楼层
感觉你并不是用示波器在看功放的问题, 就像看《金瓶梅》只在看插图。
195 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-11 22:47 | 显示全部楼层
主要是没水平, 看不出问题在哪里...........
请这位老大指点 一下..
66
12791 点
12251 ¥
发表于 2019-2-11 22:54 | 显示全部楼层
指点不敢当, 我只是看到了一种寄生震荡的波形。
不妨检查下你的功放 是否旁路电容过小,或者 反馈网 欠补偿,
171
658 点
432 ¥
发表于 2019-2-11 23:05 | 显示全部楼层
195 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-11 23:18 | 显示全部楼层
不妨检查下你的功放 是否旁路电容过小,或者 反馈网  ...
好的, 谢谢.
145 点
131 ¥
发表于 2019-2-12 08:06 | 显示全部楼层
学习了,希望大师们都给些指点
49
1393 点
1298 ¥
发表于 2019-2-12 09:19 | 显示全部楼层
A60 不是带了1237喇叭保护吗
3670 点
3595 ¥
发表于 2019-2-12 10:13 | 显示全部楼层
你这波形  10k方波 都有震荡了,20k更明显,
1128 点
1090 ¥
发表于 2019-2-13 15:23 来自手机端 | 显示全部楼层
不提实际波形问题,用方波测超过正常工频没啥意义吧?基波加谐波一直加到加11次谐波,才勉强是一个方形。你测1K方波,还有意义。测10K方波………那谐波都超过功放正常工频了……意义何在……
387 点
339 ¥
发表于 2019-2-13 16:27 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主示波器不错啊
1160 点
995 ¥
发表于 2019-2-13 18:35 | 显示全部楼层
数字示波器采样时就有寄生调制了,所以测出的波形不真实,10Hz~10KHz范围能有如此好的方波实属不易。
190 点
176 ¥
发表于 2019-2-14 21:56 | 显示全部楼层
学习了!
