业余侠客 当前在线
339 点
241 ¥
发表于 2019-2-10 16:04 | 显示全部楼层
如果音箱的低音喇叭阻抗是4ohm,中音和高音喇叭的阻抗都是8ohm,假设用石机推没有问题(毕竟开发过程用的论坛测试盒是LM1875),用胆机4ohm输出端推会有什么问题?能不能请用过胆机的烧友们提提建议。这个我还真没有经验,没用过胆机。
118 点
114 ¥
发表于 2019-2-10 16:15 | 显示全部楼层
胆机对应的是无源分频器的等效阻抗,而不是直接对应单个扬声器,这个是基本概念。
业余侠客 当前在线
339 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-10 17:10 | 显示全部楼层
怎么可能?相应通道的分频器和喇叭是一个整体,怎么可能只看分频器的阻抗?这个答案有点牵强。
118 点
114 ¥
发表于 2019-2-10 17:22 | 显示全部楼层
看来基础知识缺得比较多。。。。。
业余侠客 当前在线
339 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-10 17:47 | 显示全部楼层
是不是我没有表述清楚?我详细说说吧,低音喇叭4ohm,中音和高音都是8ohm,三分频,从音箱接线端测整个音箱的阻抗曲线,自然是有起伏的,毕竟有三路。我是担心胆机在全音域内的输出阻抗相对恒定,比如4ohm接线端输出阻抗4ohm,8ohm阻抗端输出阻抗8ohm(我只是假设),那问题就来了,如果接4ohm端,低音那个通道自然是阻抗匹配的,但是中高音的通道呢?会不会出现和在石机上不同的结果,因为我没有接触过胆机,担心胆机推三通道的阻抗不一样的音箱造成音质变化。但是有什么变化呢?
235 点
223 ¥
发表于 2019-2-12 13:44 | 显示全部楼层
当然是有变化的,直接就反应在中高频段管子工作点就变了。
但是实际上喇叭的阻抗本来就不是一个常数,标称的阻抗值仅仅是大约400Hz时候的最低值,其他频段甚至远远高于这个标称值。
所以,实际效果如何,你还是自己试验一下吧。
晶体管功放因为末级都是射极跟随器输出,对阻抗无所谓的,影响输出功率而已。
Archiver|手机版|中国音响DIY ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2019-4-26 02:02 , Processed in 0.043620 second(s), 10 queries , MemCache On.
