[DIY制作] 洞洞板制作GC lm1875+NE5532功放板
[复制链接] 查看: 37845|回复: 75
753 点
670 ¥
发表于 2019-2-9 20:57 | 显示全部楼层
双一块2050功放板做出来后,感觉还是不过瘾,想再来个发烧友都玩过的lm1875来试试,1875就不用多介绍了,业界名气很大
这次为了节省位置,主滤波电容换成2颗英国诺华LS系列牛角电容35v 6800uf,嘿嘿,省了不少位置。后级集成块使用2颗拆机白字版国半lm1875t,亲自拆机的绝对保真。电路是家喻户晓的GC反相放大,取消反馈落地电容,自己再加以修改,使其更加稳定。散热器来自古老的AMD电脑CPU散热器,因为实在是找不到合适的了,亲测这个CPU散热器散热效果很好,完全够用!前级是经典的大S NE55532AN双运放,3倍放大。开机延时喇叭保护电路自然不能少,依然是1237+欧姆龙继电器承担
洞洞板大小还是和上一块一样,尺寸9x15,刚好合适。此板于18年农历腊月29上午开始制作,马上就到年三十了,完工一半多,不行,要抓紧时间了......转眼间就到了年三十傍晚,板也做好了,,真是费时费力啊(以后真心不想玩洞洞板了),吃过晚饭,打算通电试机。接通交流双20v电源,1秒...2秒...3秒...过去了,天啊怎么没反应啊,顿时脑袋一震:完了要炸机,赶紧拔掉电源,把板翻过来目不转睛的盯着焊点看,我去,继电器供电线路忘了连,电烙铁伺候!分分钟就整好了,再次通电,大概3秒左右继电器嗒的一声吸合了,耳朵贴喇叭上听听,嗯...底噪极低很满意
迫不及待的放一首赵鹏的北国之春,声音相当的满意,高音甜,中音准,低音没有2050沉,看来想多点低音分量的玩家要换芯了。1875发热量确实很大,一半音量推8欧音箱,一个小时下来,散热器温度超过65度,(只是大致数据,每个人测试结果不一样)
在测试推动低阻抗负载时(4欧),随着加大音量1875会出现间歇性热保护,而且发热巨大,低阻抗负载时建议降低供电电压,认为交流双15v以下合适!1875的低阻抗带载能力是不如ST的TDA2050。当然了,以上纯属个人测试不能代表全部,欢迎大侠给出指导建议,同时也欢迎各位发烧友来交流探讨
前级级一体板
前级级一体板
后级使用GC反相放大电路
后级使用GC反相放大电路
前级大S NE5532双运放
前级大S NE5532双运放
20A整流桥和中功率三极管2073
20A整流桥和中功率三极管2073
1237延时保护集成块
1237延时保护集成块
没有反馈电容
没有反馈电容
拆机白字版国半lm1875t绝对正宗
拆机白字版国半lm1875t绝对正宗
背面一览,全部拉锡走线
背面一览,全部拉锡走线
105 点
51 ¥
发表于 2019-2-9 21:06 | 显示全部楼层
基本功扎实!
3565 点
3415 ¥
发表于 2019-2-9 21:20 | 显示全部楼层
强人,散热片搞个铜的或者热管的就更好了
131 点
129 ¥
发表于 2019-2-9 21:32 | 显示全部楼层
拉稀走线怎么做到的?用什么烙铁?
1598 点
1596 ¥
发表于 2019-2-9 21:48 来自手机端 | 显示全部楼层
散热器安装错误!
753 点
670 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-9 21:54 | 显示全部楼层
rzzjw 发表于 2019-2-9 21:32
拉稀走线怎么做到的?用什么烙铁?
就是走锡线呗,烙铁就一把936
753 点
670 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-9 21:55 | 显示全部楼层
多谢指导,虚心学习
753 点
670 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-9 21:56 | 显示全部楼层
chipset0418 发表于 2019-2-9 21:20
强人,散热片搞个铜的或者热管的就更好了
手边有什么就用了
753 点
670 ¥
谢谢欣赏
217
5129 点
4558 ¥
发表于 2019-2-10 11:01 | 显示全部楼层
手艺比我的好
753 点
670 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-11 10:15 | 显示全部楼层
谦虚了
305 点
230 ¥
发表于 2019-2-11 10:17 | 显示全部楼层
背面真漂亮
论坛游民 当前在线
76 点
76 ¥
发表于 2019-2-11 10:50 | 显示全部楼层
焊机高手
753 点
670 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-11 12:52 | 显示全部楼层
谢谢欣赏
753 点
670 ¥
谢谢欣赏
753 点
670 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-11 12:53 | 显示全部楼层
753 点
670 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-11 12:54 | 显示全部楼层
过奖了
133 点
123 ¥
发表于 2019-2-12 10:02 | 显示全部楼层
背面走线怎么做到这么均匀连续?高手啊?
16 点
14 ¥
发表于 2019-2-12 10:40 | 显示全部楼层
背面走线真漂亮,高手啊
753 点
670 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-12 11:47 | 显示全部楼层
tk988988 发表于 2019-2-12 10:02
背面走线怎么做到这么均匀连续?高手啊?
过奖了,洞洞板玩多了就能做到
