[电源] 2019年的第一目标:再生电源
[复制链接] 查看: 5888|回复: 134
218
什么都懂一点的杂家
6801 点
6130 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2019-2-7 20:28 来自手机端 | 显示全部楼层
gzywq 发表于 2019-2-7 18:54
楼主是否考虑过纯直流电池供电,这样完全隔离市电,现电信机房后备电源都是-48V电源。
完全没有考虑过用电池
2777 点
2660 ¥
发表于 2019-2-7 21:04 | 显示全部楼层
chipset0418 发表于 2019-2-7 08:24
非晶噪音是无法避免的,工作频率注定的。还不如频率高点用纳米晶,起码可以减小体积和重量。如果想消除噪音 ...
高压直流输电的升压怎么弄的?
侠之大者 当前在线
1442 点
1337 ¥
发表于 2019-2-7 21:08 来自手机端 | 显示全部楼层
ccj109 发表于 2019-2-7 17:39
楼上不是这样算的,功放不是线性稳压电源。负载电流越大发热量才越大
我说的不是功放是电源,想说明应该在乎效率的原因主要因为散热,而不仅仅是电费
侠之大者 当前在线
1442 点
1337 ¥
发表于 2019-2-7 21:46 来自手机端 | 显示全部楼层
konrad 发表于 2019-2-7 21:04
高压直流输电的升压怎么弄的?
发电机发出的是交流电,升压整流,就变成高压直流了
73 点
57 ¥
发表于 2019-2-7 23:08 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2019-2-7 10:13
还有 滤除干扰并不是再生电源的首要任务 波形重建才是
不懂,50Hz重建是啥目的?用它做信号源吗?
73 点
57 ¥
发表于 2019-2-7 23:40 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2019-2-7 10:11
据我了解 普通的变压器工作在400hz可能真的有问题
说具体点,到底有啥问题?是电流不够,还是电压不够,还是发热?
31
270 点
174 ¥
发表于 2019-2-9 01:37 | 显示全部楼层
楼主,我想跟你说,搞再生电源完全完全没有必要,如果没听清楚,我再说一次完全!!!没有必要!!
侠之大者 当前在线
1442 点
1337 ¥
发表于 2019-2-9 10:38 | 显示全部楼层
有必要。跟DIY音响一样,很多时候是心理需要,不是实用需要。
78
不回复疯狗式狂吠
866 点
700 ¥
发表于 2019-2-9 10:46 来自手机端 | 显示全部楼层
高手,做成频率可调会更好玩吗
767 点
751 ¥
发表于 2019-2-9 16:23 来自手机端 | 显示全部楼层
支持
218
什么都懂一点的杂家
6801 点
6130 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2019-2-9 17:20 来自手机端 | 显示全部楼层
有没有必要 每个人都有不同的见解 但市面上却有不少类似的东西在出售
218
什么都懂一点的杂家
6801 点
6130 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2019-2-9 18:12 | 显示全部楼层
这两天又设计了一个20KHZ的LC振荡器 用来搞20KHZ的高频电源 用在CD机和前级的供电
218
什么都懂一点的杂家
6801 点
6130 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2019-2-9 18:14 | 显示全部楼层
这个是为高频电源设计的功放板 采用TDA7250推动
129 点
85 ¥
发表于 2019-2-11 20:24 来自手机端 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1391939&extra=page%3D3&mobile=2
28 点
24 ¥
发表于 2019-2-17 20:32 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2019-2-3 13:45
我构思的工作模式是 做一个可以工作在高电压的功率放大器 输入一个正弦波信号 在功放的输出端直接得到一个2 ...
牛人  推荐一款好的书架型功放 配合拓利好同轴音响使用  谢谢
Archiver|手机版|中国音响DIY ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2019-2-18 12:48 , Processed in 0.043433 second(s), 9 queries , MemCache On.
