[胆机制作] 老是烧电阻
[复制链接] 查看: 2410|回复: 30
279 点
282 ¥
发表于 2019-1-30 15:54 | 显示全部楼层
6N2+6P1,一接3.15V灯丝地线就烧220R7W电阻,并且6N2+6P1都不亮灯(灯丝电压正常),请赐教一下可能是什么原因
279 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-30 15:55 | 显示全部楼层
同                                        上
279 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-30 15:58 | 显示全部楼层
谢谢各位老师了
279 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-30 15:59 | 显示全部楼层
11111111
500 点
369 ¥
发表于 2019-1-30 16:10 | 显示全部楼层
最好换成扼流圈,电阻阻值大功率小容易烧或换成10w22欧,整流后第一个电容由220u改成47u
279 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-30 16:15 | 显示全部楼层
谢谢您了
500 点
369 ¥
发表于 2019-1-30 16:47 | 显示全部楼层
不客气,互相学习
599 点
593 ¥
发表于 2019-1-30 17:01 | 显示全部楼层
现在生产的电阻功率偏小,找两个10W500R的电阻并联
116
11211 点
10439 ¥
发表于 2019-1-30 17:07 | 显示全部楼层
算下,实际功耗多少?
227
发高烧
11591 点
10917 ¥
7W功率有点偏小余量不大再加上现在的电阻功率标注有些缩水最好还是扼流圈效果会更好也不贵也可以自制
279 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-30 17:24 | 显示全部楼层
谢谢各位老师
91 点
71 ¥
发表于 2019-1-30 19:04 | 显示全部楼层
这个机机功率有多大呢?推什么箱子?也想搞个小的玩玩
这个功率3.5W左右,可以驱动5寸箱子  发表于 2019-1-31 08:10
6557 点
6436 ¥
发表于 2019-1-30 22:53 | 显示全部楼层
上扼流圈吧,效果更好。。。
1021 点
1019 ¥
发表于 2019-1-30 23:31 | 显示全部楼层
0.1AX22V 电阻压降=2.2W   你的电阻功率小了。
510 点
520 ¥
发表于 2019-1-31 00:54 | 显示全部楼层
我的机器制作的时候也是烧降压电阻,后来我换成50w的铝壳电阻不烧了,但是很热,建议用100w的,但是确保机器各点电压正常
279 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-31 08:01 | 显示全部楼层
谢谢了
279 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-31 08:24 | 显示全部楼层
扼流圈,用什么型号的比较好,谢谢
154
3524 点
3145 ¥
发表于 2019-1-31 09:35 | 显示全部楼层
“6N2+6P1老是少220R7W电阻,请赐教一下可能是什么原因。”
220欧滤波降压电阻2W多的功耗,用7W电阻即使发热较大,也不至于很快烧毁,应该是机器有自激。
自激可能是布线不当、接地有问题、退藕不良(这个一般是低频自激,表现为喇叭里发出噗噗噗的汽船声)。
解决方法:1、布线:小信号线和大信号线不要靠的太近,更不能捆扎在一起,还有反馈电阻最好靠近输出端。   2、接地:如果是串联接地,前后位置不能颠倒,如果是并联接地,应将前后级分别接到第二级滤波电容地处汇总后再接机壳(或者在输入端街机壳)。  3、退藕:一般是退藕电容偏小,最好加大到100-300uF,第二级滤波电容最好也加大到≦300uF,电容大一些滤波退藕效果好,对音质的影响也是正面的。
上述问题解决后,再把220O欧降压滤波电阻的功率加到15-20W即可,换成扼流圈更好,换扼流圈后电压有所升高,可以在整流与第一级滤波电容之间加小阻值电阻调整电压。
279 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-31 09:51 | 显示全部楼层
学习了
也可以用两个110Ω7W的电阻再加一个电容做2节滤波,这样滤波效果更好,或者简单一点,就直接用两个110Ω7W串联即可。  发表于 2019-1-31 14:31
154
3524 点
3145 ¥
发表于 2019-1-31 09:52 | 显示全部楼层
机器应该再加一个泄放电阻,按泄放电流2-3mA计算阻值。
Archiver|手机版|中国音响DIY ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2019-8-22 06:52 , Processed in 0.048831 second(s), 13 queries , MemCache On.
