- 110
- 387 小时
- 2023-2-11
- 50
- 252726
- 96
- 110 点
- 90 ¥
- 2010-10-21
发表于 2019-1-28 12:50
来自手机端
显示全部楼层
看多了论坛,一直想拥有自己的蛋机。2019年终于鼓起勇气焊了人生中第一个合并蛋鸡。由于不会养牛,只好某宝上牵了一套回来满足自己的要求。经过等待与努力,终于开声了。第一次做机,由于接地问题与强放级共用了一组6.3的线组,两边电压相差4v,一开机灯丝点亮,屏极发红时一个350c便有丝丝丝丝的交流躁声。测量工作点基本吻合纯二给出的数据,听了两天终于拆了重做,第一级滤波用了油罐子,灯丝后级各用了一组6.3,每组灯丝用了两个51的平衡电阻,重新调整了接地。总算是听不到躁音了,使用的是470k电位器,所以输入信号没有做衰减。现在开机静如深海一般了。测量各工作点,也在接受范围之内,所以也不调整了,不接音源开机放了一夜,第二天早晨摸摸电源牛大致在40度以下,环境温度白天8度,夜间1度。能够接受,但略有震动感。昨晚朋友来我家一齐试听了近两个小时,觉得解析很好,反应灵敏,空气感好,但低频不够夯实与沉稳,炎黄第一鼓最后的鼓皮振荡根本回放不出来,细节缺乏。对比的功放是新德克6800,总之一致认为这个线路或牛是偏向于石机的,明快,细腻,高音好,基本趋向于现代风格。 |
