- 1769
- 1699 小时
- 2024-3-24
- 70
- 670945
- 1663
- 1769 点
- 1607 ¥
- 2014-3-13
楼主 |
发表于 2019-1-28 11:34
显示全部楼层
喇叭与功放滤波电容在交流等效上是串联关系,喇叭阻抗较小一般为4---8欧姆,这个较小阻抗决定了滤波电容较小阻抗变化对喇叭的电压电流响应都会有明显影响。
图一、为经常运用的比较简化的电容等效电路,这个电路中电容电感电阻是一个常数,当这些都看成一个常数时寄生的电感电阻阻抗的影响远远超出音频范围,并不能帮助我们理解电容为什么对音色有如此大的影响。
图二、为我所理解的等效电路,对图一的电容电感电阻都是无穷微分的。假定一个脉冲信号接入电容两端,由于电容电感的移向滞后作用各个电容的储能是依次递减的,既电容的每个极板各处并不是等电位的,图一的电容值是各个极板等电位为前提的。这样在宏观上体现为电容值是随频率变化而变化的,音频信号通过电容,频率不同,幅度相位就不同,而且具有一定的非线性。这就是不同电容听感差异巨大的原因吧。
人类耳朵的听感猜想,我们的耳朵接受的声音信息,有三个基本维度频率、响度、相位,把每一维度提取出来让我们的耳朵去辨识相对于我们的制造的仪器来说都是非常差的,我们的大脑处理的信息是这三个维度的综合,音乐欣赏的关键是美感,关于美感我们的耳朵能够感受三个维度综合起来的非常细微的差别,是任何科学仪器无法测量的。我们可以用视觉作对比,人的眼睛对亮度,色度的感知其实也是非常差的,但对于一副画面的审美却是非常复杂而奇妙的,人类能够制造出非常准确检测色度亮度机器,却无法制造出检查一副画面是否具有美感的仪器。音乐我们可以理解为基于频率响度相位组合起来用时间展开的画面。
