[分立后级] 求教加前级后,后级2S5200冒烟
[复制链接] 查看: 7430|回复: 25
150 点
122 ¥
发表于 2019-1-27 09:38 | 显示全部楼层
前几天购入一个A1前级搭配我的MX50SE用,电位器开最大,左声道的2S5200会冒烟,右声道没问题。我赶紧断电以后,电位器关小,还能正常出声
加入前级以后,底噪很大,电位器越大,底噪就越大
该怎么解决
补充内容 (2019-1-27 09:51):
MX50SE用的AC24供电
6655 点
6351 ¥
发表于 2019-1-27 09:41 | 显示全部楼层
需要那么多级的前级吗?
93
758 点
539 ¥
发表于 2019-1-27 09:47 | 显示全部楼层
噪声,w1问题
150 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-27 09:50 | 显示全部楼层
怎么解决啊
66
12782 点
12242 ¥
发表于 2019-1-27 10:03 | 显示全部楼层
证明你的后级一直存在高频自激问题 , 很多DIY的选手  在完成DIY的放大器之后,没用示波器做最后的调试测量( 基本上都有类似问题)
你加入前级放大器之后,由于前级增益大,把某些频段的射频干扰也放大了加入到放大通路里面, 结果这种高频串扰让原本你那个声道比较小的高频震荡,被放大了。 情况恶化,导致你的5200 因高频电流太大急剧温升,冒烟,
217
5145 点
4574 ¥
发表于 2019-1-27 10:45 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2019-1-27 09:41
需要那么多级的前级吗?
所谓的A1前级就是这特性,原版用的是TL084,有的人偏偏喜欢私自改成5532来使用。
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2019-1-27 11:15 | 显示全部楼层
确定与直流耦合没关系?
794 点
599 ¥
发表于 2019-1-27 17:27 来自手机端 | 显示全部楼层
5200冒烟,还能用,真耐操。
62
3154 点
2968 ¥
发表于 2019-1-27 22:02 | 显示全部楼层
应该是这原因没有错
62
3154 点
2968 ¥
发表于 2019-1-27 22:04 | 显示全部楼层
同感,这两种运放一种是场管输入,一种是普通三极管输入,性能差别比较大
93
758 点
539 ¥
发表于 2019-1-27 23:56 | 显示全部楼层
用衰减式,不过放大倍数要做调整
184 点
182 ¥
发表于 2019-1-28 08:20 | 显示全部楼层
还能用,真耐操。哈哈哈哈
386 点
378 ¥
发表于 2019-1-28 11:12 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2019-1-27 10:03
证明你的后级一直存在高频自激问题 , 很多DIY的选手  在完成DIY的放大器之后,没用示波器做最后的调试测量 ...
我也觉得应该是自激的问题
嗯嗯嗯~~就是就是  发表于 2019-1-28 18:46
191 点
184 ¥
发表于 2019-1-31 03:54 来自手机端 | 显示全部楼层
这电路只要是输入是电解电容的功放基本都会冒烟,那些所谓不冒烟的好功放无非用的是无极电容而已,lz你如果用无极电容一样不冒烟
191 点
184 ¥
发表于 2019-1-31 03:55 来自手机端 | 显示全部楼层
191 点
184 ¥
发表于 2019-1-31 04:14 来自手机端 | 显示全部楼层
不需要隔直电容的一定是反向放大电路,楼主你三个运放倒来倒去最后还是正向放大,另外不要迷信无隔直电容的线路,世界上没有无隔直电容的音源,
92
2091 点
1876 ¥
发表于 2019-3-23 13:19 | 显示全部楼层
应该不是5200冒烟,而是茹贝尔网络的电阻因承受过大的功率发热冒烟直至烧毁,再继续下去,大功率管也被摧毁。
571 点
532 ¥
发表于 2019-3-23 13:41 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2019-3-23 13:19
应该不是5200冒烟,而是茹贝尔网络的电阻因承受过大的功率发热冒烟直至烧毁,再继续下去,大功率管也被摧毁 ...
应该是的,2S5200“冒烟”一般就挂了
6414 点
5884 ¥
发表于 2019-3-23 14:25 来自手机端 | 显示全部楼层
加个隔直电容,再试,要是菇贝尔电阻还是很烫(通电前量它是不是开路了,摸着它开机),就是自激
1769 点
1607 ¥
发表于 2019-3-23 14:51 | 显示全部楼层
非常不靠谱的音量调节方式
