孤独的长跑者
8633 点
8401 ¥
发表于 2019-2-1 23:21 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2019-2-1 22:19
所以我说你半壶水,YOU的思维只能停留在你对电路的普通认知层面(以及帮你呐喊助威的 烂兄烂弟)
看 ...
TIP122用在这里不好。
6459 点
6140 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-1 23:23 | 显示全部楼层
patch 发表于 2019-2-1 23:21
TIP122用在这里不好。
我手里还有8只  ST原产的TIP122。  你说丢了吧 觉得浪费
用完了就不用了 改BDW93CF
孤独的长跑者
8633 点
8401 ¥
发表于 2019-2-1 23:36 | 显示全部楼层
用完了就不用了 改BDW93CF
谁让你丢了,管子不是食物,留着合适的地方用。
6459 点
6140 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-1 23:40 | 显示全部楼层
HEF不够大对吗, 导致这个电路开环增益不够
孤独的长跑者
8633 点
8401 ¥
发表于 2019-2-1 23:44 | 显示全部楼层
第一图:耗散18W,太大。第二图,没有波纹反馈,选输出阻抗高的管子。
孤独的长跑者
8633 点
8401 ¥
发表于 2019-2-1 23:45 | 显示全部楼层
我错了,有波纹反馈的
孤独的长跑者
8633 点
8401 ¥
发表于 2019-2-1 23:48 | 显示全部楼层
你旁路500R电阻干甚呢?  5.6R的电阻放到采样前好不。
6459 点
6140 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-2 00:06 | 显示全部楼层
就达林顿管来说 TIP22 确实放大倍数不算高的。
要想提升我的这个稳压电路的 稳压性能,可以换更高放大倍数的管子  C945取样管也一样,。 其它的,我是根据我后面的负载电路 来决定用哪种
就这个稳压电路而言,我经常用,所以变着花样的尝试不同的取样形式,滤波形式。 就这么一个简单的串联稳压电源,不同的取样和反馈深度 对音质是有影响的。
6459 点
6140 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-2 00:13 | 显示全部楼层
5.6R的电阻是 后来加的,所以就画在输出位置了
6459 点
6140 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-2 00:28 | 显示全部楼层
如果我带载电流超过1A我都不会用TIP122,  功率冗余量不足, 因为我用这种稳压电路多数都是在小电流场合。而且它的缺点是压差不能太大,太大性能下降很大
1500mA,唉!我是老眼昏花。  发表于 2019-2-2 10:17
夜猫子!  发表于 2019-2-2 10:11
1489 点
1437 ¥
发表于 2019-2-2 09:47 | 显示全部楼层
看 ...
  求大师了, 别想当然的改电路了,好好的电路给你改的先是525楼的性能大幅阉割。现在又改了,堵屁眼不过瘾,c13直接把嘴也给封了,现在好了憋死翘翘,直接用不成了。
越描越黑。越是逞能越是败露自己的水平。还让我欣赏,你是让我欣赏相声小品,开怀大笑吗?
大师把水准越压越低,我都不不好意思继续说。常言跟什么水准的人交涉也就是啥水准。把水准压这么低这是想逼我走人吗?
你若能懂,你就不会叫”超低失真梦“了。 真正能懂的和完全不懂的,都不会轻易发言, 再看看你两个。。。烂兄烂弟  发表于 2019-2-2 20:43
就是就是  发表于 2019-2-2 15:11
6459 点
6140 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-2 11:08 来自手机端 | 显示全部楼层
超低失真之梦 发表于 2019-2-2 09:47
求大师了, 别想当然的改电路了,好好的电路给你改的先是525楼的性能大幅阉割。现在又改了,堵屁眼 ...
哈哈哈啊。  在你面前谁敢称大湿? 一个论坛参赛作品都会搞出烂尾楼的大师。  在下实不敢当。
之所以叫你奶孩子、溜溜公园下下象棋 就是因为我都给你提示了。你还在说堵了你的屁眼,可以看出你是有多不舒服。哈哈哈
Lafeite的信徒
499 点
481 ¥
发表于 2019-2-2 20:36 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2019-1-28 10:19
首先,谢谢关注,
爱卿,多虑了,音源输入级的电平下拉 无需钳位二极管做保护。 因为有小容量耦合电 ...
多谢君的指点,受教了,可以放心把功放DIY完了。
太客气了。新年快乐  发表于 2019-2-2 20:44
17 点
13 ¥
发表于 2019-2-12 13:53 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2019-1-27 12:32
和田茂前级电路 的录音文件: 《加州旅馆》 文件格式:WAV    文件大小:74M
带这个前放板录制的,链接 ...
感谢分享,过年闲暇听 加州 JEFT 有无2组功放录音  比对的时候
发现JEFT 那组中间有一小段会有    失真的破音,很短的一下
疑问2:
1不知道是当时测试时碰到某个单元干扰了?
2电路本身问题,后期已优化处理掉谢谢?
6459 点
6140 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-12 13:57 来自手机端 | 显示全部楼层
发现JEFT 那组中间有一小段会有    失真 ...
第一次线对线的对录, 无论是设备还是方法,存在很多地方需要改进。  这是一次失败的录音尝试,有点抹黑这个线路,。
当时只是觉得好玩,出于分享的目的放点东西上来,录音并不代表 这台和田茂前级的真实听感哈。
  下次再做这种录音的时候 换种方式
538 点
381 ¥
发表于 2019-2-12 16:17 | 显示全部楼层
借用楼主的稳压图了,谢谢。
不客气 有问题随时联系  发表于 2019-2-12 16:25
侠之大者 当前在线
1428 点
1426 ¥
发表于 2019-2-14 02:45 来自手机端 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2019-2-12 13:57
第一次线对线的对录, 无论是设备还是方法,存在很多地方需要改进。  这是一次失败的录音尝试,有点抹 ...
楼主有没有用这前级去搭配lm1875 tda1514 lm4766这些集成快?会不会让这些集成更上一层楼?
334 点
327 ¥
发表于 2019-2-14 07:47 来自手机端 | 显示全部楼层
暴露真实水平了,此帖纯属搞笑帖,鉴定完毕。楼下的继续撒把盐
6459 点
6140 ¥
 楼主| 发表于 2019-2-14 10:24 来自手机端 | 显示全部楼层
对于你“电路板”来说,技术板块都属于“搞笑贴” 什么水平 什么理解。
能为尔等带来“搞笑贴” 我也算是做了贡献了,不谢。
你消失了那么几个月 重返论坛,自省之后 依然没长进,。 故意找茬也说不出个一二三
537 点
421 ¥
发表于 2019-2-14 14:14 | 显示全部楼层
带这个前放板录制的,链接 ...
我设备差,用手机的耳机,连笔记本听了下。不带前级的,感到声音尖 刺耳,带前级的感觉声音就圆润了。我喜欢带前级的声音。
不带前级的这种声音我一直认为是高频过多了,衰减点高频就好。听车机较多,车机上有独立的低音增强衰减,高音增强衰减。
可惜48v的电压难搞啊,倍压再倍压可否?如可行的话要请教楼主怎么调试了,没做过分立。
Archiver|手机版|中国音响DIY ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2019-2-18 12:21 , Processed in 0.068451 second(s), 10 queries , MemCache On.
