3077 点
2970 ¥
发表于 2019-1-15 22:26 | 显示全部楼层
579 点
484 ¥
发表于 2019-1-15 22:32 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
我们人生有爱好,是一件何尝幸运的事情。 不辛苦不辛苦~~  发表于 2019-1-15 22:38
7781 点
7435 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-15 22:44 | 显示全部楼层
wsy888wsy 发表于 2019-1-15 22:26
看来牛用在数字电路上还需要注意文波系数的。
哈哈谢谢 。其实我天天都是休息,不存在累的。
问题的关键在于 :肖特基整流桥的使用, 而不是牛的关系哈
肖特基做整流器件,其开关速度 N倍于普通硅半导体器件, 硅管的整流波纹交叠周期如果是Y。 那么用肖特基那么波纹将是N个小Y相互串联, 铝电解电容的充放电速度可能达不到肖特基的开关速度,导致很多高频波纹未被滤除,
我猜测是这种波纹干扰了 LDO精密稳压器件内部的误差放大器。
所以之前我还强调说,数字电路退偶必用 钽或者薄膜电容,结果主滤波下面却自己都忽略了。~~
7781 点
7435 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-15 22:52 | 显示全部楼层
忘记放解决方案了,
找来4枚  0.22uf的 薄膜电容(如图箭头所示)在尽可能靠近LDO芯片的位置加上做退偶, 芯片立刻就稳定工作了~~
70 点
62 ¥
发表于 2019-1-16 09:26 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2019-1-15 22:52
忘记放解决方案了,
找来4枚  0.22uf的 薄膜电容(如图箭头所示)在尽可能靠近LDO芯片的位置加上做退偶 ...
大师,你怎么把薄膜电容固定的,放个图瞧瞧。
90
论坛傻逼多
1073 点
875 ¥
发表于 2019-1-16 11:00 | 显示全部楼层
想跟楼主玩1862,不知14脚调整该怎么调。。
98
DIY爱好者
875 点
752 ¥
认证会员
发表于 2019-1-16 11:19 | 显示全部楼层
好贴
7781 点
7435 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-16 11:45 | 显示全部楼层
14脚( Midscale Adjust)   吻合度调平功能
官方手册是这样说的:
在信号振幅小于-60分贝的情况下, 如果你的系统需要对小信号谐波失真进行调整,那么可以通过外接如图所示的两个电阻和一个电位器组成调节网络,微调该环境下的失真度。
我实际测试在大于-20db的信号振幅情况下,这种调整就没有任何作用了。
所以你可以选择:调, 或者不调.
就我们常规的DAC解码器用途来说, 你就算想调它信号源及测试设备可能都有点麻烦。  所以我选择不调
它这个功能主要是针对专业级音频领域,如:高分辨率信号处理器
7781 点
7435 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-16 11:51 | 显示全部楼层
你是说这个位置吗?
把薄膜电容的两个脚向侧面 90度折弯,根据需求长度减去多余的部分,贴着PCB安上去就行了。
3106 点
2987 ¥
发表于 2019-1-16 12:21 | 显示全部楼层
忘记放解决方案了,
你不如重新打个板,锡板又要不了几个钱,还没铜板贵
这7104真是醉了
7781 点
7435 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-16 12:41 | 显示全部楼层
这7104真是醉了
呵呵,无妨无妨,
我自己做的东西,我觉得可以接受。我不嫌弃,“ 自己的孩子 自己养”
世界上本来就没有完美的东西,如果都像你这种站着说话不腰痛,动不动就推到重新来过的态度。无法在现实中生存。
举个形象一点的例子:像你这种有人格缺陷的人,也没有成为弃婴,因为脸上有个痦子就要被迫重新投胎,对吧?
(留给你的话就这么多,深刻体会 会改变你的人生观 对你有好处)
3106 点
2987 ¥
发表于 2019-1-16 12:48 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2019-1-16 12:41
呵呵,无妨无妨,
这说明我们不是同一种人,我就是喜欢perfect,从不将就,将就不如不要。你忘了34楼你说的什么来着,你这算飞线呢还是外挂呢?你不是测试好了吗?另外有必要提醒你一句版规禁止人身攻击,希望你不要打擦边球
幸亏你说: 我们不是同一种人。 要不我还真的就尴尬了,跟你是同一种人 ,我怕我自己一觉醒来会选择自刎  发表于 2019-1-16 13:06
呵呵,这正是我的“高明”之处  发表于 2019-1-16 13:00
3106 点
2987 ¥
发表于 2019-1-16 13:09 | 显示全部楼层
呵呵,无妨无妨,
不,你想错了,我只是提醒你。关于你说我的问题是不存在的,说多了我怕别人说我自恋,我只能这么说,经常有女生问我脸上用的什么护肤品
7781 点
7435 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-16 15:18 | 显示全部楼层
PCB电路板数模部分的焊接&工艺
哇塞!今天早上我8点钟就醒了(被窗外冬日的阳光“叫”醒)
推开玻璃,小区里面几颗高耸的银杏树 在暖冬的阳光下格外漂亮。
人的心情也跟着好起来。
躺在床上无聊,打开手机浏览器登录论坛,居然有人比我还早,已经都在回贴了。
翻身起床....此处省略101个字。
早饭后,拿上烙铁继续玩。
今天主要工作是做“数模部分的元件焊接,如果顺利的话 晚上就可以通电测试啦”
老规矩,找一个元件盒子,把大概所需要的所有零件 一次性配齐才开工。 这是一个良好的习惯,也是减少安装出错的经验之谈。
7781 点
7435 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-16 15:36 | 显示全部楼层
有一件事一直忘了说,
我手里一共有4片AD1862Nj  所以我这次制作也采用了 并联模式,每个声道两片, 双并联AD1862 做数模转换。
元件的选择:
掌握物尽其用,按需分配的原则即可。 (家里有矿的可以自由发挥想用什么用什么越贵越好哈~)
模拟通道的退偶电容:如果你用得是肖特基器件做整流,记得退偶就不要用普通铝电解。 用聚合物~如果你用得是硅整流桥退偶就用音频铝电解配合0.1u的CBB或多层独石
数字通道的退偶电容:不管你用得是不是肖特基整流器件,记得用大容量的CBB 或者 钽电容做退偶, 退偶电容的容量选择4.7-10uf最合适,大了不好哈~
电阻,选择铜脚,粗脚,引脚柔软的最好。有人问我国产的718可以吗。我答:绝对可以的。
电阻的精度方面 除了I/V和LPF部分的几颗关键电阻,其余的1%足够好了
电阻的材质:金属膜、碳膜都可。 但是碳膜电阻最好买进口的 国产碳膜电阻我就不推荐了~~
下面说一下关键位置的几颗器件的选择~
如图:
影响整个DAC解码板 音色走向最明显的是它!
I/V部的 这颗反馈电阻!
正所谓“一耳朵的差别” 体现于此~
这颗电阻的精度要求你能做到多高 就多高, 温飘要求 你能买到多好的就买多好的~
材质? 这个其实不重要, 碳膜、金属膜、陶瓷、绕线、晶原晶片都行, 关键词是它: 无感
这个位置,记得一定用无感电阻哈。
为什么这个位置这么重要,原因其实很简单, IV转换电路如果我们采用运放做转换,多半都会选用JEFT输入的高速高精度、高压摆率、宽频带的运放, 来自DAC模块输出脚的电流微乎其微,一般是零点几mA 至2mA不等,在这种微小的电流信号下, 高精度高速运放对于器件的敏感度 以及外围电路等效电感、电容的敏感度最高。 稍有闪失 后面的音色变化是巨大的~~
我手里恰巧有一枚 KOA(日本光阴) 3K的无感电阻。 所以就用它了
再来就是LPF部分的 RC低通网所用的电阻。
这里的电阻,尽量选择进口的金属膜电阻,因为它对湿度、温度的漂移相对较小, 威世、KOA、京瓷的晶元电阻是首选 1% 、0.1%的718电阻也完全没有问题哈~。 这里的要求其实没有I/V那么高,它们主要影响LPF 斜率设置的精准度。
所以尽量好就行了~~
我整个电路在面包板上做测试的时候,从DAC- LPF输出 全通道直耦, 没有采用一颗耦合电容。 因为我测量了LPF最后一级“电压跟随器”输出中点电位差值 两个声道居然才0.02mv左右 所以索性就不用了~(这样做存在风险,如果有小伙伴要自己做DAC我还是建议在最后一级输出的时候加上一枚耦合电容。) 因为我对我自己的系统和使用场合比较了解,所以就没有加耦合输出
7781 点
7435 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-16 16:10 | 显示全部楼层
焊接电路板的同时,找出2.8mm的 簧片用做线签把测试电源线全部做好。
刚好把这个工作做完,有两个发烧友让我出门吹牛聊天,   ~也好,总不能一天都呆在屋子里面埋头耍烙铁吧。
索性就先把手里的事情放一放 ,晚上见~
70 点
62 ¥
发表于 2019-1-16 16:55 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2019-1-16 11:51
你是说这个位置吗?
把薄膜电容的两个脚向侧面 90度折弯,根据需求长度减去多余的部分,贴着PCB安上去 ...
变贴片了
812 点
732 ¥
发表于 2019-1-16 16:58 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2019-1-16 15:36
有一件事一直忘了说,
我手里一共有4片AD1862Nj  所以我这次制作也采用了 并联模式,每个声道两片, 双并 ...
有没有试过在I/V变换电阻上串联一个电感(漆包线绕的就行),听感会不会变好呢?
我猜,没变化。
楼主试试呗
127
14412 点
12171 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2019-1-16 17:33 来自手机端 | 显示全部楼层
受楼猪启发,构思4片63大解码。
90
论坛傻逼多
1073 点
875 ¥
发表于 2019-1-16 17:39 | 显示全部楼层
并联大法好。。已经有人把TDA1543做到16并了。。
Archiver|手机版|中国音响DIY ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2020-2-22 01:27 , Processed in 0.052693 second(s), 15 queries , MemCache On.
