- 12791
- 6379 小时
- 2024-4-25
- 120
- 3
- 111707
- 12380
- 3
- 12791 点
- 12251 ¥
- 2009-6-14
楼主 |
发表于 2019-2-9 17:05
显示全部楼层
关于DAC的 AGND和 DGND汇总的地方 一般PDF文件都会建议在芯片引脚附近直接汇总,这种做法对于供电系统比较简单的电源设计可能比较适用,但是对于多级供电,多组完全独立供电系统的设计来说 可能就不太合适了,我怕把数码干扰引入模拟地,所以我的两种GND是分开走的,最后在电源位置汇总。
另外10脚内置的 RF 厂家的PDF文档有这样的一段说明:An on-board 3 kΩ feedback resistor is alsosupplied. Both the output current and feedback resistor arelaser-trimmed to ±2% tolerance,
其实芯片内部集成的反馈电阻已经足够好了, 完全可以按照官方图纸来搭建I/V电路。 我没有采用这种形式是因为后期阻值调整不太灵活,而且我强调这枚电阻最好采用无感电阻,比如晶片、绕线、碳芯。 所以才没用内置RF电阻。
并联的那枚补偿电容,如果你是打算用AD811 我建议不接, 如果用带宽增益较高的的电压型 运放 这枚电容可以用到1800-2200pF , 精度较高 带宽增益较低的可以用到100-470pf 就行了。 |
