76 点
70 ¥
发表于 2019-1-14 09:34 | 显示全部楼层
RE: 4管场效应功放,大家来发挥逆向思维分析电路是否可玩
不如把pαssF5做下改动,如用负温管,可把温补电路去掉,过流保护去掉,等等。
孤独的长跑者
9291 点
9044 ¥
发表于 2019-1-15 11:59 | 显示全部楼层
      第一的的频响是差了点,静态电流也感觉小,鱼兄再仿仿看。
孤独的长跑者
9291 点
9044 ¥
发表于 2019-1-15 12:11 | 显示全部楼层
用JFET驱动共源的POWER MOS管,负载太重了,输入电容再加弥勒倍增的反馈电容。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-15 21:22 来自手机端 | 显示全部楼层
我试试用别的管子,不用jeft,到时试试用中功率的mos管做驱动
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-15 22:02 来自手机端 | 显示全部楼层
或者加一级驱动
1657 点
1603 ¥
发表于 2019-1-15 22:51 来自手机端 | 显示全部楼层
用中功率管推的话可以考虑DN2540这种耗尽型MOSFET,推个三五对并联都没问题。不过觉得没必要,只用一对输出的话,170推达到100KHz的满功率输出应该问题不大。K1058/J162算得上少见的易推管。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-16 07:04 来自手机端 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2019-1-15 22:51
用中功率管推的话可以考虑DN2540这种耗尽型MOSFET,推个三五对并联都没问题。不过觉得没必要,只用一对输出 ...
我仿真时没有测频响,所以具体高频到哪里还不知道。如果这个电路在四对功率管的前提下能达到20khz/-2db那我觉得就可以了,虽然不太符合烧友心中的好指标HIFI.但是却能有比较温暖顺耳的音效。当然要驱动四对管子的话前级的静态电流估计得上5ma
760 点
734 ¥
发表于 2019-1-16 10:16 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电路试验了吗?类似的电路我倒是试验过,一开机就烧Mos关,都是瞬间烧毁。
孤独的长跑者
9291 点
9044 ¥
发表于 2019-1-16 10:22 | 显示全部楼层
鱼海居 发表于 2019-1-16 07:04
我仿真时没有测频响,所以具体高频到哪里还不知道。如果这个电路在四对功率管的前提下能达到20khz/-2db那 ...
末级电压增益大约有20倍,两个100k的反馈电阻,弥勒效应后相当于2.5K的负载,我认为改成两路51k加一个10μF的低通,这样负载电阻就是51k/2=25.5k,输入级增益也就提高了,至少低频端增益是提高了。另外:建议吧两个100R源极电阻减小到51R,增大170的电流;可以将输入级的电源降到12V。失真应有显著降低。
孤独的长跑者
9291 点
9044 ¥
发表于 2019-1-16 11:13 | 显示全部楼层
供鱼兄参考:圈里的改了!
借楼上lin889889兄的图改的,在此表示感谢!
孤独的长跑者
9291 点
9044 ¥
发表于 2019-1-16 11:33 | 显示全部楼层
在lin889889兄130#的基础上改的。2.2的耦合加大到10,反馈回路的隔直电容去掉了。
楼上一样没有电源干扰的问题。
孤独的长跑者
9291 点
9044 ¥
发表于 2019-1-16 11:40 | 显示全部楼层
这个先做个10W的小甲,很是期待。因为末级是有电压增益的,调成甲类后失真要小的多(开环时末级本身的失真)。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-16 12:27 | 显示全部楼层
patch 发表于 2019-1-16 10:22
末级电压增益大约有20倍,两个100k的反馈电阻,弥勒效应后相当于2.5K的负载,我认为改成两路51k加一个10 ...
这样改过后相当于后级只有直流反馈,取消了交流反馈。提高了末级的交流增益,同时增大了交流输入阻抗,减轻前级的负担。不过还是有点不太明白这个2.5K的负载是如何算出来的。还有就是后级应该达不到20倍的增益吧,跨导很低啊,栅极输入1V的信号漏极好像出不了20V电压吧。还有就是前级用12V感觉低了点,为什么呢,原因还是因为末级管的跨导低,栅极需要比较大的驱动电压,12V供电的话最大驱动电压过不了6V啊,1058在6V的栅压下出不了5A的电流,况且此时170都饱和失真了,此处还是24V为妥,前级有足够的驱动电压和动态范围
孤独的长跑者
9291 点
9044 ¥
发表于 2019-1-16 12:52 | 显示全部楼层
鱼海居 发表于 2019-1-16 12:27
这样改过后相当于后级只有直流反馈,取消了交流反馈。提高了末级的交流增益,同时增大了交流输入阻抗,减 ...
12V还是24V不改电路构架,到时候根据输出功率来定。这个反馈电阻与管子内部的反馈电容一样,有倍增效果,按照增益的倍数增加,电容是增加20倍,电阻减小20倍(电导增加20倍)。这个电阻对末级的增益什么影响,是作为输入级的负载,负载减小了,输入级的增益就提高了。末级应该没有20倍。大管的跨导在1A时是1S,需要2.5S的跨导才有20倍增益。
补充:刚才看了2SK1058的文件,3A时的最小跨导是0.7S。
孤独的长跑者
9291 点
9044 ¥
发表于 2019-1-16 12:59 | 显示全部楼层
当初引入这个反馈是为了稳定电源平衡。还有这个反馈属于电压并联负反馈,第一级的输出阻抗很小,按100欧姆算,反馈系数是100Ω/(100kΩ÷2)=1/500=0.002,所以对末级没什么影响,倒是大幅提高了末级的输入阻抗,也就提高了输入级的增益。
孤独的长跑者
9291 点
9044 ¥
发表于 2019-1-16 13:16 | 显示全部楼层
共源乙类互补推挽电路,从静态几十毫安到满输出几安,相差百倍,从小信号到满输出,增益也相差百倍。失真也能超过10%。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-16 13:39 | 显示全部楼层
patch 发表于 2019-1-16 12:52
12V还是24V不改电路构架,到时候根据输出功率来定。这个反馈电阻与管子内部的反馈电容一样,有倍增效果, ...
这样的话,布板时还得吧一些元器件都做上去,实际调试时在确定是否安装
165
11062 点
10656 ¥
发表于 2019-1-16 13:44 | 显示全部楼层
未级用塑封管,又是共源放大,输出热端是电源,这种方式,实在不知道有什么好处了。变压器是最大的干扰源,实在没必要放在信号最高电平处
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-16 14:17 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2019-1-16 13:44
未级用塑封管,又是共源放大,输出热端是电源,这种方式,实在不知道有什么好处了。变压器是最大的干扰源, ...
实在不用担心干扰的问题,你以整个结构来看和普通的没多大区别。虽然普通功放的输出热端不在电解中间,但是冷端却在电解中间,这个电路热端在电解中间,冷端在别处。其实是一样的道理,参考位置不同罢了
1657 点
1603 ¥
发表于 2019-1-16 14:44 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电路输出管用横向MOS管,如果不担心环地,可以直接安装在散热器上。
