[IC前级] 请大神指点,建伍sw-900
[复制链接] 查看: 494|回复: 7
52 点
30 ¥
发表于 2019-1-12 19:53 来自手机端 | 显示全部楼层
这两个集成块可否直接代换?有的朋友说076和090(图2,3画圈的三位数)这三个数要相同的才能代换,不知道对不对?
5716 点
5202 ¥
发表于 2019-1-13 01:42 来自手机端 | 显示全部楼层
有些cpu不对尾数也没问题,反正装上去又不会扩大故障的,就装上试试了呗
52 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-13 09:36 来自手机端 | 显示全部楼层
来大神帮看看
7553 点
7212 ¥
发表于 2019-1-13 11:07 | 显示全部楼层
NEC的 uDP 75004CUXXX是一枚 4位单片机芯片。
后缀 XXX 三位数 是封装等级划分, 不存在型号的功能性差异, 因此是可以直接替换的。
但是!  你又不能把它的源程序读出来。 直接换个新的上去 起啥作用呢?
52 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-13 19:39 来自手机端 | 显示全部楼层
后缀 XXX 三位数 是封装等级划分, 不存在型号的功能性差 ...
高手谢谢,能不能再进一步指导下怎么解决呢?
7553 点
7212 ¥
发表于 2019-1-13 19:48 | 显示全部楼层
这种控制芯片 也就是专业称呼的MCU  内部都是厂家写入了数据的。  你拿一块新的芯片装上去, 就相当于你家里的电脑坏了,你虽然买台新的,但是没有装系统。
你怎么使用呢?
解决方案有3:
1、重写控制程序
2、找专业搞单片机程序的帮你找一台一模一样的机器从上面克隆程序  重新写到新的芯片上。
3、直接去买一台和你这个一模一样的拆机件。
31
490 点
471 ¥
发表于 2019-1-13 22:36 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2019-1-13 19:48
这种控制芯片 也就是专业称呼的MCU  内部都是厂家写入了数据的。  你拿一块新的芯片装上去, 就相当于 ...
第三步最直接
52 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-14 06:30 来自手机端 | 显示全部楼层
多谢啦
Archiver|手机版|中国音响DIY ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2019-3-19 00:06 , Processed in 0.035667 second(s), 9 queries , MemCache On.
