孤独的长跑者
8389 点
8163 ¥
发表于 2019-1-12 20:25 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2019-1-12 20:13
对头,比如100V 20A的  或者 50A的
      “ 直流继电器 ”    此类东西有个问题,没有多对触点的。
侠之大者 当前在线
1300 点
1323 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-12 20:30 | 显示全部楼层
这种结构内部是不是双触点的,两个触点串联的?就像外壳上的线路图
孤独的长跑者
8389 点
8163 ¥
发表于 2019-1-12 20:32 | 显示全部楼层
这个不清楚。可能是,你是在乎接触电阻?
5313 点
5106 ¥
发表于 2019-1-12 20:37 | 显示全部楼层
怕烧的玩家,可以采用此继电器,巴适得板。 每个声道独立使用一个
注重品质 服务客户
1268 点
1198 ¥
发表于 2019-1-12 20:44 | 显示全部楼层
鱼海居 发表于 2019-1-12 13:51
有修到继电器内部塑料件融化的没有?就是线圈还是好的,就是上电后听不到哒的跳动声,我以前帮人家修的 ...
近10年内生产的国产合格品继电器,基本都没有你说的这种情况,我这3-4年修过的专业功放,大概两三百台,都是功率大电流部分烧毁,我倒是从未因继电器问题更换过,有多次烧毁的也没有烧继电器。
但是十年前的产品,确实如你所见,问题多多,应该是近年来这个行业整体技术有所提升,包括各种小型类别的继电器品种,我也发现质量都还是可以放心,比其他元器件整体质量提升的要多。
侠之大者 当前在线
1300 点
1323 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-12 20:54 | 显示全部楼层
569717767 发表于 2019-1-12 20:44
近10年内生产的国产合格品继电器,基本都没有你说的这种情况,我这3-4年修过的专业功放,大概两三百台, ...
如果没有加中点检测的话是没有关系的,还有就是集电极对地的电路(就是输出功率管不垫云母片的)也不太会损坏继电器,因为输出是隔直的。
侠之大者 当前在线
1300 点
1323 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-12 20:55 | 显示全部楼层
patch 发表于 2019-1-12 20:32
这个不清楚。可能是,你是在乎接触电阻?
那倒不是,因为双触点串联的话增大了间隙,也就是增大了耐压
注重品质 服务客户
1268 点
1198 ¥
发表于 2019-1-12 21:02 | 显示全部楼层
中点检测都有的,20A的保险根本没多少作用,每烧管多必炸保险,但是继电器完好
注重品质 服务客户
1268 点
1198 ¥
发表于 2019-1-12 21:11 | 显示全部楼层
当然,每当瞬间大电流烧管,流过继电器的只是瞬间,中点保护动作,继电断开,短路电流就只能烧保险了
侠之大者 当前在线
1300 点
1323 ¥
 楼主| 发表于 2019-1-12 21:27 | 显示全部楼层
如果保险丝动作快的话应该能避免继电器烧毁,还有就是上下共通的话继电器就没电流了。如果是单臂击穿,或者单臂水泥电阻烧断那么继电器很危险。我有修到H类功放烧管子,继电器也不会动了,内部塑料融化。
67
1656 点
1580 ¥
发表于 2019-1-17 14:52 | 显示全部楼层
  H类是开关型的,单臂坏也许不会烧另一个管。模拟攻放如果保险丝不断,烧一个管,必然会烧另一个对管!
70 点
66 ¥
发表于 2019-1-18 15:36 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主真没必要跟那些人啰嗦,,普通的继电器根本不堪用,,银触点,大电流的,才合格,,
808 点
750 ¥
发表于 2019-1-18 15:52 | 显示全部楼层
这种把一个间隙分隔成两个或多个间隙的结构,防击穿效果要比直接增大间隙要好很多很多,耐压提升非常明显。
因为在强场下,间隙增加会导致离子加速距离增加,更容易产生击穿。因此,间隔小了反而更安全。
Archiver|手机版|中国音响DIY ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2019-1-22 06:54 , Processed in 0.044208 second(s), 10 queries , MemCache On.
