- 5531
- 20460 小时
- 2023-11-24
- 150
- 4
版主
当前离线
高级清洁工
- 4079
- 7408
- 4
- 5531 点
- 3880 ¥
- 2005-4-27
喇叭保护电路要求提供一个AC12V,作用是识别关机信号以便立即启动关机保护,让保护继电器脱电,触点分开以防关机过程造成对喇叭的冲击。保护电路对这一AC12V另作半波整流,经一个只几μF的小容量电容滤波后得到DC12v电压提供给关机识别电路。当关机断电时,变压器失电,AC12V电压瞬间为零,这只几μF的小容量滤波电容所存的电荷也会迅即放完,关机识别电路检测端的DC12v电压消失,继电器立即释放,喇叭触点瞬间断开。若是取喇叭保护电路的供电电源滤波电容(这个电容的容量不小于百μF)上的电压给关机识别电路供电的话,关机时此电容放电至保护继电器欠压释放的电压阈值时,关机造成的冲击已经会先期让喇叭做出反映了!所以不能取喇叭保护电路的DC12V供电电压来做关机识别信号,必须直接取自AC12V电压。经另外的整流和小容量电容滤波后供作关机识别信号,就是这个道理! |
