- 307
- 378 小时
- 2021-2-2
- 50
- 37541
- 362
- 307 点
- 358 ¥
- 2008-3-15
楼主 |
发表于 2018-12-31 15:12
显示全部楼层
安装好大散热器就可以通电测试了
因手头上没有合适3886电压的牛,本次测试用的牛是双AC45 电压太高就用交流调压器将交流调低,整流后电压调到了正负35V
初步通电遇到的一些问题如下:
1、第一次串灯炮开机后,静态电流过大致使灯炮常亮,用示波器探输出端发现有高频自激,拆掉3886 9脚和10脚并联的220P 补尝电容后问题解决。
2、静态正常后,输入正弦波测试波形,发现输出波形很小不放大,检查后发现静音电下拉电阻过大,6个3886静音脚的电流最小要6*-0.5=-3MA,改小下拉电阻后解决。
3、带8R 4R 纯电阻负载测试各频点正弦波 方波 时发现削峰时有自激现象,把LME49724 1 ,4脚和5,8脚并联的补尝电容更换为1nF 后问题解决。
最后做一下最大功率测试 8R负载为180W 左右 4R负载为250W 左右,因带载时电压从35V 跌落至31V左右,测得的连续功率就低了一些,如果是用带稳压的开关电源 正负36V 供电的情况 8R会有200W 4R会有300W 连续功率。 |
