89
571 点
385 ¥
发表于 2018-12-29 16:37 | 显示全部楼层
一、我做的1969是三管带缓冲塑封版(佛山佬版),供电电压AC17.8V,中点10.58V,大管TTC5200,小管A42,主电容18000UF35V,输入电容思碧老军工0.47UF,输出电容思碧1800UF+西门子1000UF,其电容是耐高温松下电容。
二、刚做好的初始两个月,在无一点接地,电流0.68A,深夜一点时,可闻噪音在10CM左右;
三、两个月后在一次测试多股相互绝缘(32根分两组,每组16根,单根12股0.05MM平方线)的喇叭线后,出现很强烈的开机噪音,要五分钟后才慢慢安静。
四、在一次无意中将电流调到1.7A后,开机噪音消失。
五、后购了一个PCM1798的外置声卡,用链花座连接噪音一米外可闻,用耳机插口噪音50CM可闻(外置声卡用耳机测试无半点噪音)。改功放输入点地线并联,噪音缩至20CM可闻.
六、调电流至2.18A后,可闻噪音再缩至5CM。
想问高手,偏置电流为什么和噪音有关联,调大电流有这么强的抵御噪音能力,原理是什么?
补充:
在第一次产生噪音时,更换缓冲级同容量的退偶电容解决问题,第二次产生噪音时再更换就无效了,只能调电流才能解决了。
303 点
263 ¥
发表于 2018-12-29 16:45 | 显示全部楼层
很奇怪的问题,你最好配点图说明一下,看看你搞得怎么。文字太抽像啦。
212 点
196 ¥
发表于 2018-12-29 16:54 | 显示全部楼层
输出电容可能漏电
另,N版1969,小管不可能是A42!A42将产生的恐怕不光是可闻噪音,还有烟雾亦或火光。
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2018-12-29 17:15 | 显示全部楼层
1969是纯甲类功放,你初调0.68A也就是起步电流,究竟多大电流,视散热能力而定,也不可过大,过大的电流声场“发散”,也不可取,最好用耳机监听调试。
至于噪音,最好每声道独力供电。电子滤波不可取,原霍德70年代无大电流稳压IC可用,不得以而为,现在用317是首选,还可做缓起动,我的主贴你可参考下,每台都有耳机插孔。
89
571 点
385 ¥
 楼主| 发表于 2018-12-29 17:51 | 显示全部楼层
XLS119 发表于 2018-12-29 17:15
1969是纯甲类功放,你初调0.68A也就是起步电流,究竟多大电流,视散热能力而定,也不可过大,过大的电流声 ...
是每声道独立供电的,四线制。电子滤波主要是想省点电容钱
89
571 点
385 ¥
 楼主| 发表于 2018-12-29 17:52 | 显示全部楼层
上图什么的太麻烦了,也不知该上那张图
89
571 点
385 ¥
 楼主| 发表于 2018-12-29 17:57 | 显示全部楼层
heyou 发表于 2018-12-29 16:54
输出电容可能漏电
的确在用A42,没用5531
74
5199 点
5004 ¥
发表于 2018-12-29 19:47 | 显示全部楼层
AC17   中点10.58V  电源DC多少,这电路没见过有噪声的
99
6329 点
6038 ¥
发表于 2018-12-29 20:00 | 显示全部楼层
可能是唯一的可重复的解释:整流滤波回路中有接触不良或虚焊.而且接触电阻很顽固的稳定的存在.
在偶然的大电流状态下完美熔接了.噪音就消失了.
不要问我怎么知道的
是人家的问题
我只是解决了问题而已.
212 点
196 ¥
发表于 2018-12-29 20:23 | 显示全部楼层
i10108 发表于 2018-12-29 17:57
的确在用A42,没用5531
哦,那你至少有了一项创新
66
12790 点
12250 ¥
发表于 2018-12-29 20:38 | 显示全部楼层
关于 调整末级静态偏流 噪音就变化的问题, 我觉得 根源来自你的电源部分。  你可以在你的放大板上 “退耦”电容上 并联不同容量的电容(建议100-470uf),并测试 该点,带载情况下 电压的跌损分别是多少
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2018-12-29 21:57 | 显示全部楼层
不对,用317稳压4700uF滤波电解足够了,我做的小板1969还有2200uF的,你没仔细看317的PDF,317纹波抑
制—80dB,这点尤为重要。
813 点
776 ¥
发表于 2018-12-29 23:05 来自手机端 | 显示全部楼层
什么36根12根多少股50Cm1.7ATTC5200CA1710.58V
89
571 点
385 ¥
 楼主| 发表于 2018-12-30 09:35 | 显示全部楼层
谢谢,有空试试
89
571 点
385 ¥
 楼主| 发表于 2018-12-30 09:39 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2018-12-29 20:38
关于 调整末级静态偏流 噪音就变化的问题, 我觉得 根源来自你的电源部分。  你可以在你的放大板上 “退耦 ...
谢谢,这个电容我之前尝试过。上面忘了写。
在第一次产生噪音时,更换缓冲级退偶电容解决问题,第二次产生噪音时再更换就无效了,只能调电流才能解决了。
89
571 点
385 ¥
 楼主| 发表于 2018-12-30 09:42 | 显示全部楼层
在偶然的大 ...
两声道都是同样的故障哦,不大可能同时接触不良还要是同一个点吧?
如果有这么走运,我是要中大奖的节奏啊。
89
571 点
385 ¥
 楼主| 发表于 2018-12-30 09:43 | 显示全部楼层
heyou 发表于 2018-12-29 20:23
哦,那你至少有了一项创新
A42我用的是放大倍数172倍的,会不会是放大倍数过大?
52
12797 点
12676 ¥
发表于 2018-12-30 13:54 | 显示全部楼层
功放本身问题严重
