- 719
- 1327 小时
- 2024-4-5
- 50
- 287174
- 803
- 719 点
- 647 ¥
- 2011-1-28
前段时间在论坛收到几片1702,呵呵先谢谢哥们割爱,就一直在找电路,各种研究,接收芯片还是8412,毕竟洞了好几片解码都是用8412,熟了,洞起来不用太多设计,直接洞就可以了。一直纠结着20比特这个问题,算了上数字滤波吧,定了2片5813,一片5843,还想玩飞利浦的,顺带也把7030,7220都定回来了,东西回来了,就先上5813吧。现在只是测试,先不分数/模电源吧,先全接起来,响了在说,中间有一个小插曲,1702输出接缓冲的时候,我把输出接到地线上了,一边不响一边响,找了一会才发现,还好没烧片,其他还是挺顺的。下次还是得检查好再上芯片上电,要不烧了东西就郁闷了。
补充内容 (2020-1-5 19:39):
这个解码一直有问题,没有高音。这两天重新做一台,仔细研究各个芯片设置,发现8412输出的是256,可是在我这台解码上我设置成3H4L,384,今晚改了过来4高3低,终于第一次完整的听到1702的声音了。 |
输出缓冲稳压电源
缓冲输出,懒先用住原来测试缓冲板
背面
正面,
正面
1702芯片定义
5813和1702的设置
8412电路的设置借鉴DF1700线路,听说一样的,3脚4脚设置为3H4L
缓冲输出电路
