- 2205
- 4263 小时
- 2024-4-6
- 100
- 477977
- 2057
- 2205 点
- 1918 ¥
- 2012-3-6
蘑菇兄所言极是,倒相箱的非线性问题在音箱设计中是个不容忽视的问题。
喇叭冲程同样重要。
我之前也犯了同样的错误,设计音箱一味地追求下潜能力是不对的,比如一个6.5寸的喇叭,只要我愿意,我同样能设计出下潜达到30Hz的效果,问题是6.5寸的喇叭,当强行要求其播放30Hz的信号,其冲程已远远超出能力范围,我模拟过,以目前普通6.5寸喇叭的能力,播放30Hz的信号,只能承受最多10W的功率,而且这10W的功率获得的声压少得可怜,根本毫无意义。
而且更低的下潜意味着更大的箱体,6.5寸喇叭要想获得30Hz的下潜,箱体容积已达到25升,对于10寸喇叭来说可能还嫌小,但对于6.5寸喇叭来说已经是超大箱体了,然后这么大个箱体,居然只有10W的功率,超低频声压也少得可怜,那么可以说这么设计完全就是浪费资源了,所以这么设计就变得毫无意义了。
还有,按照我的经验估计,普通喇叭,设计功率为50W-100W的6.5寸或8寸的喇叭,其最佳下潜能力最低也只能到45Hz,很多6.5寸的只能到50Hz,因为只有这样才能与原设计承受50W的功率相符。
而10寸喇叭,原150W到300W的官方推荐功率,其最佳的下潜能力最多也只能到40Hz,只有这样才能让喇叭工作在150W的功率下不至于打底失真。
另外,为什么大家都说喇叭是一寸大一寸强,理由就在这里,越大的喇叭灵敏度越高,想获得满意的低频声压,6.5寸喇叭竭尽全力满功率输出已经出现打底失真,但10寸喇叭只需要一半的功率即可满足,而且冲程还绰绰有余。
所以同样是标着100W功率的6.5寸喇叭和10寸喇叭,肯定是10寸的稳胜。 |
