[胆机制作] 可摇控的FD422单端有点眉目了(参赛)
 关闭 [复制链接] 查看: 85637|回复: 109
141
3650 点
2758 ¥
发表于 2008-5-24 20:30 | 显示全部楼层
先看设计图及实作图:
外型 与初设计有差异。
1.最初制作思路:
  1.1线路:6N8P共阴+FD422,前级稳压。(有现成的管,且FD422便宜 ,但担心噪音的问题。前级用直藕(没好的藕合电容啊)。
  1.2有表头,想加上。
  1.3可摇控音量、音源选择、关机,定时关机,且可控制一路电源(喜欢躺着听歌,睡着了可以通功放控制关掉音源电源。
参与人数 2经验 +20 威望 +1 魅力 +10 HD币 +100 贡献值 +1 收起 理由
wzy728 + 10 + 1 + 10 + 100 + 1 补分
fung668 + 10 支持参赛
3650 点
2758 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-24 20:30 | 显示全部楼层
2.制作
  2.1材料都是从网上来的。
  2.2这机子断断续续从去年做到现在,做了两次,第一次完全失败,搞得没兴趣。
    原因为:布线不好,交流声巨大;部分原件集中在一块多孔板上,接线安装极不方便。
            TIP50+LM317的稳压电源没有稳压效果(后来发现一个电阻用错了少了3个000
    后来全拆了。
    第一版图
      2.3灌了不少水后今年又把它翻出来从新弄。前级电源和FD422第2栅电源重新制作,还是用TIP50+LM317,
      整流由晶体管整流改为电子管整流,觉得晶体管整流后电压有点高,特意去选了个可以插到那缝去的电子管。
   2.4这次制作也出低级错误,第一次通电时,那熟悉的噪音又传了,而且很大,当时心想:完了!
          测试工作点时发现固定栅负压甚至为正的!赶紧关机检查,原来是栅负压电源正极未接到地上 还好没弄坏管子!
        因栅负压当时采用的时串联电阻降压,再次开机时栅负压又降不是来,没办法又从新焊了块栅负压的小板
141
3650 点
2758 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-24 20:31 | 显示全部楼层
3.线路是自已拼凑的,大家看一下工作点是否合适,及负反遗是否合适?
    至于噪音,不加负反馈时1.5米内可听到低音喇叭发出来的低频噪音(换上FU7时贴近音箱才能听见)
     加上负反馈后基本上要贴近音箱才可听见噪音(试音时罗技3寸),个人认为还可以。
   声音还不是很满意,请大家看一下线路有没问题。谢谢!
4.问题点
  4.1音量电位器在最小及最大位置时(各约1/10量程)有明显的噪音,且此时UV表指针会偏至最大,拿掉音频输入线时更明显。
     其它位置则很安静,起初以为是电位器有问题,后来发现此现象与6N8P第二级栅负压有关,第二级栅负压不同时位置不一样。
     所以可能还是工作点的问题,请大家看看。
   4.2FD422发热很大,工作90分钟整个机箱都烫手(室温27~28度)。
   4.3稳压的那两个5W电阻发热也很大,现留的空间小了。
   4.4FD422阳压不知低否,找个5AR4换试试。
384
4665 点
3449 ¥
发表于 2008-5-24 20:49 | 显示全部楼层
不错! 上面的显示屏最好加上实时显示电流电压的功能,下面的两个表头是显示输出电平的?
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2008-5-24 22:08 | 显示全部楼层
强贴,霸块地皮
156
2431 点
1926 ¥
发表于 2008-5-24 22:52 | 显示全部楼层
漂亮!高手!学习了,谢谢楼主
1314 点
1014 ¥
发表于 2008-5-24 23:30 | 显示全部楼层
强~
1149 点
952 ¥
发表于 2008-5-25 00:07 | 显示全部楼层
其实你也很漂亮!
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2008-5-25 00:47 | 显示全部楼层
介绍下遥控部分的线路好吗?
用到单片机吗? 源程序自己写?
494 点
494 ¥
发表于 2008-5-25 02:29 | 显示全部楼层
很好的想法,等下面的进展
1937 点
1866 ¥
发表于 2008-5-25 12:06 | 显示全部楼层
靓仔啊~~
1139 点
1220 ¥
发表于 2008-5-25 14:38 | 显示全部楼层
有创意,用上遥控电路。介绍一下遥控电路,请上图
141
3650 点
2758 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-25 19:44 | 显示全部楼层
原帖由 小鱼儿NN 于 2008-5-25 00:47 发表
介绍下遥控部分的线路好吗?
用到单片机吗? 源程序自己写?
也是从网上淘来的,我整理一下再上个图。
960 点
477 ¥
发表于 2008-5-25 21:36 | 显示全部楼层
搞个点阵屏显示!来点中文的更加漂亮!可以设计自己的LOGO!
8 点
8 ¥
发表于 2008-5-25 21:51 | 显示全部楼层
吊瘾。
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
发表于 2008-5-25 23:37 | 显示全部楼层
难怪最近铝那么贵~~~ 不过漂亮,得顶~~
1188 点
1036 ¥
发表于 2008-5-26 00:42 | 显示全部楼层
机壳不错!
141
3650 点
2758 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-26 20:24 | 显示全部楼层
摇控部分
摇控部分:
输入继电部部分我根据需要重新焊接。
141
3650 点
2758 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-27 20:15 | 显示全部楼层
面板
141
3650 点
2758 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-27 20:16 | 显示全部楼层
背板
