[IC后级] TDA8950功放板出问题了
[复制链接] 查看: 5604|回复: 9
135 点
133 ¥
发表于 2018-12-17 20:05 | 显示全部楼层
       前几年为尝鲜在淘宝上买的TDA8950功放板装的功放机,最近又拿出来听,接上音箱却没声音,检查电源,正负电压正常,音频输入也正常,但音箱就是不发声。时间长了摸TDA8950散热片有点微温。初步判断可能是什么元件变值,引起了静音保护?在网上找TAD8950的电路图,全是英文,集成电路各脚起什么作用全然不知,也没得电压值,让人很茫然,不敢再修下去。
      现在请教各位高手,有没得TDA8950的中文资料?或者给个维修思路?不胜感激。
54 点
54 ¥
发表于 2018-12-19 15:27 | 显示全部楼层
检查一下喇叭线,不能接地,可能接地保护,
420 点
416 ¥
发表于 2018-12-19 19:39 | 显示全部楼层
检查MODE脚上的电压,正常应该是5V左右
135 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2018-12-19 21:12 | 显示全部楼层
喇叭线没问题。
135 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2018-12-19 21:15 | 显示全部楼层
谢谢。先去检查一下,非常感谢!
135 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2018-12-22 11:27 | 显示全部楼层
按tg1125朋友提供的思路检查检了MODE脚上的电压,为4.3v,应该是正常状态吧?但还是没声音。看来还有其它问题。
99
6329 点
6038 ¥
发表于 2018-12-22 12:29 | 显示全部楼层
据说
这片子对几个电容的漏电很敏感. 有条件清洗一下板子
业余侠客 当前在线
414 点
357 ¥
发表于 2018-12-22 19:13 来自手机端 | 显示全部楼层
信号线接了吗
135 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2018-12-25 12:51 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2018-12-22 12:29
据说
谢谢回复。板子看起很干净,不过也可以用酒精擦拭一下试试。
低价PCB打样制作
663 点
654 ¥
发表于 2018-12-26 14:52 | 显示全部楼层
这个要好好检查一下,搞不好是哪个地方接触不良
