[基础知识] 低音炮到底需不需要分频器?
[复制链接] 查看: 52344|回复: 24
287 点
279 ¥
发表于 2008-5-24 12:38 | 显示全部楼层
低音炮喇叭到底需不需要分频器?按理论设计来讲需要分频器,但在实际使用中(DIY)多数不用分频器,甚至有的还把厂炮里的分频器去除。请各位老师指教,学习!
1139 点
1154 ¥
发表于 2008-5-24 13:16 | 显示全部楼层
625 点
624 ¥
发表于 2008-5-24 13:19 | 显示全部楼层
看你怎樣配搭使用
如果用在家影的0.1通道裏
不要分頻器也可以的
DVD的0.1通道就是純低頻信號
或者你的炮放具備電子分頻也可以
287 点
279 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-24 13:40 | 显示全部楼层
原帖由 okzz1982 于 2008-5-24 13:16 发表
本来过去的信号就是低频信号,还要分频做什么    分频,顾名思义。只有低音喇叭,分到哪儿去呢?
我也是这么理解的,但看到有些品牌炮内装有分频器(大线圈+电容),还有经销炮专用分频器的。故产生此问题。
开心就好
5660 点
3949 ¥
发表于 2008-5-24 18:12 | 显示全部楼层
287 点
279 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-24 21:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友!如此说有分频器的炮可以直接使用全频功放了。
287 点
279 ¥
如果功放前端有低通虑波器,炮喇叭的分频器可以不用了吧
14 点
14 ¥
发表于 2008-5-24 22:27 | 显示全部楼层
低音炮有单独的低音功率放大电路,在电路中已经对频率进行了处理,没有必要另外增加低音分频器!
289 点
289 ¥
发表于 2008-5-25 00:26 | 显示全部楼层
原帖由 号角 于 2008-5-24 13:19 发表
如果用在家影的0.1通道裏
不要分頻器也可以的
DVD的0.1通道就是純低頻信號
或者你的炮放具備電子分頻也可以
AV功放的炮分频点可是可调的啊,如果用卫星箱,5个喇叭的低音都可以进到炮里,并不是只有那0.1的信号
625 点
624 ¥
发表于 2008-5-25 11:11 | 显示全部楼层
原帖由 印象云 于 2008-5-25 00:26 发表
你說得對
針對“衛星箱”之類的小箱會有所不同
其用意是爲了減輕功放和小喇叭的任務
盡可能的把5个全頻聲道的150-60Hz(可調)以下低頻給低音箱來重播
不過,若本身低音炮的素質有限,就會適得其反
293 点
293 ¥
发表于 2008-5-25 11:13 | 显示全部楼层
不需要
141 点
141 ¥
发表于 2008-5-25 11:30 | 显示全部楼层
289 点
289 ¥
发表于 2008-5-25 19:06 | 显示全部楼层
原帖由 号角 于 2008-5-25 11:11 发表
你說得對
針對“衛星箱”之類的小箱會有所不同
其用意是爲了減輕功放和小喇叭的任務
那多少HZ以下的低频是没有方向感的?我感觉只要不是太高的低音都可以吧?
飞乐用着才乐!
952 点
966 ¥
发表于 2008-5-25 20:10 | 显示全部楼层
个人认为没有必要
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-5-25 20:54 | 显示全部楼层
回楼主,绝大多数是不用分频器的,因为用了也是白用,
开心就好
5660 点
3949 ¥
发表于 2008-5-26 14:36 | 显示全部楼层
79 点
71 ¥
发表于 2013-9-22 17:32 | 显示全部楼层
双低音炮要不要接分频器呢
744 点
744 ¥
发表于 2018-6-17 10:40 | 显示全部楼层
我也在想这个问题,低通是已经分频了。但如果炮喇叭非常昂贵的话。我还是认为要加分频器作保护功能..当然,普通喇叭可兔了...
1095 点
1068 ¥
发表于 2018-6-17 14:14 | 显示全部楼层
醉心曲 发表于 2018-6-17 10:40
我也在想这个问题,低通是已经分频了。但如果炮喇叭非常昂贵的话。我还是认为要加分频器作保护功能..当然, ...
多少年的坟贴了,如果是非常昂贵的炮喇叭,在功放做了专门低通的情况下,还会被烧掉的话,说明你上当了。买到了不合格品。
744 点
744 ¥
发表于 2018-6-17 15:40 | 显示全部楼层
sks56 发表于 2018-6-17 14:14
多少年的坟贴了,如果是非常昂贵的炮喇叭,在功放做了专门低通的情况下,还会被烧掉的话,说明你上当了。 ...
真是高手,功放如果没有做低通呢?低通是单独前级呢??
