- 1029
- 2039 小时
- 2024-3-7
- 70
- 170102
- 1075
- 1029 点
- 939 ¥
- 2010-1-31
理论上是可以的:从音源就是数字的;播放器接压缩以后直接输出标准格式的(目前只能spdif么?)到数字功放然后直接就接音箱。中间不需要放大了。
实际上有些麻烦,主要是功率DAC有困难。普通的不是功率输出的DAC,比如sigma-delta DAC, 可以实现24bit 96kHz简直太容易了,而且指标很好。
但是这些的内部是高达24MHz的高速开关来实现的。24MHz的0,1数据流滤波以后成了不大于20KHz的音频信号,以高速过采样加噪声频谱重整来实现高精度。
数字功放就需要大功率管子来开关了,而典型的做电源的大功率MOS管,小功率DCDC电源的工作频率才约1MHz;大功率的频率更低才100kHz左右。再高频率就会造成效率降低,发热增大。1MHz离24MHz也还很远啊!
大功率管子的电容大,高速开关还需要死区时间,提高速度难度挺大的。Sigma-delta DAC内部的小功率MOSFET就没有这么麻烦了,可以到24MHz。 |
