- 3131
- 5659 小时
- 2024-3-10
- 100
- 132376
- 25646
- 3131 点
- 2968 ¥
- 2009-9-15
详细图文版本:功放板 http://www.nieice.top/gfb.htm (打开速度快)
由于论坛打开图片太慢,省略很多件物品,想了解更多,请到 我的淘宝店铺 http://shop59959189.taobao.com 查看。
打开这里看所有功放配件,打开速度也快很多: 功放板 http://www.nieice.top/gfb.htm
图片太多影响网页速度,所以大量详细图片省略,详情请直接到我的淘宝店铺按编号搜索,查看更多详细图片,比如:搜索100#
已售出的会标记已出的,没标记的可以继续出售。
1:货物名称及数量:超值的音响配件一堆。厂家配对的对管,比一般零买的要好很多。
2:价格:不等 买2块功放板,价格超40元的包快递。单件+10元包快递。打包,有更多优惠!
3:成色:看图
4:物品缺陷及改动:二手
5:三包或保修期:无 收货一定要当着快递员的面开箱子,检查配件是否齐全,商品有无缺损。如果有问题,要快
递员作证,并且拒收,马上联系我!因为我在快递投了保的,摔坏了他们赔偿的!6:卖家所在地:湖北 宜昌
7:卖家联系方式:159976I7559
8:淘宝连接: http://shop59959189.taobao.com/
9:运输方式及运费:快递 除了个别偏远地区 收货一定要亲自收取,朋友代收所发生的一切损失我不赔偿。江苏
浙江 广东 上海 安徽 湖北 河南 北京 湖南 江西 等 都不属于偏远地区,其它地区请联系我。
10:图片或详细描述 老客户优先~ 打包优先 曾经给我"好评+5/5/5/5"的朋友,有更多优惠!
11:注意有人盗号行骗:梁杰锋,齐晓勤
需验证请注明:HIFIDIY 我的淘宝店铺
其它商品: 音 箱 喇 叭 功放器材 功放板
---分隔线---
3302#拆前能响的奇声AV-388功放板1块,65元,厂家配对三肯2SC2921 2SA1215对管2对,带散热器,带3个LM1875(包好),重约1.6KG。拆前5声道能正常发声,继电器能吸合。包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 45元。
---分隔线---
3303#拆前能响的湖山功放板1块,50元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,带散热器,带稳压电路, 重1.8KG。包大功率对管都是原配管子,拆前继电器能正常吸合。大功率管同序号(7I), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 30元。
---分隔线---
3305#湖山LM3886功放板空板1块,10元,拆前能响, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3306#拆前能响的湖山LM3886功放板1块,10元, 包所见既所得,包LM3886好。
---分隔线---
3307#拆前能响的万力达功放板1块,40元,厂家配对D1047 B817对管2对,带NE5532,带散热器,带稳压电路,带2个LM1875,重1.4KG。包大功率对管都是原配管子,拆前继电器能正常吸合。 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3308#拆前能响的奇声AV-388功放板1块,75元,厂家配对三肯2SC3858 2SA1494对管2对,带散热器,带3个LM1875(包好),重约1.5KG。拆前5声道能正常发声,继电器能吸合。包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(6DY), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 55元。
---分隔线---
3309#拆前能响的高士AV-333A功放板1块40元,厂家配对东芝2SC3280 2SA1301对管2对,带散热器,带3个TDA20**,包大功率对管都是原配管子,。板子有些变形,包无修无磨。 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3310#拆前能响的力高功放板1块,60元,厂家配对三肯2SC2921 2SA1215对管2对,带稳压IC,包大功率对管都是原配管子,拆前继电器能正常吸合。大功率管同序号(75P), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3311#拆前能响的力高LM1875功放板1块,25元,带3个LM1875,包LM1875好, 包所见既所得,包无修无摩,包真,
---分隔线---
3312# 拆前能响的奇声737功放板1块,55元,厂家配对东芝C5398 A1986对管5对,带散热器,重约1.5KG,带散热器,带2个TDA20**,包大功率对管都是原配管子 包所见既所得 包大功率管好大功率管包真包大电容好大电容包真,不要散热器 40元。
---分隔线---
3313#功放板1块,50元,厂家配对三肯2SC3858 2SA1494对管2对,带散热器,带LA4508,包大功率对管都是原配管子 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好大电容包真,不要散热器 40元。
---分隔线---
3315#进口TEAC 4声道功放板1块,55元,厂家配对D2222 B1470对管2对,D2389 B1559对管2对,同序号(50P),板子有裂纹,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,包真,
---分隔线---
3316#3声道功放板1块,30元,厂家配对罗姆C4278 A1633对管3对,带散热器,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,不要散热器 20元。
---分隔线---
3317#功放板1块,40元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,带散热器,带2个LM1875(1875包好),包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(7B), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,
---分隔线---
3318#场效应管功放板1块,40元,东芝2SK386场效应管9支,板子有破损, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3319#先驱860功放板1块,25元,厂家配对东芝C5198 A1941对管4对,C5242 A1962 对管1对,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3320#高士9093功放板1块,15元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,有只大管的引脚断了2个,补焊的脚,大功率管同序号(7H), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3321#高士9093功放板1块,10元,厂家配对罗姆C4278 A1633对管2对, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3322#高士9093电源板子1块,10元, 包所见既所得,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3323#拆前正常使用的INTEL-E8400-CORE2 DUO,CPU1块,10元,E8400-3.0G/6m/1333/65瓦,775接口,适用G31 G41 G33 G45 P31 P35 P41 P43 P45 X38 X48这些775主板, 包所见既所得,包好,包真,
---分隔线---
3325#IMB功放板1块,40元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,带散热器,包大功率对管都是原配管子,拆前继电器能正常吸合。大功率管同序号(7B), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,
---分隔线---
3326#拆前能响的力高功放板1块,50元,厂家配对三肯2SC2921 2SA1215对管2对,带稳压IC,包大功率对管都是原配管子,拆前继电器能正常吸合。 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3327#先驱870功放板1块30元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,带杜比IC NJW1102L,包大功率对管都是原配管子,同序号(8C), 板子有裂纹,包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3328#功放板1块35元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,带散热器,带2个LM1875(包好),包大功率对管都是原配管子,同序号(8C), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3329#高士功放板1块35元,厂家配对罗姆C4278 A1633对管4对,带3个TDA2030A ,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3330#Huntkey航嘉400W台式机电源1个80元,拆前正常使用,重约1.6KG。带很多接口,有6P显卡接口, 包所见既所得,包好,包真,
---分隔线---
3331#Huntkey航嘉额定300W台式机电源1个80元,拆前正常使用,重约2KG。带很多接口,有6P显卡接口, 包所见既所得,包好,包真,
---分隔线---
3332#TMK优质环形变压器1个50元,150W,重3.6KG,初级9.2欧姆,输出大电流 单32V*2, 中电流双12V,估计是日升代工生产。带安装支架,以上电压数据用220V稳压器空载测试所得。 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包好,
---分隔线---
3340#进口E型变压器1个,30元,型号:82-NF5-624-219,估计是75W,输入世界电压,重1.86KG,初级17.3欧姆,输出大电流双28.3V,中电流单16.8V,小电流单6V,以上电压数据用220V稳压器空载测试所得。开关已调节至220V输入, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3333#JVC碟机电源1个25元,22W,用于JVC-XL-MV3BK机器上,拆前机器能正常工作,输出双14V,双10.8V,单3.15V。以上电压数据用220V稳压器空载测试所得。机器输入已经调好220VAC输入,请不要动输入调压开关。包变压器基本无震无声。包所见既所得,包无修无磨,包好,包真,
---分隔线---
3335#进口超薄E型变压器1个,35元,估计是40W左右。拆于高级广播电视设备,输出单21.5V,单42V,双11V。以上电压数据用220V稳压器空载测试所得。带铜皮屏蔽层, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3336#E型散热器1个,27元,带螺丝,带绝缘片,重1.25kg, 包所见既所得,
---分隔线---
3337#E型散热器1个,16元,带螺丝,带绝缘片,重0.7kg, 包所见既所得,
---分隔线---
3338#E型小散热器1个,6元, 包所见既所得,
---分隔线---
3339#蓝宝石HD6850散热器1个,15元,铜热管+铝鳍片散热器,带1个风扇,拆前风扇正常转动, 包所见既所得,
---分隔线---
3341#进口SONY电源板子1个,15元,带2个330UF电容,带整流电路,带抗干扰电路。 包所见既所得,包大电容好,包真,
---分隔线---
3342#收藏品-老式机械键盘1个,100元,接口是老式接口,用的是CHERRY樱桃黑轴按键, 包所见既所得,键盘没条件测试,不包好。
---分隔线---
3343#收割者机械键盘1个,30元,有背光灯,蓝轴。换了1个进口的USB线,带磁环的。 包所见既所得,包好,包真。
---分隔线---
3258#拆前能响的天鹏功放板1块20元厂家配对东芝或者罗姆 对管1对,包大功率对管都是原配管子,包无修无磨。 包所见既所得,包好,大功率管包真,
---分隔线---
3260#拆前能响的湖山功放板1块,30元,带散热器,带1个LM4766T , 包所见既所得,包无修无摩,
---分隔线---
3261#拆前能响的1875功放板1块,30元,带散热器,带5个1875, 包所见既所得,包真,包无修无摩,
---分隔线---
3262#拆前能响的力高功放板1块,75元,厂家配对东芝2SC3280 2SA1301对管4对,重约1.5KG。带散热器,包大功率对管都是原配管子,拆前继电器能正常吸合。同序号(6D), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包中功率管对管2对好,包大电容好,大电容包真,不要散热器 50元。
---分隔线---
3263#拆前能响的奇声AV-388功放板1块,70元,厂家配对三肯2SC2921 2SA1215对管2对,带散热器,带3个LM1875(包好),重约1.7KG。包大功率对管都是原配管子,拆前5声道能正常发声,。继电器不吸合,大功率管同序号(76Y), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 50元。
---分隔线---
3265#拆前能响的奇声AV-388功放板1块,65元,厂家配对三肯C4468 A1695对管4对,带散热器,带3个LM1875(包好),重约1.5KG。包大功率对管都是原配管子,拆前继电器能正常吸合。拆前5声道能正常发声,。 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 45元。
---分隔线---
3266#功放板1块,25元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,
---分隔线---
3267#CAV功放板1块,50元,厂家配对东芝C5198 A1941对管5对,带稳压IC,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,
---分隔线---
3269#拆前能响的奇声AV-669功放板1块,45元,厂家配对D1047 B817对管4对,带散热器,带4个LM1875(包好),包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 35元。
---分隔线---
3270#高士功放板1块,板子型号:AV-333A,30元,厂家配对东芝2SD2155 2SB1429对管2对,带3个TDA2030a ,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3272#功放板1块,20元,厂家配对东芝2SC3280 2SA1301对管2对,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,
---分隔线---
3273#八达DC-311功放板1块,30元,厂家配对东芝C5198 A1941对管2对,带稳压IC,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(8L), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3275#进口功放板1块,30元,厂家配对三肯C4467 A1694对管2对,带稳压IC,带进口ELNA电容,包大功率对管都是原配管子,大功率管脚短, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3278#高士前级板子1块,20元,带稳压电路,带高低音控制,带OK功能等,带M65850,有2个,板子颜色不一样,随机发货。带8个ALPS电位器, 包所见既所得,
---分隔线---
3280#天鹏前级板子1块,10元,带M50195P,带一些JRC082运放, 包所见既所得,包无修无摩,
---分隔线---
3280-1#高士输入板子1块,10元,带多个小继电器。板子有小区别,随机发货。 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3283#输入板子1块,5元,带4051,4053,ES56033, 包所见既所得,包无修无摩,
---分隔线---
3286#湖山显示屏一套10元,拆前能正常显示,功能控制正常,带1个步进电位器, 包所见既所得,包无修无摩,
---分隔线---
3287#输入板子1块,5元,带TC4052, 包所见既所得,包无修无摩,
---分隔线---
3288#力高音调板1块,10元, 包所见既所得,
---分隔线---
3291#力高稳压板1块,10元,带稳压电路, 包所见既所得,
---分隔线---
3292#ALPS铁壳电位器板子1块,10元,2个不一样,随机发货。带1个100KBX2的ALPS铁壳电位器, 包所见既所得,
---分隔线---
3293#蜂窝散热器1个,22元,带螺丝,带绝缘片,重0.99kg, 包所见既所得,
---分隔线---
3295#蜂窝散热器1个,20元,重0.9kg, 包所见既所得,
---分隔线---
3296#TMK优质环形变压器2个,总功率300W, 100元包块递,带整流,重6.7KG,总初级3.7欧姆(并联),输出大电流 单39V*2, 中电流单16.6V*2,带安装支架,以上电压数据用220V稳压器空载测试所得。 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包好,
---分隔线---
3297#3886用E型变压器1个,100元包块递,重3.8KG,初级5.5欧姆,输出大电流 双24V,小电流双11V,单3.8V,单8V,单25V。 包所见既所得,有很小的声音,包真,包好,
---分隔线---
3298#金鼎优质1875用E型变压器1个,60元包块递,重约 2KG,初级15.2欧姆,输出双19.8V,双17.6V,以上数据用220V稳压器空载测试所得。 包所见既所得,基本上不震不叫,包好,
---分隔线---
3300#奇声669功放250W环形变压器1个,100元包快递,重约4KG,初级约6.2欧姆,输出大电流双34V,中电流双12.2V小电流双15.2V,单16.9V,带安装支架, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3301#LED防雨开关电源1个,20元,铝合金活动外壳,输出12V,29A。 包所见既所得,包正常工作。
---分隔线---
3228# 拆前能响的奇声737功放板1块,60元,东芝C5198 A1941 对管 5对带散热器 重约1.7KG包大功率对管都是原配管子 包所见既所得 包大功率管好大功率管包真包大电容好大电容包真,不要散热器 40元。
---分隔线---
3229#高士功放板1块,板子型号:AV-333A,40元,厂家配对三肯2SC2921 2SA1215 对管2对,带3个LM1875,板子有裂纹,变形,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,
---分隔线---
3232#功放板1块,35元,厂家配对罗姆C4278 A1633对管4对,带2个TDA2030A ,板子有破损,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,
---分隔线---
3233#功放板1块,15元,厂家配对D718 B688对管2对,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,
---分隔线---
3235#功放板1块,25元,厂家配对D718 B688对管4对,带3个TDA2030A ,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,
---分隔线---
3236#功放板1块,30元,厂家配对D718 B688对管5对,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,
---分隔线---
3237#东芝2SC3307大功率三极管4只,15元, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3239#功放板1块,30元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,带2个LM1875,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(7I), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包无修无摩,包大电容好,
---分隔线---
3250#功放板1块,25元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(7B), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包无修无摩,包大电容好,
---分隔线---
3251#功放板1块,20元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包无修无摩,包大电容好,
---分隔线---
3252#先驱860功放板1块,25元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,2SC3280 2SA1301 对管1对,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3253#先驱860功放板1块,25元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,2SC3280 2SA1301 对管1对,板子有破损,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3255#先驱870功放板1块20元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,带杜比IC NJW1102L,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包中功率管对管4对好,
---分隔线---
3169#CD机TC9284AF主板1块,5元,进口主机上拆的, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3170#CD机CXD2518Q主板1块,5元,进口主机上拆的,带LC32464P-80光纤输出, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3171#CXD1167-CD驱动板1块,5元,型号;81-MX4-616-119,进口主机上拆的, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3172#M65830P-OK板子1块,5元,进口主机上拆的, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3177#磁头放大板子1块,5元, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3181#拆前能响的AIWA拆机STK4152II功放板1块,25元,有几个版本,随机发货,带进口电容,带OMRON继电器,带LA1836?, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3182#M50195P-OK板子1块,5元,进口主机上拆的, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3188#进口E型变压器1个,43元,型号:83-NF5-606-019,估计是105W,输入世界电压,重1.86KG,初级17.3欧姆,输出大电流双28.3V,中电流单16.8V,小电流单6V,以上电压数据用220V稳压器空载测试所得。开关已调节至220V输入, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3189#进口E型变压器1个,37元,型号:83-NF5-624-219,估计是90W,输入世界电压,重1.66KG,初级20.4欧姆,输出大电流双26.3V,中电流单15.9V,小电流单5.5V,以上电压数据用220V稳压器空载测试所得。开关已调节至220V输入, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3190#进口E型变压器1个,41元,型号:81-MX4-627-01,估计是85W,输入世界电压,重1.8KG,初级19.7欧姆,输出大电流双25.7V,中电流单15.5V,小电流单5.2V,以上电压数据用220V稳压器空载测试所得。开关已调节至220V输入, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3191#SONY拆机进口E型变压器1个,70元,型号:1-429-075-11,估计是140W,输入世界电压,初级12.5欧姆,输出大电流双30.1V,中电流双9.7V,双15.9V,,小电流单5.8V,以上电压数据用220V稳压器空载测试所得。开关已调节至220V输入, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3193#优质300W环形变压器1个, 100元包块递,重 3.7KG,初级5.7欧姆,输出大电流 单34.9V*2, 中电流单15.6V*2,小电流双16.4V,送安装支架,以上电压数据用220V稳压器空载测试所得。 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包好,
---分隔线---
3195#CD4051功放输入板1块,5元, 包所见既所得,
---分隔线---
3197#奇声AV-737显示板子1块,10元,拆前能正常显示,包显示屏无破损, 包所见既所得,
---分隔线---
3203#线路切换板子1块,5元, 包所见既所得,
---分隔线---
3205#奇声AV-737输入板子1块,5元, 包所见既所得,
---分隔线---
3206#三星LDK900A前级板1块,15元,带几个进口电位器, 包所见既所得,
---分隔线---
3207#话筒输入板子1块,5元, 包所见既所得,
---分隔线---
3212#稳压板1块,5元,带稳压IC, 包所见既所得,
---分隔线---
3216#前级板子1块,10元,带一些082运放,带M50195P, 包所见既所得,
---分隔线---
3217#E型散热器1个,25元,带螺丝,带绝缘片,重1.15kg, 包所见既所得,
---分隔线---
3218#蜂窝散热器1个,21元,带螺丝,带绝缘片,重0.95kg, 包所见既所得,
---分隔线---
3219#小E型散热器1个,5元, 包所见既所得,
---分隔线---
3221#AIWA主机CD机出仓电机3个,5元,型号:RF-500TB-14415,通电后能正常转动, 包所见既所得,
---分隔线---
3222#AIWA主机磁带传动电机6个,15元,型号:SGU2L,通电后能正常转动, 包所见既所得,
---分隔线---
3223#SONY主机磁带传动电机1个,5元,松下产,通电后能正常转动, 包所见既所得,
---分隔线---
3225#SONY主机CD机出仓电机1个,5元, 包所见既所得,
---分隔线---
3226#松下LD大碟机E型变压器1个,40元,36W,变压器重1.1KG,初级40.8欧姆,拆前机器能正常工作,输出双12.7V,单22.7V,单4.6V,单9.2V。带SLA4310,以上电压数据用220V稳压器空载测试所得。机器输入已经调好220VAC输入,变压器可以直接从板子上拔下来。包变压器基本无震无声。包所见既所得,包无修无磨,包真,包变压包好,包真,
---分隔线---
3139#VTREK拆前能响的1875功放板1块,35元,带4个1875,LM1875包好, 包所见既所得,包无修无摩,
---分隔线---
3142#湖山功放板1块,25元,厂家配对三肯C4468 A1695对管2对,带M62446,带单片机IC,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(32 P), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3143#功放板1块,25元,厂家配对东芝2SC3820 2SA1301对管2对,带LA4508,包大功率对管都是原配管子,好像有1个管子的脚断了1个,大功率管同序号(5A), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3146#功放板1块,25元,厂家配对东芝2SC5200大管4只,带2个TDA2030A, 包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(7H), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3147#功放板1块,15元,厂家配对东芝2SC3820 2SA1301对管2对,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3148#功放板1块,25元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,带2个TDA20**类似的IC,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(7I), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3152#功放板1块,20元,厂家配对东芝2SD2155 2SB1429对管2对,带稳压IC,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3153#功放板1块,25元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(7I), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3155#功放板1块,30元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,包大功率对管都是原配管子,板子有变形, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3156#功放板1块,25元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,带稳压IC,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(7K), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3157#功放板1块,25元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,带稳压IC,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(7F), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3158#功放板1块,30元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,带稳压IC,带2个1875,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(7I), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3159#进口功放板1块,45元,厂家配对C3181 A1264对管2对,C3182 A1265对管2对,带稳压IC,板子有破损,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3160#古董收藏品-指针万用表1台,120元,没测试过,不包好,电路板有1出脱焊,有能力的能修好。包表头好, 包所见既所得,
---分隔线---
3161#古董收藏品-指针万用表1台,100元,没测试过,不包好,比一般的表大很多,电池盒内缺1个接触片,有个线圈发黑。外壳4角有破损,有能力的能修好。包表头好, 包所见既所得,
---分隔线---
3081#松下密封HIFI变压器1个,30元,30W左右,做前级用很HIFI的变压器,输出双19.2V,单9.7V,以上电压数据用220V稳压器空载测试所得。 包所见既所得,变压器包好,包真,
---分隔线---
3082#12V/2A铁壳开关电源1个,9元,输出12V直流,包所见既所得,包好,
---分隔线---
3083#松下密封HIFI变压器1个,30元,30W左右,做前级用很HIFI的变压器,输出单19.8V,单10V,以上电压数据用220V稳压器空载测试所得。 包所见既所得,变压器包好,包真,
---分隔线---
3085#PHILIPS-SAA7345GP碟机主板1块,10元,有2块,随机发货。 包所见既所得,
---分隔线---
3088#PHILIPS-SAA7345GP碟机主板1块,10元, 包所见既所得,
---分隔线---
3089#PHILIPS-SAA7345GP碟机主板1块,10元, 包所见既所得,
---分隔线---
3090#PHILIPS-SAA7345GP碟机主板1块,10元, 包所见既所得,
---分隔线---
3091#PHILIPS-SAA7372GP碟机主板1块,10元,有2块,随机发货。 包所见既所得,
---分隔线---
3092#高士输入板子1块,10元,带很多小继电器。 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3095#高士前级板子1块,20元。带音调电路,带M65850,带5个ALPS电位器, 包所见既所得,包无修无摩,
---分隔线---
3098#MyGica美如画主板1块,15元。带无线网卡,通电后输出有显示, 包所见既所得,
---分隔线---
3102#稳压电源板子1块,5元, 包所见既所得,
---分隔线---
3105#电源板子1块,15元,带稳压IC, 包所见既所得,包大电容好,
---分隔线---
3106#电源板子1块,25元,专业功放拆机, 包所见既所得,包大电容好,
---分隔线---
3107#TDK电源EMC滤波器1个10元, 包所见既所得,包好。包真,
---分隔线---
3108#松下100KA*4铁壳电位器,1个,15元,拆前音量控制正常,电机没测试不包好, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3112#高士AV9092杜比前级板子1块,10元,带NJW1102L, 包所见既所得,
---分隔线---
3115#狮龙杜比前级板子1块,15元,带NJM2177L, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3116#狮龙前级板子1块,10元,带3个电位器, 包所见既所得,
---分隔线---
3119#带8个三菱继电器的板子1块,10元,都是进口的继电器, 包所见既所得,
---分隔线---
3120#狮龙开关切换板子1块,5元,带2个进口开关, 包所见既所得,
---分隔线---
3121#湖山显示屏一套10元,拆前能正常显示,功能控制正常,带1个步进电位器,带KS86P4304DK,24C02。 包所见既所得,包无修无摩,
---分隔线---
3122#高士AV-9093拆机启动板1块,10元, 包所见既所得,包无修无摩,
---分隔线---
3126#进口电位器板子1块,10元,带3个电位器,电位器旋杆可以拉出, 包所见既所得,
---分隔线---
3127#进口电位器板子1块,15元,带4个电位器,电位器旋杆可以拉出, 包所见既所得,
---分隔线---
3131#厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管4对,20元,管子有损伤或者断脚,拆于同1台功放, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3028#PEAVEY百威拆机金封管功放板1块,板子型号V2K,220元包快递,厂家配对MOTO大功率70474200 70484200对管6对,70471200 70481200对管1对,带散热器,重2.12KG。70474200和MJ15025参数相当,70484200和MJ15024参数相当,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3032#功放板1块,60元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管4对,带散热器,重1.69KG。包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3033#拆前能响的奇声737,5声道功放板1块,60元,厂家配对东芝C5198 A1941对管5对,带散热器,带2个TDA2040,重约1.7KG。拆前5声道能正常发声,继电器能吸合。包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 40元。
---分隔线---
3042#高士AV-9093拆机功放板1块,40元,拆前能正常工作,厂家配对罗姆C4278 A1633对管2对,带散热器,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(717), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包无修无摩,
---分隔线---
3043#高士AV-9093拆机功放板1块,45元,拆前能正常工作,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(7I), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包无修无摩,
---分隔线---
3047#功放板1块,40元,厂家配对三肯C4468 A1695 对管4对,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(90 P), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,
---分隔线---
3053#拆前能响的6声道SHWA功放板1块,70元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管1对,C5198 A1941对管3对,三肯C2837 A1186对管2对,带散热器,带稳压电路,重1.6KG。包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,
---分隔线---
3055#狮龙拆机功放板1块,30元,厂家配对三肯C3854 A1490对管2对,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(5D O), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3056#功放板1块,40元,厂家配对东芝2SD2155 2SB1492对管2对,带散热器,重1KG。拆前2声道能正常发声,继电器能吸合。包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(7J), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,不要散热器 30元。
---分隔线---
3057#拆前能响的奇声AV-669功放板1块,65元,厂家配对东芝C5198 A1941对管4对,带散热器,带4个LM1875(4个1875包好),重约1.2KG。拆前6声道能正常发声,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,不要散热器 45元。
---分隔线---
3058#拆前能响的奇声AV-377功放板1块,50元,厂家配对三肯C4468 A1695 对管4对,带散热器,带3个小功放IC,重约1.4KG。拆前5声道能正常发声,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,不要散热器 30元。
---分隔线---
3062#拆前能响的功放板1块,55元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管4对,带单片机电路,带稳压电路,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,
---分隔线---
3066#XIANQU先驱860系列E型变压器2个,150元包快递,总功率大约是260W以上,直接从正常工作的先驱860功放拆下来,重约7KG,初级约4.7欧姆,A变压器输出单36V,双15V,B变压器输出单36V,双9V,双24.4V,单6V,以上电压数据用220V稳压器在线测试所得。空载电压请看图片, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3067#奇声737功放250W环型变压器1个,(有2个)120元包快递,重约4KG,初级约5.9欧姆,输出大电流双34V,小电流双13V带安装支架, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
1980# 松下密封HIFI变压器1套,35元,30W左右,做前级用很HIFI的变压器,输出双19.2V,单9.7V,带3个非常好的松下电容, 包所见既所得,变压器包好。包大电容好,板子不好包装,运输不包板子破损。
---分隔线---
3071#E型散热器1个,19元,重0.85kg, 包所见既所得,
---分隔线--- |
